Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Miejsce pod tweetery, gdzie?
rmusz
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 10:24   [R620] Miejsce pod tweetery, gdzie?
Jak w temacie, w którym miejscu zamontować tweetery. Czy maskownice do nich to sa te zaraz pod przednią szybą?, czy to jest cos innego. A jak one sie jednak tam znajdują to jak sie do nich dostać i jak przeprowadzic kable?.
Wielkie dzieki
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 10:36
Tak, to są te dwie czarne prostokątne maskowniczki. Być może tam już są tweetery. Jak kable poprowadzić? Bierzesz manual i lookasz sam pod deskę, żeby wykumać :wink:
Deamian
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 11:03
Chyba się komuś poszukać nie chciało :nonono:
http://forum.roverki.eu/v...hlight=tweetery
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Tomasz620
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 11:38
rmusz napisał/a:
to juz od Ciebie zależy gdzie chcesz je zamontowac.. większosc montuje w tzw.trójkątach ja zamontowałem swoje tweeter'ki na słupkach i grają o niebo lepiej jak siedziały na tych trójkątach.. zreszta jak kto woli.... ;)
filo
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 07:43
Co do montażu tweeterów w tych plastykowych, czarnych trójkątach to trzeba się liczyć z tym,że im grubszy tweeter to tym bardziej odstaje całość a co za tym idzie zmniejszona siła nadmuchu na szyby boczne w celu odparowania.
Ale nie jest tak tragicznie...
Tomasz620
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 10:44
filo napisał/a:
Filo jak wytniesz w trójkącie otwór (na tweeter) to nic niebędzie odstawac.. tylko czy by taki tweeterek wszedł bo w tym trójkącie mało miejsca.. :>
filo
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 11:43
Tomek620 napisał/a:
Jeżeli wyciąć otwór to tweeter musi być płaski.
Jeśli jest grubszy to trzeba trochę przerobić ten trójkąt bo pod nim to i tak nie mam miejsca za wiele...
Ja mam tweetery od helixów 62.1 i one są grube.
A te trójkąty przerabiał mi Misiek_Kr i dość fajnie to wyszło.
Gdzieś fotki miałem-jak znajdę to wrzucę...
[ Dodano: Sob Lis 07, 2009 11:43 ]
Niestety,fotek brak.
Ale jak znajdę aparat to będzie :foto:
Tomasz620
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 14:23
wrzuc wrzuc chętnie zobacze jak to wyszło :)
ja u siebie połamałem zatrzaski na swoich Lanzarach i musiałem tweetery zaczepic na taśme dwustronnego klejenia do słupka na samą góre.. :smile:
filo
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 23:42
W końcu znalazł się aparat.
rzucajacy_jablkiem, u mnie to tak wyszło-wydaję się,że to trochę "spora" konstrukcja ale tylko dlatego bo tweetery od Helixów 62.1 są troszkę duże...
[ Dodano: Wto Lis 24, 2009 23:42 ]
Mayson
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 06:37
Kurde, filo, bardzo ładnie wyszły te trójkąty - normalnie fachowa przeróbka :ok: :brawa:
Tomasz620
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 11:45
filo ładnie grają w trójkątach ?
ale co jak co robota PROFI ! :okok:
zuber84cool
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 14:58
filo, bardzo dobra robota :brawa: ,nawet ciekawie się to komponuje tak inaczej a jednak super a jak dźwięk?
JDM OPTION | Cultstyle.pl
filo
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 20:50
Mayson napisał/a:
Przerobił mi je Misiek_KR. Ja, oprócz montażu pomalowałem je tylko czarnym półmatem w sprayu...
rzucajacy_jablkiem napisał/a:
Słychać, że mają udział w nagłośnieniu.
Nic nie charczy ani nie brzęczy.
A jeśli chodzi o jakość to jak dla mnie jest zadowalająca...
zuber84cool napisał/a:
Są jedynie dwa malutkie minusy takiej konstrukcji:
1. Nawiew na szybę działa mniej skutecznie i widać na zaparowanej szybie jak układa się strumień powietrza mająć na przeszkodzie obudowę tweetera.
2.Trzeba się trochę nagimnastykować aby zdjąć boczek...
greg-si
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 17:26
filo napisał/a:
A nie dało się tweetera bardziej wpuścić w głąb trójkąta?
Robiłem kiedyś u siebie takie coś również na helix`ach i wiem że da się to zrobić bo tweeterek jest malutki. No chyba że lusterko jakoś wyłazi dziwnie.
Ale na pewno jakby się go inaczej ukierunkowało (tak aby ta tubka nie była skierowana na nogi tylko na twarz) sporo lepiej by to wyglądało i było bardziej praktyczne do ogrzewania.
R200 Coupe Turbo & V8
filo
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 21:35
greg-si napisał/a:
Szczerze to nie wiem gdyż nie ja byłem konstruktorem i wykonawcą projektu.
A pod tym trójkątem idzie kabel od lusterek (elektryka + podgrzewanie) i on tak jakoś dziwnie wystaje...
greg-si napisał/a:
Jeszcze jest regulacja kierunku samych tweeterów więc nie grają na nogi. Jak dobrze ustawię to się dźwięk krzyżuje na wysokości głowy i słychać różnicę w zależności od ich położenia...
greg-si
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 22:42
kostki od lusterek zawsze można przesunąć ;)
to że mają regulację to wiem. Gdzieś takie mam ;) Jednak dużo lepiej wyglądają jak są równo z powierzchnią
Ps. W załączniku taki tweeterek jak Twój w porównaniu do 'golarki' którą będę montował u siebie ;)
Brak nowych postów [Rover200] Jak zamontować tweetery w miejsce przy klamce?
Cremce Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Czw Maj 27, 2010 22:48
sek099
Brak nowych postów [R45] Tweetery
ketchup1 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Lip 03, 2012 08:30
frydrys
Brak nowych postów [R400] Fabryczne tweetery??
najko Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Pią Paź 14, 2011 09:39
greg-si
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2005 facelift]Fabryczne tweetery a zwrotnica
donell Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Sob Maj 19, 2012 07:47
greg-si
Brak nowych postów MG ZR głośniki owalne w miejsce fabrycznych
ramzi_pl Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Wto Paź 07, 2008 19:02
ramzi_pl
