Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si r98] Stukanie...
problem z dmuchawą
Resacro
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 14:20   [416Si r98] Stukanie...
Mam taki problem, kótry pojawia się sporadycznie - nie zawsze... A mianowicie kiedy włączam dmuchawe to czasami coś strasznie stuka tam gdzie jest chowek pasażera... Brzmi jakby łopatka od wiatraka stukała z pewną częstotliwością o coś... Ostatnio wymieniłem opornik dmuchawy i może coś popsułem...
Dzięki z góry za pomoc :)
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 14:25
wykręć wentylator, 3 śrubki od dołu po schowkiem
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 14:39
Dokładnie, może coś w wentylatorze siedzi. Zresztą najlepiej rozebrać to i sprawdzić czy tam czegoś luźnego nie ma.
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 14:40
...tak jak Ci szosownik pisze, ja ostatnio jak walczyłem z uszczelką podszybia i zerknąłem z góry do went. nawiewu dość mocno się zdziwiłem, pełno liści, igieł z nocnych,leśnych przejażdżek :mrgreen: , kawałki drobnych gałązek,siakiś martwy i na 100% nieźle zakręcony przed zejściem chrząszcz itp,itd, i dlatego może coś stuk, pukać. Ewentualnie u Ciebie trafił się jakiś stepujący chrząszcz :hm: Powodzenia z wiatrakiem życzę :ok:
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 15:40 ]
Ło matkooooooooooooo, jakie synchro :szok:
Ostatnio zmieniony przez Jugol Czw Paź 22, 2009 15:09, w całości zmieniany 1 raz
Resacro
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 15:04
Ok dzięki, będę próbował. A jeśli się okaże że coś jest nie tak to bedzie trzeba pewnie kupic nowy...
dzelo23
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 15:51
Witam. Też tak miałem. Rozwiązałem swój problem następująco: zdjąłem podszybie wyczyściłem kanalik odprowadzający wodę, odkurzaczem od góry wyciągnąłem cały syf z dmuchawy na wlot powietrza do kabiny założyłem kawałek moskitiery i przykleiłem. Złożyłem i jak narazie mam spokój.
Resacro
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 21:22
no tylko że u mnie stukanie pojawiło się PO oczyszczeniu podszybia... Już wcześniej wszystko czyściłem, założyłem nowe uszczelki, wymieniłem opornik i... zaczęło stukać...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 21:30
Może w czasie czyszczenia coś wpadło do wentylatora.
Pozdrawiam Monika
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 07:49
na pewno nie dowiesz się dopuki nie rozbierzesz, a że to prosta czynność nie ma się co zastanawiać
kharry
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 19:43
I jak tam poszło? Ja dzisiaj miałem tak, że mi zaczął charczeć, więc sprawdziłem rezystory.. były OK, ale nie sprawdzilem jeszcze wentylatora - brak czasu ;/ Powodzenia i czekam na odzew ;)
faecd
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 23:52
tez tak mialem, cos wpadlo do wentylatora i czasami zacharczalo...wyjalem i juz nie charczy:)
kharry
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 00:13
No w sumie racja.. teraz tych liści tyle.. gałązki też pewnie się jakieś trafiły :P
adamszuniewicz
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 16:25   za każdym razem
Hmm ja też mam podobny problem z tym że za każdym razem jak odpalam auto to kilkanaście razy ok 2sekund coś mi puka tak jakby pod radiem:\ a potem spokój,ostatnio zmieniłem rezystory bo myślałem że może coś z tym bo nie działały mi 2biegi ale bez zmian,myślicie że to to samo?bo nie wiem czy rozkręcać go...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 09:22
Brak nowych postów [R45] Stukanie wycieraczek
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Mar 30, 2019 19:30
Brak nowych postów [R45]stukanie w drzwiach
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 30, 2015 08:57
mastersik
Brak nowych postów [R45] Stukanie w zawieszeniu
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 27, 2008 22:50
adrian23
Brak nowych postów [R400] stukanie zawieszenia
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sie 06, 2013 17:53
kezmanq
