Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 180] Check engine, a rozmiar kół.
own
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 19:55   [MG ZS 180] Check engine, a rozmiar kół.
Miałem ostatnio dosyć dziwną sytuację. Oddałem felgę w piątek do naprawy i w tym czasie zaczęła mi się świecić kontrolka ,,check engine'' - na jednym kole miałem założone kolo 16" a na pozostałych 17" (jako taką ,,dojazdówkę''). Myślałem, że błąd komputera to tylko zbieg okoliczności ale dzisiaj założyłem pełen komplet 4 kół 17" i momentalnie ,,check engine'' przestało świecić się. Czy ktoś spotkał się kiedyś z czymś takim?
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 20:50
a moze to abs sie świecił ?? jeśli tak, to całkiem możliwe, ze systemowi ABS się nie zgadzały prędkości obrotowe poszczególnych kół :ok:
BoloSr
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 07:41
Brt napisał/a:
bedzie sie swiecil check bo tam jest zapisywany i pokazywany blad od czujnika predkosci :)
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 10:22
mówisz prędkościomierzu auta ?? sygnał jest pobierany z czujnika ABSu w ZSie ??
BoloSr
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 10:36
Brt napisał/a:
no chyba o tym samym mowimy a czy to jest brance z ABS to ja nie wiem jak to jest rozwiazane :(
Brak nowych postów [R 400] Check engine
opos100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Cze 25, 2019 13:53
opos100
Brak nowych postów [R45] Check engine
hrv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 29, 2013 05:16
barney79
Brak nowych postów [R45] CHECK ENGINE ?
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 14, 2010 14:36
aa66
Brak nowych postów [rover 45] Check engine.
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 02, 2012 16:43
matts
Brak nowych postów [MG ZS 120 + LPG] Zapalil sie Check engine :(
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 53 Nie Mar 18, 2012 12:06
neo88
