Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 idt 2001r] odpowietrzanie układu chłodzenia
wacek
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:14   [r25 2.0 idt 2001r] odpowietrzanie układu chłodzenia
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w tym samochodzie?
Bardzo dziwnie działa mi ogrzewanie - przede wszystkim aby uzyskać temperaturę muszę przejechać 10-12 km - wymieniałem już termostat i to samo jest.
Ale gdy już zaczyna dmuchać to lekko ciepłe powietrze to......czasami dmucha super ciepłe aby za chwilkę dmuchać bardzo lekko ciepłe - bez powodu , bez krecenia pokrętąmi i suwakami - tak bez powodu.
Dlatego doszedłem do wniosku, że to zapowietrzenie.
Może ktoś ma inny pomysł???
Płynu nie ubywa.
wk
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:18
wacek napisał/a:
Odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego.
Po drugiej stronie ma on odpowietrznik - zobacz czy nie jest zapchany :)
Tego układu się nie odpowietrza, on sam się odpowietrza przez ten zaworek upustowy.
wacek
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:28
nie, korek nie jest zapchany
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 21:28 ]
Krzysi3k5, jak długo nagrzewa Ci się płyn aby osiągnąć temperaturę ?
wk
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:02
Hm... z reguły zanim samochód się nagrzeje to jadę na zamkniętej nagrzewnicy (na maxa zimno), wtedy dość szybko... zależy od czynników, ale ze 3-4km. Na otwartej nagrzewnicy 3x dłużej. (przy temp. mniej więcej 5 stopni).
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Odpowietrzanie układu chłodzenia.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 16, 2010 20:20
yamaha00
Brak nowych postów [r25 itd] odpowietrzanie układu chłodzenia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 12:18
lardis
Brak nowych postów [r25 2.0 idt 2001r.] płukanie układu chłodzenia
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 08, 2009 00:03
azer
Brak nowych postów [R 214Si 97r.] odpowietrzanie ukladu chłodzenia
Yasioo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 12, 2008 13:39
Brak nowych postów [R200] odpowietrzanie płynu chłodzenia
janu166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 16, 2016 20:50
Harry
