Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:27 [R75] Terkotanie spod kierownicy
Witam,na zimnym silniku spod kierownicy dochodzi dziwny dzwiek jakby terkotanie i kierownica lekko drzy,po nagrzaniu dzwieki i drgania mijaja niemal calkowicie,ktos sie z tym spotkal,lub ma pomysly gdzie szukac przyczyny.Dzieki z gory za porady
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 00:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jeżeli wewnątrz auta to stawiam na silniczki sterowania nawiewem, są za osłonami po bokach konsoli środkowej, jak po stronie kierowcy to obok gazu za osłoną go namierzysz
edycji :.
Sknerko ale co nawiew ma wspolnego z elementem pod kierownica i z faktem ze tylko na zimno terkocze,to wyglada tak jakby cos tam bylo zle umocowame bo wystarczy lekko przycisnac kierownice ku gorze by terkotanie ustepowalo a po puszczeniu znowu terkocze a moze poduchy silnika przenosza wibracje
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 19:04
A może łożyska w kolumnie kierowniczej wywalone tak jak w mojej. Jak docisnę kierownice tak jak piszesz to OK. Jak jedziesz po dziurach to nie słychać czasami stukania? Czy ruszając kołem kierownicy góra/dół słychać pukanie?
nie apples,po dziurach tego nie slysze,tylko na zimno.a ruszajac kierownica w gore i dol tez nic nie slysze,a nawet ciagnac ta wajche w dol(w celu obnizania lub podwyzszenia kierownicy) terkotanie ustepuje
nic nie pisałeś o elemencie tylko że "spod kierownicy"
menior napisał/a:
nawiew ma to wspólnego że mi też terkotało ale po stronie pasażera dźwięk jakby ze schowka a to był spieprzony silniczek nawiewu wystarczyło że trochę się auto rozgrzało i przestawał
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 23:03 ]
menior napisał/a:
poprzykręcaj tą obudowę nad pedałami i spokój pewnie się poluźniła i na pewnych obrotach rezonuje jak obroty spadna to przestaje, przestań z poduchami każde auto troche drży w środku nawet nowe tym bardziej na zimnym silniku
edycji :.
