Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 04r] Przerywa
pomocy
jaras1111
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 13:50   [R25 1.4 04r] Przerywa
Powyżej 100 km/h przerywa szarpie :sad: Co robić? Co się mogło stać? Polećcie jakie dobry serwis w Wielkopolsce. Umyłem silnik przerywał na wolnych obrotach elektryk stwierdził że na świecach była woda wysuszył. Teraz przerywa na wysokich obrotach po podłączeniu do komputera pokazuje błędy cewki zapłonowej i katalizatora. Cewka wymieniona i przerywa dalej :beczy:
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 15:33
a moze przeewody WN? jak kopulka jak palec sie maja?
Intruz
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 16:23
ten rocznik nie ma kopółki ani palca...ale przerywanie najczesciej spowodowane jest zużytymi kablami zapłonowymi...
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 16:24   Re: [R25 1.4 04r] Przerywa
jaras1111 napisał/a:
Cewka czy obie cewki?? ;>
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
zet-iks
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 17:59
Miałem to samo ok. rok temu z moim autkiem. wymieniłem kable, świece jeździłem po przeróżnych mechanikach i elektrykach i żaden nic nie wymyślił. W końcu okazało się że była walnięta jedna wtyczka z tymi cienkimi kabelkami podłączona do którejś z cewek, była zbyt luźna i do tego jeden kabelek był "nadłamany
Nie twierdze że to może być to ale warto spradzić zanim zaczniesz wydawać pieniądze na niepotrzebne pierdoły :grin: . Ja na odpalonym silniku po prostu poruszałem troche tymi kabelkami i od razu spadły obroty.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Motor przerywa...
kaaaziuu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 02, 2009 15:37
timer
Brak nowych postów [MG ZR 105 2004r.] przerywa
szeryff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Paź 08, 2008 08:43
szeryff
Brak nowych postów [214 Si '97] Silnik przerywa ... :(
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 19, 2008 04:05
paff
Brak nowych postów [R200] Przerywa
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 11, 2011 19:37
marcin123a1989
Brak nowych postów [220sdi]Gaśnie i przerywa
mariush636 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 21, 2008 19:57
mariush636
