Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 TD 2002] Pasek rozrządu
slate
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:34   [R25 2.0 TD 2002] Pasek rozrządu
Witam. Pytanie od laika. Od kilku m-cy jeżdże Roverem 25. Od poczatku praktycznie zastanawiam sie nad wymianą paska rozrządu, nadszedł chyba czas by to robić. Zakupiłem auto gdy na liczniku miało ok. 50 tys. teraz ma 75000 (chciałbym wierzyć w realność takiego przebiegu :)) , nie wiem kiedy pasek był wymieniany. Pytanie do znawców jakie szkody może wyrządzić w tym modelu urwanie sie paska podczas jazdy, jak kosztowna jest wymiana (części + robocizna)? Z góry dzięki.
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:37
slate, wiele razy poruszany był taki temat. Poszukaj trochę na forum za pomocą funkcji "szukaj".
Pozdrawiam Monika
staf
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:38
slate, Ty napewno masz pasek a nie łańcuszek?
www.w-mp3.pl
magneto
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:39
staf napisał/a:
na pewno ma pasek
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
http://www.roverki.pl/mod...es=Technika#108
Pozdrawiam Monika
magneto
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:41
z tego co wiem to tylko w R75 były diesle z łańcuszkiem
slate
Jeśli chodzi o szukanie tematu na forum. To juz to robiłem i znalazłem niewiele, ale jeszcze spróbuje. Niezależnie od tego prosze o pomoc.
staf
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:43
magneto, Źle odczytałem temat. :oops:
www.w-mp3.pl
Jugol
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:56
...piszesz, że zakupiłeś auto z przebiegiem 50kkm, czyli zrobiłeś nim 25kkm i jak rozumiem rozrządu nie ruszałeś od zakupu ?? To wg. mnie pora to zrobić, chyba, że zaraz po zakupie to zrobiłeś, to nie ma takiej potrzeby :ok:
A pytasz o szkody po zerwaniu paska, więc powiem krótko, po zerwaniu paska szkody mogą być naprawdę duże- więc lepiej zapobiegac niż leczyć :taa:
slate
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:59
Jugol, paska rozrządu jeszcze nie "dotykałem" od zakupu auta.
Jugol
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:07
...75kkm , zakładając , że ma jeszcze coś w pamięci, to wg. mnie czas na rozrząd, ale może niech się inni jeszcze wypowiedzą ;)
magneto
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:13
Jugol napisał/a:
powiem tak: nie wierzę w siedmioletnie auto z przebiegiem 50 tyś.km
ale z drugiej strony to kilka lat temu premier o cudach mówil...
Jugol
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:14
magneto napisał/a:
...jestem tego samego zdania :ok:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:15
slate, nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli nie masz dokumentów na wymianę rozrządu przez poprzedniego właściciela, to po zakupie auta dla własnego bezpieczeństwa i spokoju powinieneś wymienić rozrząd.
Kilka postów wyżej podałam Ci link do strony klubowej z opisem ile to mniej więcej kosztuje.
Pozdrawiam Monika
magneto
A na poważnie to jeśli w instrukcji jest napisane że wymieniać co 70 tyś lub 5 lat to czas na niego
Jugol
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:19
...właśnie krótko i na temat, nie pytać- tylko wymieniać :mrgreen:
slate
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 14:43   Jeszcze małe pytanko
Witam ponownie.
Zgodnie z sugestiami wymieniłem pasek rozrządu (a przy okazji również tzw.pasek wielorowkowy), z wyjątkiem znajdującego się po drugiej stronie silnika paska do pompy jaki i samej pompy (tak jest w tym modelu). Zostawiłem to na styczeń z braku funduszy w okresie przedświatecznym (w grudniu jeszcze dochodzi badanie techniczne i ubezpieczenie:(). Koszt dotychczasowy to: części 420 (+50 wielorowkowy), 200 robocizna - dla mnie sporo. Ale przechodzę do pytania (czysto hipotetycznego). Czy gdybym zostawił niewymieniony pasek do pompy i nią samą na jakiś czas. To co by się stało w przypadku awarii. Na forum coś niecoś o tym jest, ale mało i niejednoznacznie, a mnie interesują szczegóły. Pozdrawiam znawców.
azer
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 15:24
Z tego co się orientuje to pompy wody w klekotach nie trzeba wymieniać przy wymianie rozrządu.
a takie coś mamy w naszym technicznym faq
Paski rozrządu w silnikach serii L montowanych w R200/400/600 należy wymieniać co 100 tys. km lub co 5 lat, w zależności od tego co nastąpi szybciej. Pasek pompy wtryskowej należy wymieniać co 140 tys. km lub co 7 lat. Dobrą praktyką jest jednak wymieniać pasek rozrządu wraz z paskiem pompy wtryskowej w terminie przewidzianym dla paska rozrządu.
W przypadku silników serii L montowanych w R25/45 pasek rozrządu wraz z paskiem pompy wtryskowej wymieniamy co 70 tys. km (jeżeli napinacz paska pompy wtryskowej jest ręczny) albo co 140 tys. km (gdy napinacz paska pompy wtryskowej jest automatyczny).
R25 sprzedany :( | Mazda 3
magneto
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 16:17
slate napisał/a:
nie wiem czy dobrze to zrozumiałem ale pompe wtryskową też chcesz wymieniać?
wymienia się pasek i napinacz a pompa zostaje
celticross
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 18:50
jak dla mnie to chodzi o pompe chlodzenia, ktora generalnie dobrze zmieniac razem z rozrzadem dla swietego spokoju, tym bardziej, ze sama pompa nie jest droga w porownaniu z rozrzadem ;)
Brak nowych postów [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 21:56
leon77
Brak nowych postów [R25 1.6 16v 2002]Wymiana rozrzadu
jajko267 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 18, 2009 07:27
Mariusz418
Brak nowych postów [R25 1,4(103)] Pasek rozrządu
Jaki ma napinacz automatyczny czy manualny??
arek484 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Maj 09, 2007 23:27
Brak nowych postów [r25] pasek rozrzadu
ryurayo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 29, 2009 08:45
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 16V '99] pasek rozrządu
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 21, 2009 21:41
oprawca_1978
