Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416SI] Problem ze skrzynia biegów ZNOWU!!!
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:15
slax
Rover Coupe
  Wysłany: Wto Paź 27, 2009 17:53   [Rover 416SI] Problem ze skrzynia biegów ZNOWU!!!
Witam Wszystkich
zakładam nowy temat, bo jak pisałem w moim starym to nie chciał mi sie pojawic na forum oto link do starego
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
I stało sie PROBLEm skrzyni powrócił, łożysko znowu hałasuje co prawda nie tak mocno/głosno jak przed tem ale jednak i to pewnie tylko kwestia czasu jak zacznie głośniej piłować. Trzy tygodnie temu jak sie wsłuchałem to dało sie usłyszeć takie cichutki epiłowanie, myslałem ze jestem poprostu przewrazliwiony, ale teraz jest juz wyraznie głośniej, wiec spodziewam sie ze bedzie jeszcze gorzej, cholera jasna juz mam po dziurki w nosie tych wszystkich mechaników od siedmiu bolesci, kazałem sprawdzic czy to napewno tylko to jedno łozysko, tak tylko to jedno wymienimy i bedzie dobrze cos w tym stylu usłyszałem i zong!!!!
Tym razem nie bede sie bawil w rozbieranie skrzyni poszukam uzywanej w dobrym stanie, załuje ze wogóle rozbierałem te skrzynie trzeba było od razu wymienic na inna... człowiek całe zycie sie uczy i najczesciej na swoich błędach.
Byłem u mechanika powiedział ze pewnie jakies inne teraz hałasuje, albo znowu to samo!!! A kazałem sprawdzic mu przecież. wiecej do niego nie pojade!!!!
Ale dobra stao sie, jakoze skrzynie planuje robic dopiero na wiosne (mam nadziej eze do tego czasusie nie rozleci), chodzi mi po głowie pewna mysl, mianowicie:
1. czy do mojego rowerka dało by rade wpakować skrzynie automatyczną?
2. jesli tak to co jeszcze oprócz skrzyni trzeba by zmienic? napewno gałke, pedały co jeszcze?
3. czy to wogóle oplacalne?
dzieki z góry
pozdrawiam
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 20:23
Z tego co wiem to w Roverach skrzynie automatyczne były tylko z silnikami Hondy.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:31
toznaczy ze nie bede mógłwstawc automatu szkoda...
azer
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:58
były normalne Roverki z automatami. To znaczy spotkałem się z 3 modelami 25tek na rynku. Z tego co pamiętam nie miała zbyt dobrych opini. Trudne zadanie, ale przeszukaj dokładnie forum
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 22:58 ]
no pare sztuk jest nawet teraz w sprzedaży
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10328209
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C9920333
a to zwykłe Roverowskie silniki
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 10:19
nie skoro te skrzynie nie były udane to nie ma co sie w to pakowac, zostale mi tylko poszukac uzywanego manuala w dobrym stanie i wpakować do auta.
pozdrawiam
PTE
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 11:48
Ciekawe jak ten "dobry stan" określisz. Całkiem możliwe, że kupisz coś gorszego niż masz.
Choć z drugiej strony... Jeśli rzeczywiście padło to samo łożysko, to dosyć zastanawiające.
piotrekcrash
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 13:28
W całej Polsce jest mnóstwo "szrotów" zajmujących się tylko Roverami, a
większe tego typu miejsca bez problemu dają gwarancję rozruchową na to co sprzedają w szczególności silniki i skrzynie więc poszukaj w swojej 0okolicy czegoś takiego i jak
tylko ugadasz się co do warunków takiej gwarancji kupuj i przekładaj.
W mojej okolicy są co najmniej dwa takie miejsca z czego jedno jest na prawdę duże i świetnie zaopatrzone.
