Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 420 1998 di ] zgasł w czasie jazdy
W czasie jazdy stracił momentalnie moc i zachował tak jakby zabrakło paliwa.
mikel1806
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 17:41   [rover 420 1998 di ] zgasł w czasie jazdy
Elektrozawór na pompie wtryskowej gdy zapłon jest właczony cały czas brzęczy. podczas jazdy poprostu stracił moc i nie dał się już odpalić. pomocy
mikel1806
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Paź 25, 2009 15:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 17:42
po przekręceniu zapłonu ma brzęczeć
mikel1806
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 17:47
moze zle sprecyzowałem temat. poprostu zgasł mi i juz nie odpalił podczas jazdy autostradą, nie wiem co może byc przyczyną. pomyślałem że może to ten elektrozawór
mikel1806
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 15:35
mikel1806, proszę nie zakładać kolejnych tematów tylko dlatego, że nikt Ci tutaj nie odpowiedział. Dwa kolejne poszły do kosza, jeszcze jeden i będzie warn :evil:
Pozdrawiam Monika
mikel1806
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 15:46
ok
mikel1806
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 08:39
może pękł pasek na pompie wtryskowej i wtedy też koniec jazdy :???:
może ktoś ma inne pomysły jak pomóc odpalić auto koledze bo Roverek stoi :/
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 10:10
Moze by tak kolega to dokładniej opisał co się dzieje przy ponownym odpaleniu. :wink:
Sprawdź paski czy są cale, zobacz czy paliwo dochodzi do filtra. Sprawdź wiązkę kabli do pompy.
[ Dodano: Pon Paź 26, 2009 10:10 ]
A może turbo sie zatkało :sad: Spróbuj ściągnąć waz od intercoolera który idzie do kolektora ssaczego i w tedy spróbuj auto odpalić. A kreci się rozrusznik :?:
mikel1806
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 21:23
Rozrusznik kręci ale nie zapala. Do filtra paliwo dochodzi.
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 21:23 ]
niestety chociaz znalazłem wychaczony przewód podciśnieniowy auto ciale nie pali. Sprawdzilem wtryskiwacze paliwo raz dochodzi raz nie, podłaczyłem też węzyki od paliwa z pominięciem filtra ale też nic. Pasek od pompy jest cały. Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić samemu. Pozostaje tylko oddac roverka do warsztatu. Pomóżcie jeśli możecie :))
mikel1806
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 21:45
A mam jeszcze pytanie szarpie autem jak by chciało zapalić czy tylko kreci rozrusznik :?:
Bo w tedy mi wygląda jak mi nie miało kontaktu ta wtyczka która jest na czujniku do zgaszenia silnika "selenoid" sie to jakoś nazwy.
Bo jak to np odepniesz to rozrusznik kreci, ale auto nigdy nie zapali. Sie to stosuje jak sie odpowietrza układ wspomagania.
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 21:45 ]
O to i chodzi:
mikel1806
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:16
szarpało, juz nawet prawie zapalił ale ako siadło.
mikel1806
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:42
hmm.. czyli nie ten kabelek jak szarpie. Ale może pasek na pompie przeskoczył :neutral:
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 22:42 ]
Ciekawy problem jednym slowem :sad:
mikel1806
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 18:07
raczej nie, sciagałem obudowe i wygladalo wsz ok. juz nie wiem co dalej.kumple mowia ze pompa albo elektrozawor
[ Dodano: Sro Paź 28, 2009 18:07 ]
Dzięki Remi55, jak również dziękuję Szosownikowi i wszystkim innym za pomoc. Okazało się, że kabelek od elektrozaworu się gdzieś poluzował, oprócz tego był odłączony przewód podciśnieniowy od turbo. W każdym razie Roverek znów chodzi. Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim !! !
mikel1806
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 18:24
mikel1806, No to fajnie jak się udało znaleźć przyczynne :razz: Ważne ze znów autko działa :mrgreen:
Brak nowych postów [Rover 416 Si, 96r, LPG]-Silnik gaśnie w czasie jazdy.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lip 31, 2010 21:42
Brak nowych postów [R400] coś mi piszczy w czasie jazdy
kamilmalikpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 04, 2011 09:21
Kaze
Brak nowych postów [R416 1,6 Si 97] Auto zgasło w czasie jazdy
raggamuffin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 23:17
tolik
Brak nowych postów [R416 Si] Nagły brak zasilania w czasie jazdy
QbaM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Gru 12, 2016 19:43
QbaM
