Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skaczące obroty
Skaczą obroty
cichy0928
  Wysłany: Wto Paź 27, 2009 20:07   [R75] Skaczące obroty
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!!Mam problem tego typu.Kiedy odpale auto obroty silnika falują, auto pracuje nie równo, wydaje mi sie również ze straciło delikatnie moc!!Kiedy silnik jest ciepły zachowuje sie identycznie.Skakanie obrotów silnika wyczówalne jest również podczas jazdy!Co to może być??Prosze o pomoc.Z góry dziekuje serdecznie!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 21:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 20:09
cichy0928, bardzo proszę stosować spacje po znakach przestankowych, ponieważ bardzo męcząco się czyta taki tekst podany ciągiem :/
Pozdrawiam Monika
cichy0928
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 21:20   Nie równe obroty
Od czego zacząć by usunąć te usterke??
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 13:59
można sprawdzić stan układu zapłonowego, przepustnicę, silnik krokowy i przy okazji wszystko to trzeba przeczyścić
jak to nie pomoże pomyślimy dalej
Zukowaty
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 16:27
zaczął bym od wizyty na Testbooku bo jeśli to świece, przewody czy cewki to pokaże wypadające zapłony. Świece są niby na 100tys km ale przeważnie wytrzymują nieco krócej....pod warunkiem oczywiście że ma takie jak trzeba. Widzę że mieszkasz w UK więc nie będziesz miał problemów z komputerem do tego auta.
REMO
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 21:13
cichy0928, zrób tak jak ci mówiłem, a jak się uprzesz to wiem gdzie możesz się podpiąć pod kompa za pare funciaków. :razz:
Dobry mechanik to taki który wie co robi a nie taki który myśli, że wie co robi!
Roverek kontra Guliwer-http://www.youtube.com/watch?v=Z-chMefXa84
cichy0928
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 21:18
Spoko Remo!!Napewno zaczne od tego jak ty mi powiedziałeś!Ale swiece myśle że raczej też wymienimy.No oczywiście że szefunciu mi pomoże!!Byłbym wdzięczny!!
Zukowaty
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 21:34
I sprawdź odpływy w podszybiu co by kompa nie utopić żywcem...
cichy0928
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 20:16
A jak zlokalizować te odpływy??I czym je w razie czego oczyścić!!Z góry dzięki!!
dukat11
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 20:27
Dwa są widoczne po bokach przy szybie po otwarciu maski, pozostałe dwa są widoczne od spodu samochodu.
Pozdr.
Dukat11
cichy0928
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 20:41
ale trzeba sciągać jakieś plastiki czy coś??
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 20:58
dukat11 napisał/a:
to są z grodzi miedzy kabiną i komorą silnika, trzeba sciągnąć osłonę grodzi pod szybą , albo dojść od spodu.
[ Dodano: Czw Paź 29, 2009 20:58 ]
dukat11 napisał/a:
od spodu są widoczne też odpływy z klimatyzacji , są przy katalizatorze . Natomiast te od grodzi, są bliżej silnika i wyżej ( mniej widoczne ).
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa i skaczące obroty
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Maj 03, 2010 07:06
Boncky
Brak nowych postów [R75] Obroty!!!
lukvw Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Cze 18, 2009 20:45
Brak nowych postów [r75] Obroty
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Kwi 09, 2017 11:15
pawelo12
Brak nowych postów [R75] Obroty automat
Saviour Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Cze 09, 2018 12:33
MaReK
Brak nowych postów [R75] Zawieszają się obroty
wschodni Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 23, 2014 22:00
wschodni