PTE
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 14:39
Pytanie tylko, czy w Piekle są takie szroty :wink: Chyba że chodzi o wieś na Powiślu :mrgreen:
EDIT: po rejestracji widzę że kolega z okolic Stężycy :grin: Szczerze powiedziawszy, to nie wiem czy na Pomorzu jest jakiś złomowiec specjalizujący się w Roverach...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 10:17
witam panowie, no własnie w mojej okolicy to za bardzo nie ma gdzie kupic takiej skrzyni, trzeba by zamawiac na alledrogo.pl No ale cos musze wykombinowac, z drugiej strony skrzynie i tak planuje robic dopiero na wiosne, tak wiec mam troche czasu zeby sie rozejzec.
pozdrawiam
truten23
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 22:11
No, a mi dalej wyje, ale już głośniej się nie robi. Tak sobie myślę, że poczekam aż się skrzynka sama rozleci, kupię inną i przy okazii sprzęgło się zmieni i może wysprzęglik... Teraz chyba nie ma sensu pakować się w remont skrzyni :hmmm:
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 00:35
slax, truten23, jezeli byscie potrzebowali skrzynek z gwarancja rozruchowa to zapraszam do siebie, przy okazji moge wymienic i dam gware na skrzynke jaki na wymiane...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 10:27
super NEO, skrzynke napewno bede brał ale dopierona wiosne, teraz mam kupe innyc wydatków, fajnie by było też gdybys ja sam montował , ale ja z pomorskiego jestem a ty widze okolice wawy
pozdrawiam
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 16:33
Do wiosny kupe czasu... Wszystko da sie zorganizowac :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 12:03
a jak myslisz zeby to zrobić, bo ja mam rodzine pod warszawą dokładnie w białobrzegach, jesli to cos tobie mówi
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 16:04
slax, aby zweryfikowac dokladnie uszkodzenie i stan zuzycia skrzyni musze auto miec u siebie, ja zaryzykowalbym i jezdzil jak najdluzej(i tak skrzynia na smietnik)...
Bialobrzegi to 100km ode mnie...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 13:21
oki do wiosny napewno bede jezdził,zobaczymy co bedzie, moze jak dostane wolne z pracy to sie wybiore do rodziny w wstawie do ciebie auto
pozdro
[ Dodano: Pon Maj 03, 2010 13:21 ]
Chciałym troche odkopać temat, puki co śmigam cały czas na tej naprawianej skrzyni.
Mam takie pytanie, gdzies na forum przeczytałem, że razem z silnikam serii K o poemności 1.8 montowana była juz skrzynia PG1!!! Znalazłem też informacje o tym, że skrzynia R65 wytrzymuje max silnik 1.6.
w związku z powyzszym mam pytanie: Czy mozna połączyć silnik serii K 1.6 ze skrzynia PG1??? oraz czy skrzynia PG1 jet lepsza niż R65??? Wnioskuj że mocniejsza???
pozdrawiam
des
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 22:48
Samo mocowanie pasuje. Sam bym chętnie zamontował tą mocniejszą PG1 bo ta R65 to chyba nawet przy 1.6 nie wyrabia albo ja mam takie pecha. W zeszłym roku wymieniałem skrzynie bo wyła jak cholera. Padło najprawdopodobniej łożysko na wale głównym. Wymieniłem na taką która ponoć maiła 80tyś km.
Mija prawie rok i już "świszczy" na 4 i 5 biegu podczas hamowania silnikiem a na 1 i 2 przy rozpędzaniu przy ok. 1500obr/min coś jakby rzegotało.
Może ktoś napisze tak dokładniej w czym jest różnica między skrzyniami R65 a PG1 ?
- Mocowania do silnika są takie same,
- Półosie też muszą być tak samo mocowane, w tych samych miejscach,
- Różni się wnętrzem ale pewnie można je przeszczepić,
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 11:34
siema
Ja również byłbym wdzięczny gdyby ktoś podał dokładniejsze informacje.
pozdro
piotrekcrash
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 11:40
-Półosie są chyba inne bo Pg1 występowało w Dieslach i tam półośki były inne
-Nie wiadomo jak z mocowanie skrzyni do ramy auta.
des
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 12:26
No ale te skrzynie były montowane w R45 z silnikami 1.8 K-series więc półosie raczej będą te same bo zmian konstrukcyjnych chyba nie było.
[ Dodano: Wto Sie 10, 2010 12:26 ]
Mocowania chyba jednak są inne ale może wnętrze da się przeszczepić?
Brak nowych postów [R45] Problem ze skrzynią biegów
Kylo124 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Kwi 24, 2012 23:00
Kylo124
Brak nowych postów [R45 1.8 16V] - problem ze skrzynia biegow CVT
virus.716 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Gru 16, 2009 22:00
virus.716
Brak nowych postów [r45] problem ze skrzynia biegów
Daraz2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lut 12, 2011 11:32
Brak nowych postów [R400] Problem ze skrzynia biegów
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 56 Pią Lis 19, 2010 10:44
slax
