Trochę zacząłem się już niecierpliwić bo staram się ze wszystkich sił dojść przyczyny silnych drgań przenoszonych na CAŁĄ karoserię. Na niższych obrotach skacze troche kierownica a z lampy przednie (szczególnie prawa) niemal tańczą. Drgania te są odczuwalne wewnątrz. Drży listwa pod szybą śpiewając basem wtóruje jej zaślepka od SRS'a pasażera mezzosopranem o tenorze drążka skrzyni biegów już nawet się nie rozpisuję. Wiem że mam dość poważnie zużyty łącznik elastyczny wydechu ale czy wydech powodowałby aż takie drgania? Czy jest możliwe że to poduchy silnika? wymieniłem tylną a na dniach wymieniam te małą łapę przy pokrywie rozrządu i te olejową. Już powoli tracę cierpliwość czy kiedykolwiek mój klekocik będzie śpiewał tak jak kiedyś. Dodam jeszcze że w aucie zrobiło się dość głośno (szczególnie przy wysokich obrotach) ale to pewnie wina owego wydechu.
_________________ ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Paź 21, 2009 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 18:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 116 razy Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2338
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 00:00
...skoro mówisz, że tak wszystko chórem zaczęło Ci śpiewać, to pewnie zebrało się kilka przyczyn. Poduszki+tłumik drgań wydechu+klekotanie dźwigni zmiany biegów = tańczący ROVERek. Za poduchy już się wziąłeś, następnie wymień tłumik drgań wydechu i zlikwiduj luzy na dźwigni zmiany biegów, najlepiej wg. prezesowego sposobu :
