Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Felga
[R220] Felga
Rafael
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 14:19   [R220] Felga
mam pytanie czy wejdzie felga 7Jx15x35 do mojego Roverka?
w moim Roverku jest 5,5Jx15x45!
Rozstaw śrub zgadza się
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Wrz 24, 2011 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 14:45
Szeroka ta felga jak na 15", ale wejdzie :)
Może ewentualnie trochę za obrys auta wystawać.
Rafael
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 14:46
http://moto.allegro.pl/it...zuki_swift.html
czy ta felga będzie pasować do Rovera 220 SDI ?:(
Jakie jest otwór centrujący w roverku 220? 56mm ?
na tej aukcji pisze ze otwór ma 54, to znaczy ze nie bedzie pasować i nie ma szans ? :cry:
5,5J i ET zgadza sie :smile:
darek_wp
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 14:50
otwór centrujący w R to 56,1 mm, jak w feldze jest mniejszy zawsze można roztoczyć ale to dodatkowa praca i koszty
Rafael
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 16:35
Mam pytanko! Jeżeli mam felgę z przodu stalowa a z tyłu aluminiowa to czy ma to jakieś znaczenie ? czy nic się nie będzie dziać ? felga stalowa jest inna niż aluminiowa ,bo chcę na zimę na przód założyć 2 felgi stalowe a na tyle zostawię aluminiowe. Co o tym sadzićie proszę o odpowiedzi .Pozdrawiam :smile:
Krzysi3k
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 16:51
Rafael napisał/a:
Nie mów, że z tyłu chcesz letnie zostawić. Marny pomysł.
Dziać sie nic nie będzie, bylebyś miał na jednej osi takie same.
Nie rób tego błędu i nie oszczędzaj na zimówkach...
Nie wiem skąd się bierze mit, że zimówki można zakładać tylko na oś napędową :/
lelek11
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 17:24
Zimówki powinny być na obu osiach.
Jak na tylnej osi zostaje letnia to tył ci na zakręcie przód wyprzedzi :)
Nie warto zostawiać letnich na tył...
Kup gorsze 4szt. niż 2 nowe zimówki. (Jeśli chcesz oszczędzać)
Rafael
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 14:18
mam pytanie czy ta felga bedzi pasowała do rovera 220 sdi ?? i co to znaczy h2 ?
bo 5,5 to szerokosc 15 rozmiar felgi, reszty nie ma i nie jestem pewny czy kupowac? potrzebuje 2 felg do rovera
http://allegro.pl/felga-s...1829697918.html
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 14:44
Nie wiemy jaki jest rozstaw śrub i jakie jest ET, bez tego ani rusz kupować felgi. :wink:
Rafael
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 14:57
leszczu napisał/a:
zapomniałeś jeszcze o otworze centrującym 56,1 mm :D
ale dzwonilem podnumer ktory jest podany na aukcji i mówił bedzie pasować do rovera 200/400 dogadać sie nie idzie nie wiem czy zaryzykować, i jeszcze wiesz jest jakas roznica z tym h2 ?? co to w ogole te h2???
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 15:26
Rafael napisał/a:
A no tak jeszcze otwór centrujący. :razz:
Sabz
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 02:14
Skoro zima się zbliża, a u mnie śniegu już pełno to wznowię temat:
http://allegro.pl/felga-f...2709368943.html
czy te feluski do mojego 220 będą pasować? ET (czymkolwiek to jest) się zgadza, otwór centrujący też. Ale nie jestem pewien do tego oznaczenia: 6J*15"H - Nie wiem co to jest 6J
Rozmiar opony 185/55R15 mam nadzieję że pasuje? Jak nie, to jaki rozmiar do takich felg?
EDIT: Wyczytałem jeszcze że felgi 15" to tylko przy alu. W takim razie stalowe nie powinny być 14"?
W takim wypadku nie lepiej kupić takie? http://allegro.pl/felgi-1...2746533963.html
Krzysi3k
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 09:42
Stalówki 15" pasują idealnie, nie panikuj :)
Tak samo jak 14". Wybór należy do Ciebie :)
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 16:16
Sabzu napisał/a:
6J to szerokość felgi.
Sabzu napisał/a:
Będą.
Sabzu napisał/a:
Pasuje.
Sabzu napisał/a:
Niekoniecznie.
Brak nowych postów [R25] felga 6J x 15
dlaczego 185, a nie 195
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 14, 2008 21:44
Szymon
Brak nowych postów [MG ZR ] felga 17'
moore715 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Sie 22, 2015 00:21
moore715
Brak nowych postów [MG ZR] Felga
sic_corey Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 20, 2010 09:25
lardis
Brak nowych postów [214i '97] Felga 16'', opona , ET
Szczepan_214i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Wrz 21, 2007 19:42
Kozik
Brak nowych postów [R200, 98] ROZWALONA FELGA
pomocy!
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Mar 09, 2009 15:06
