Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI] Czy ten termostat będzie pasować?
dzozef
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 20:47   [R200 SDI] Czy ten termostat będzie pasować?
Witam, w sklepie kupiłem taki oto termostat ----> zdjęcie poniżej. Będzie pasować? Z tego co czytam na forum to powinien być w plastikowej obudowie. Czy ta obudowa jest rozbieralna?
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 21:21
termostat powinien pasować natomiast co do obudowy to jest rozbieralna choć czasem trzeba się troszke pomęczyć żeby ją rozpołowić
Tomi
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 16:16
darek_wp napisał/a:
Zastanawiam się skąd bierzesz takie informacje?
dzozef napisał/a:
pozdrawiam
Obrazek
W Twoim aucie jest termostat w plastikowej obudowie, nierozbieralny.
http://www.tomateam.pl/sklep/foto/869.jpg
darek_wp
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 16:40
Tomi napisał/a:
trochę już ich widziałem, zarówno skręcane jak i nitowane a także klejone i jeszcze nie trafiłem na taki, którego nie dało się rozebrać i poskładać przy odrobinie chęci :>
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 16:48
ciekawi mnie ta papierowa uszczelka przy termostacie na zdjęciu, czegoś takiego w sdi to nie ma
wracając do termostatu to myślałem że on występuje tylko w obudowie do sdi
Tomi
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 17:00
darek_wp napisał/a:
Tomi napisał/a:
Tylko posklejaj tak plastikową obudowę, aby wytrzymała ciśnienie i nie ciekła.
karolkos
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 18:13
Ja też nosząc się z zamiarem wymiany termostatu poszedłem do sklepu z częściami, po czym sprzedawca wertując katalogi,oraz wypytując o parametry sprzedał mi coś podobnego do tego co pokazałeś na zdjęciu.Mechanik sprawdził w kompie że ten który nabyłem nie będzie jednak pasował i zamówił 3 inne (wychodząc z założenia że któryś musi pasować).Rzeczywistość była taka że nie podjął się rozebrania obudowy (i pewnie dobrze).Zamowiłem termostat u Tomiego,wymieniłem sam i cieszę się że nie marznę w aucie.
Myślę że czasem nie warto próbować zaoszczędzić kilka złotych, kosztem ewentualnych późniejszych problemów
dzozef
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 19:51
sprawdziły się moje obawy, termostat nie pasuje, jest mniejszy niż ten w obudowie i to sporo mniejszy:/ muszę poszukać w obudowie, bo klejenie to wątpliwa sprawa, na krótki czas to może i wytrzyma ale w pewnym momencie może się rozszczelnić. Chwilowo musiałem skleić obudowę żeby móc jeździć ale szybko będę szukać nowego. Mam nadzieję, że wytrzyma.
dzięki za odpowiedzi
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 21:35
dzozef, termostat dostaniesz np. u mnie
Brak nowych postów [R200] Czy to bedzie pasować?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 01, 2008 10:06
memphisto
Brak nowych postów [R200 1.1 99r] Skrzynia biegów... czy będzie pasować?
felipe321 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 21, 2010 16:28
felipe321
Brak nowych postów [MG ZR] [R25] Czy pompa hamulcowa 1.6 będzie pasować do VVC
spider666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 20, 2012 14:48
spider666
Brak nowych postów [220SDI] Tasma AIR-BAG wymiana -czy bedzie pasowac...
wesyl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 11, 2008 15:05
wesyl
