Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45iTD] Kasowanie usterki sterownika pompy paliwa
Immq
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 11:15   [R45iTD] Kasowanie usterki sterownika pompy paliwa
mam pytanie odnośnie kasowania błędów, otóż, KTS 650 nie wykrywa żadnych błędów, wszystko niby ok ale kontrolka dziennika błędów się świeci. Zadzwoniłem do stacji boscha w Rzeszowie ( ponoć są ogarnięci w temacie ) i tam panowie stwierdzili że: by skasować błąd sterownika pompy vp30 trzeba się pod ową pompe podpiąć, złącze OBD może zdiagnozować silnik ale nie pompę.
Mój błąd tkwi w pompie gdyż kiedyś mechanior przy odpiętej wtyce od pompy nakazał próbe odpalenia silnika, i tak właśnie owy błąd powstał. Auto mam z deka mułowate a wymiana przepływki po raz 3 nie naniosła żadnych zmian. Nie dymi, jeździ w miarę ok, max 4k obr/min.
Czy owy błąd pompy vp30 może powodować przejście auta w tryb awaryjny ?
Jak to teraz jest z Testbookiem że sprawdzi wszystko a kts nie potrafi przez obd pompy dprawdzić ? Jak ktoś potrafi niech raz na zawsze jasno to wyjaśni.
pozdrawiam,
^_-
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 11:26
ci panowie z boscha nie się rozpędzą i w ścianę uderzą :) , nie trzeba się wpinac w samą pompę bo pompa nie zapisanego błędu tylko sterownik silnika , testbook to zrobi z tego względu że rover zastrzegł sobie pewne błędy których uniwersalne testery nie mają w bazach danych , to jest taki zarobek dla serwisów :)
Immq
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 11:44
Czyli błąd jaki u siebie posiadam jest "ukryty" i do wykasowania tylko przez oryginalny komputer Testbook?
Dodatkowo ten błąd moze powodować tryb awaryjny jaki opisywałem wczesniej ?
^_-
Jugol
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 13:43
Immq napisał/a:
...dokładnie tak, a co do trybu awaryjnego- to pewnie PHJOWI Ci odpowie :ok:
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 13:43 ]
Immq napisał/a:
-bzdura :załamka: , po podpięciu samej pompy jedynie serwisant będzie wiedział co z samą pompą jest, lub nie jest w porządku, a wykasowanie samego błędu, to jak wyżej napisał PHJOWI :taa: , także panowie są zdecydowanie nieogarnięci :niee:
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 17:48
ten błąd nie powoduje mulenia auta , raczej bym obstawiał kąt ew. filtry do sprawdzenia.
Immq
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 18:41
W takim razie teraz to już nie wiem nic. Użytkuje auto od 2 lat, wczesniej po zamontowaniu nowej przepływki wszystko smigało, nagle się popsuło wiec diagnoza - przepływka. Kolejna nowa nic nie dała... Phjowi naprawde z chęcią bym Cię odwiedził i zakonczył temat raz na zawsze ale dzieli nas około 500 km :) stąd szukam pomocy gdzie się da ale warsztaty w moim i pobliskich miastach nie są w stanie się podłączyć pod kompa i coś mądrego przy okazji wymyślić.
Dziwne jest to dla mnie że przy źle działającej przepływce max obr wynosiły 4200 obr/min a teraz przy dobrej na 100 % przepływce wynoszą 3950 obr/min. ( nie chodzi o katowanie auta, jest to "pewien" wyznacznik ).
Oto co moge zrobić w najlepszym warsztacie w miescie wraz z cenami jesli komuś się przyda, sieć bosch jest przeciez wszedzie :)
http://www.boschservicepawlik.pl/uslugi
Chciałbym jeszcze dodać że elektrozawór EGR jest popsuty, tzn z czasem bzęczał coraz dłużej aż przestał :D myslalem ze cały czas otwarty egr powoduje duszenie silnika spalinami więc go zatkałem.. efekt ? bleah... dalej to samo.
pozdrawiam, R user.
^_-
Brak nowych postów [R45iTD] Przepływomierz ?
Immq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sob Maj 23, 2009 20:59
marek78
Brak nowych postów [R45iTD] Jak to jest z komputerem...
Immq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 26, 2009 18:30
PHJOWI
Brak nowych postów [r400 416 ] wymiana pompy paliwa
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 13, 2009 10:35
irons122
Brak nowych postów [R45] problem po wymianie pompy paliwa...
Buri Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sie 29, 2014 12:59
kezmanq
Brak nowych postów [R45] Problemy po wymianie pompy paliwa ...
rover_uk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lis 05, 2013 20:44
andrew0503
