Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200, 1.4 lpg 1996] problem przy chamowaniu
Surwil87
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:11   [r 200, 1.4 lpg 1996] problem przy chamowaniu
Witam mialem dzisiaj dziwna sytuacja ;) wracajac jak zawsze z uczelni zachamowalem przed swiatlami i moj Roverek sie leciutko toczyl z 5 km/h i chcialem zatrzymac auto bo przedemna stal inny samochod i nie dalem rady ;/ wciskalem chamulec i nic i nic wiec lekko uderzylem w ten samochod, nie wiem o co chodzi ? dodam ze mam abs,co to moze byc ? nastepnie ruszylem i wsyztsko bylo juz ok ? ale czy to powazny problem czy moze sie powtarzac ? pomocy ?
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:37
Jak wcisnąłeś hamulec to poszedł w podłogę czy był wysoki? Kiedy ostatnio był wymieniany płyn hamulcowy? jeśli nigdy to warto go wymienić, tzn w dwie osoby przepompować, tylko sprawdź w rave kolejność odpowietrzania.
Surwil87
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:46
chamulec byl wysoki a plyn chamulcowy wymienialem z miesiac temu
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:50
Surwil87, nie podwinął Ci się dywanik pod pedał hamulca?? ;>
Surwil87
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:53
nie raczej nie
blue827
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 20:09
Teoretycznie gdyby elektrozawory w ABS odcieły obwody hamulców to właśnie byłby taki efekt że naciskasz na hamulec, pedał jest wysoki, a płyn nie dociera do zacisków.
Ale gdyby było coś nie tak z czujnikami lub pierścieniami lub elektroniką to abs powinien się wogóle wyłączyć a nie powodować jakieś niebezpieczne sytuacje.
Brak nowych postów [rover 214 lpg 1996] problem z lpg
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 03, 2010 15:46
Surwil87
Brak nowych postów [R200 1.4 1996] Problem z immobilaiserem
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 11, 2009 13:33
izeK
Brak nowych postów [214si + lpg 1996 ]problem z ogrzewaniem
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 22, 2010 18:45
Surwil87
Brak nowych postów [r214si + 3D 1996 ]problem po wymianie opon
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 15, 2010 09:21
colin1983
Brak nowych postów [R214 1.4Si 1996-1997r.] Problem z kluczykiem...
FL0R3K Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 19, 2009 10:28
NEOSSS
