Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 2.0 sdi 105km] co to jest? c.d. :)
kaciorek1000
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:17   [200 2.0 sdi 105km] co to jest? c.d. :)
Jak w temacie co to jest? :) lub pewniej lepiej zapytać pozostałość po czym to jest :P
Choc na bank podłączone bo jak włącze ten czerwony magiczny guziczek (mowa o tym obok regulacji wysokości świateł) to obroty wzratają o ok.50 - 70 obr/min (na słuch mierzone :P )
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:19
ręczne włączanie grzania lusterek? :hm:
kaciorek1000
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:22
Może ale manualnych ?? :)
L. Janerka
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:31
może...
co jeszcze może pobierać jakieś 100-150W prądu czego byś od razu nie zauważył? :hm:
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 12:31 ]
chyba, że Ci ktoś zamontował dopalacz jak ma Brt :hm:
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:37
kaciorek1000, Proste to jest to jest "the magic button" to samo co ma BRT. Wiemy już ze u ciebie było dużo grzebane na plus :wink: , tak samo jak masz Manual boost control i wskaźnik doładowania wiec na pewno ten ktoś tez o tym guziku pomyślał :mrgreen:
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 12:37 ]
I jak mówisz ze obroty wzrastają to jest to na pewno to, bo się dawka powiększa i obroty rosną.
kaciorek1000
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:41
dopalacz? znaczy reczne ssanie tek ? :) Wiesz ja mam taką wizję ze może to od jakiegoś starego audio co może w nim było - ostatnio zmieniałem zawieszenie i z tylu pod osłoną zauważyłem że mam kabel który podźwignął by chyba całe estradowe nagłośnienie METALLICY (to żart ale kabel jest naprawdę pokaźny). Może to on/off po jakiejś tubie lub wzmacniaczu ??
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 12:41 ]
Skoro on taki magic ten button to poproszę jeszcze o sprecyzowanie jego zastosowania (bo co może wnieść 70 obr/min na biegu jałowym?) a i jeszcze pytanie, czy włączając klimatyzację obroty Wam rosną czy spadają ?? ? Mnie rosną i to chyba nawet ciut wiecej niż po owym magic batonie :P
L. Janerka
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:44
kaciorek1000, No doplącz w sensie ze daje większego kopa i KM :wink: Przydatny bajer jak dla mnie. chcesz kogoś szybko wyprzedzić, przyciskasz guzik i masz większa moc przy wyprzedzaniu np.
Ja u siebie w SD mogę takie coś tylko na stale zrobić podkręcając śrubę na pompie :razz:
eh raczej on off to tuby się nie robi a pewno było jakieś Audio System w bagażniku. A nie kupiłeś przypadkiem o jakiegoś forumowicza to autko :mrgreen:
Masz moim zdaniem Roverka juz nieźle przygotowanego w sensie dobry tuning mechaniczny oraz Audio :mrgreen:
kaciorek1000
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:48
Remi, Wiesz ja tam za bardzo się nie znam na audio choć jak 3 dni temu wygłuszałem bok taśmą dekarską to mile zaskoczył mnie dystans z mdf'u :)
Auto kupione raczej nie od forumowicza na 95%
L. Janerka
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:53
kaciorek1000, Poszukaj sobie watek, tuning za 7zl czy jakoś tak tam jest opisane wszystko :razz: Zależy na jaka moc ten ktoś to "button" zrobił bo z ego co pamiętam można rożne rezystory wstawić i się ma rożne wzrosty mocy.
Mi przy klimie nic nie wzrasta z obrotów może o 50 RPM więcej ale tylko słychać ze są większe a nie widać za bardzo na obrotomierzu. Czuć jedynie za auto jest molowate w tedy :mrgreen:
Ja np u siebie teraz kręciłem ta śrubą i mam większą dawkę paliwa i obroty poszły o jakieś 50-80 Obrotów wyżej na jajowym.
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 12:53 ]
kaciorek1000 napisał/a:
To może dobrze forum czytaj a nie był aktywnym userem :mrgreen: Ja tez się na audio tak nie znam ale pierwszy raz słyszę żeby tubę wyłączać. Jak sie nie chce mieć takiego Bassu wystarczy Volume skręcić. Mialem dużo kolegów co mieli niezłe rzeczy w autach i nie przypominam sobie jednego zęby jakieś wyłączniki montował na audio. Wiem ze nie ktora radia można np bass całkiem wyłączyć itd. wiec takie cos raczej zbędne. :wink:
To jedynie oje doświadczenie nie sie ktoś jeszcze inny wypowie. :wink:
kaciorek1000
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:59
Swoją drogą ciekawych rzeczy można się tu dowiedzieć... Fajny bajer dla kogoś kto z reguły jeździ z dzieckiem i nie przekracza 100 km/h :)
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 12:59 ]
A co do wyłączania tuby to prosze nie śmiej się ze mnie bo to tylko był domysł który faktycznie mógł nie mieć nawet realnego odzwierciedlenia w praktyce :)
"Jeśli czegoś się nie da zrobić lub po prostu się tego nie robi, zatrudnijcie człowieka, który o tym nie wie a na pewno tego dokona" - :)
L. Janerka
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 12:23
kaciorek1000,Nie śmieję się tylko mowie mowie tylko z tego co znam z swojego doświadczenia. :wink: Moge sie tez mylić :!: ale wydaje mi sie ze w 80% raczej takiego guziku to bassu sie nie robi. :razz:
Jedno drugiego nie wyklucza zawsze się może przydać :mrgreen:
Brak nowych postów [200 2.0 sdi 105km] co to jest?
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Nie Paź 18, 2009 13:29
kaciorek1000
Brak nowych postów [200 2.0 sdi 105km] t4 w kuj-pom ?
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 19, 2009 16:09
kaciorek1000
Brak nowych postów [MG ZR] 105km czy 160km LPG?
di_store Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Kwi 26, 2011 14:13
Kozik
Brak nowych postów [200 2.0 sdi 105km] rozrząd kompletny
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 14, 2009 16:48
Brak nowych postów [220 SDI 105km] wybili mi szybe :(
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 08, 2010 11:48
