Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z alarmem :-(
richmond
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 15:39   [R600] Problem z alarmem :-(
witam, mam problem z alarmem w moim roverku 620 SDi z 95roku. A dokładnie to:
odłączyłem wczoraj wieczorem akumulator bo był słaby i zabrałem do podladowania, następnego dnia rano podłączyłem i centralny działa z pilota, otwiera wszystkie drzwi, ale...
alarm nic nie łapie :( dioda przy ryglu od drzwi kierowcy wogóle się nie świeci. A dzień wcześniej wszystko grało, dioda się świecila, kierunki też błyskały no i alarm działał.
Pomóżcie i powiedzcie co to może być. Bo wszystko co znajduje na forum z alarmem to, że sam wyje, a u mnie nie daje znaków życia :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 15:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 16:01
richmond, Zobacz to
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=156976
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#23
www.w-mp3.pl
Ostatnio zmieniony przez staf Nie Lis 15, 2009 16:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 16:02
Jak przeszukałeś forum to znaczy że bezpiecznik także sprawdziłeś ?
richmond
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 16:39
ADI-mistrzu z tego co czytałem to nie moze byc wina bezpiecznika bo wtedy to alarm by wył :/
staf pisałem, ze pilot działa bo centralny sie otwiera i zamyka z pilota. A w FAQ jest opis co zrobić jak pilot nie działa. u mnie jest problem ze tylko alarm nie trybi
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 16:39 ]
byłem obadać autko - chciałem odpiąć jeszcze raz aku i podłączyć, ale... po ciemku zauważyłem, że jednak świeci się czerwona dioda :D wiec jak gdzieś czytałem to wina czujników, które "myślą", że drzwi są otwarte. Teraz tylko musze je znaleźć i wyczyścić, a może zadziała :-p
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 16:50
Czujniki od drzwi są przy zawiasach, taki czarny cycek wystający.
Ale nie spotkałem się jeszcze z tym aby one poszły... ale dobrze by było jak by to one były, wtedy byś miał problem z głowy :wink:
A bezpieczniki to i tak można obadać wszystkie dla własnego spokoju. Ja raz w roku sobie siadam i przeglądam wszystkie, przynajmniej pewny jestem że wszystko ok :wink:
filo
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 16:54
ADI-mistrzu napisał/a:
Ale nie w R600.
Tam krańcówki wyglądają inaczej i one lubią szwankować...
richmond
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 16:56
ok widzialem te czarne czujki, ale teraz pytanie jak sprawdzić, który (o ile to one)padł?
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 16:57
To gdzie one siedzą i czym się różnią ?
filo
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 17:02
richmond napisał/a:
Według mnie najprostszy sposób na sprawdzenie ich działania to otwieranie pojedyńczo drzwi. Jeśli nie zapali się światło w kabinie to już wiesz który jest uszkodzony...
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 17:02 ]
Są tak jakby rozsuwane i zamontowane są w okolicach rygla zamka drzwi w karoserii.
richmond
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 18:05
filo oooo właśnie wpadłem przed chwilą na ten sam pomysł i sprawdzilem wiec tylnie lewe drzwi nie dają znaku życia, lampka sie nie pali :o
powiedz mi czyli to jest krancowka tak? ale to moze byc jakis kabel dochodzacy, czy ewidentnie krancowka do wymiany? i gdzie ja mozna kupic?
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 18:05 ]
sprawa rozwiązana :D wyczytałem na forum, że jest jeszcze jedna możliwość a mianowicie zablokowana stacyjka. Dokładnie to chodzi o to, że stacyjka musi kliknąć jak się kluczyk wyjmuje w przeciwnym przypadku auto "uważa" ze kluczyk jest w stacyjce i nie załączy alarmu :D
co dziwne pomimo uszkodzonej krancowki w drzwiach alarm działa prawidłowo :D
filo
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 07:23
richmond napisał/a:
Nie zaszkodzi rozebrać krańcówki i oczyścić jej wnętrza-nie ma tam nic szczególnego,dwie ścieżki z cienkiej blachy i dwie małe sprężynki...
Do krańcówki dochodzi jeden kabel chyba od spodu i masa z karoserii czy jakoś tak-słaby ze mnie elektryk...
Używki kupisz na Allegro a nówkę widziałem kiedyś na www.tomateam.pl
Pino
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 00:27
krańcówka jest sterowana tylko masą.
ROVER RULES! Elo roca
cygan8686
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 09:38
witam
mam podobny problem.
wczoraj zamknąłem auto pilotem. dzisiaj rano już nie moglem go otworzyć przez pilota wczoraj wieczorem zauważyłem ze dziwnie mrugał jak sie nacisnęło zamykanie albo otwieranie.
dzisiaj wymieniłem baterie wszystko świeci jak dawniej ale pilot nie działa. kluczykiem wszystko sie załącza (immobilizer i alarm) a z pilotem lipa:(
bardzo proszę o pomoc.
z góry dziękuje
richmond
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 12:27
cygan8686 to masz troche inna sytuacje bo u mnie pilot działał cały czas, ale tylko do otwierania i zamykania centralnego, niechciał natomiast załączyć alarmu.
Co do Twojej usterki to wydaje mi się, że po wymianie bateri powinienes zsynchronizować pilota i może będzie działać. http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#23
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 12:27 ]
Otworzyć samochód używając kluczyka. Wskazane jest fizyczne otworzenie drzwi.
Nacisnąć przycisk zamykania pilota przynajmniej czterokrotnie, co spowoduje jego ponowne zsynchronizowanie z systemem alarmowym
cygan8686
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 19:35
wlasnie nie dawno probowalem i nic:(
jesli ktos moze to prosze o pomoc
Brak nowych postów [R600] Problem z Alarmem
drag_op Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 11, 2008 14:07
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Problem z alarmem
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 03, 2007 07:04
marthinez
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Paź 06, 2010 15:50
Poznandembiec
Brak nowych postów [R600] PROBLEM Z ALARMEM
alfateo Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lut 28, 2011 15:58
alfateo
Brak nowych postów [R600] Problem z centralnym zamkiem i alarmem
ronaldo1204 Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Wrz 16, 2008 14:47
