Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25, 1.4, 01] kilka pytan
allbart
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 16:23   [r25, 1.4, 01] kilka pytan
witam mam do was jako maniakow roverkow kilka pytan odnosnie r25
a wiec
-gdzie jest filtr kabinowy w tym modelu ?? szyby mi paruja jak cholera i pierwsze co to wlasnie filtr kabinowy przyszedl mi na mysl
-problem z woda do chlodnicy
podczas jazdy gdy silnik jest ciepły w zbiorniczku powstaje piana i jest zajebiste cisnienie sprezonego powietrza
podczas ochlodzenia silnika piana znika a po odkreceniu kurka powietrze zostaje zasysane do zbiorniczka tym samym woda w zbiorniczku sie wyrownuje do minimum
wedlug mnie jest cos nie tak ale ja tam sie nieznam :bezradny:
- podczas odpalania zimnego silnika slychac charakterystyczne stuki cos ala zawor w cos stuka ?? a moze szklanka o cos stuka ?? oczywiscie wydobywa sie to z wnetrza silnika
po rozgrzaniu silnika stukot znika i jest wszystko ok
ale przy zapalaniu z zimnego startuje jak diesel i to troche zastanawia
mozna z ztym pojezdzic ?? czy trzeba jak najszybciej rozbierac i naprawiac ??
- jak wykrecic antene z dachu ??
jakis debil wyłamał antene ta metalową a gwint został w tej podstawie
za nic nie mozna tego wykrecic i dlatego chce zdemontowac antene z dachu wraz z podstawą by wymienic ja na inna z innego modelu r 25
to narazie tyle pytan
pzdr
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 16:28
tutaj masz o filtrze kabinowym
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#67
edit: tyle że nie działa coś instrukcja wymiany. Zawsze działało. W każdym razie siedzi on za schowkiem pasazera
Brak nowych postów [R25] kilka pytań
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 07, 2009 22:27
Krzysi3k
Brak nowych postów [200] Kilka pytań
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 09, 2012 14:30
Brak nowych postów [25 2.0 TD] kilka pytań
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 15, 2011 18:23
sluchawa21
Brak nowych postów [MG ZR 120] Kilka pytań...
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 11, 2009 21:13
marcinmarcin
Brak nowych postów [mg zr 160] kilka pytań
browar24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 09, 2015 12:52
spider666
