Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Płukanie układu chłodzenia - pytanie.
adam665
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:40   [R600] Płukanie układu chłodzenia - pytanie.
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Zamierzam mojemu autku zafundować przed zimą przepłukanie układu chłodzenia i zalanie nowym płynem (płukacz i płyn Prestone).
Ponieważ przez 142kkm nie miał płukania, obawiam się, czy przy płukaniu nie zdarzy się przypadkiem zatkanie termostatu lub inna dolegliwość przez np. rozpuszczone resztki kamienia w układzie chłodzenia (a do domu ponad 100 km).
Z góry dziękuję za fachowe porady.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bakan30
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:01   Re: [R600] Płukanie układu chłodzenia - pytanie.
Powiem ci tak; ja kupilem srodek ,ktory kosztowal okolo 30 zl zalalem uklad silnika pochodzil jakies 10 min i faktyczne po zlaniu wody z ukladu chlodzenia i po ponownym zalaniu plynem bylo lepiej tzn wydaje sie mi ,ze uklad byl delikatnie brudny,a w tej chwili czuc ,ze jest lepiej -szybciej jest cieplo w kabinie.
bakan
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:47
Czysci sie albo octem albo nitrem... :)
adam665
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:51
Hej.
Wiem,ze ocet działa na kamień, więc co, mam zalać ocet i niech popracuje z 15 minut?
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:53
Najpierw ocet z woda na pare minut, a potem nitro z woda na pare minut, nastepnie nitro samo... Uklad jak nowy. Jezeli jakis problem bedzie to zapraszam do siebie po pomoc
adam665
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:57
To podaj mi jeszcze proporcje woda/ocet i woda/nitro i ile ma byc na jedno zalanie.
A tak przy okazji, szukam halogenow do zderzaka ale w b.dobrym stanie.
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 00:02
adam665 pol na pol wszystko... np. 1.5l nitro i 1.5l wody...
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 00:37
NEOSSS napisał/a:
1,5l octu + 1,5l wody to 3l nie za mało na cały układ? a nitro przecież łatwopalne jest... ale z wodą to nic ale czy nie uszkodzi pompy czy czego innego?
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Phillippe
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 00:45
W tabelce wyczytałem tak, przykladowo do mojego modelu:
Poj. ukł. chłodzenia (całkowita/wymiana) [l] 7,0/3,2
Z czym to się je? Całkowita pojemność układu to 7litrów przy czym wymieniamy 3.2? Jak te tabelke rozumieć?
Firq
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 00:49
zuber84cool, i co z tego ze Nitro jest łatwopalne...? Pompy nie uszkodzisz chodzi o to tylko zebys nie zapomniał ze masz nitro w układzie chłodzenia i nie jeździł na tym bo nitro zacznie wchodzić w reakcje z wężami itd i wtedy moze narobic kłopotów tak jak NEOSSS, napisał ok 10 min 1/2 i 10 min 1/1 i przepłukać zalać płynem i gra gitara... Dobrze mówie NEOSSS, ??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 01:00
W sumie... nitro odparowuje ale z zamkniętego układu chyba niema jak ja to bym jeszcze na koniec samą wodą przepłukał tak profilaktycznie :wink:
Firq
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 01:20
Nawet ci napisałem o tym zeby przepłukać na koniec ale ciesze się ze nie czytajac do konca mojej wypowiedzi sam na to wpadłeś... :D jutro biore się za to według receptury NEOSSS-a, :)
60-100 IV bieg 4s
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 01:28
Firq napisał/a:
No tak człowiek o tej porze myślami jest już gdzie indziej... :razz:
Phillippe
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 01:43
Panowie jak to jest z tą pojemnością?
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 01:46
No właśnie jak to jest...?
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 09:04
Firq, dobrze mowisz... Z ukladem jest tak ze jezeli nie porozkrecasz wezy przy termostacie, nagrzewnicy czy np. korka w bloku to Ci caly plyn z ukladu nie zejdzie dlatego sa inne propocje co do wymiany plynu a calkowitej pojemnosci
Desper
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 09:38
I rada na koniec.
Płucz rozważnie. Nie przesadź z płukaniem zwłaszcza w drugą stronę :wink:
Wszystko zależy w jakim stanie masz chłodnicę i węże. Jeżeli takowa jest stara i się sypie, to takim płukankiem możesz sobie zafundować "delikatne rozszczelnienie" i wtedy masz dopiero problem :???:
Więc wszystko w granicach rozsądku :smile:
Pozdr.
Pozdr.
Radek
adam665
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 09:51
No wlasnie Desper masz calkowita racje, majac na uwadze wiek mojego Roverka (nie przebieg) mam powazne obawy aby zastosowac nitro jak mowi NEOSS. Nie przecze,ze nie ma On racji ale ...
Zastosowanie w takim przypadku dedykowanego gotowego produktu Prestone uwazam za bezpieczne. Poza tym, odnoszac sie do uwagi NEOSS'a o rozkrecaniu aby caly plyn zszedl - a kto mi to zrobi w Norauto???
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 09:51 ]
Ja tylko obawiam sie, czy nie spotkaja mnie jakies niespodzianki po plukaniu typu zatkanie pozostalosciami brudow pompy wody czy termostatu, to mnei najbardziej przeraza w aspekcie ze do domu mam ponad 100 km.
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 09:55
adam665, dlatego nie jedz do Norauto bo wiecej popsuja tylko podjedz do mnie a ja zrobie CI to z gwarancja...
Jezeli nie miales wczesniej HGF i nie masz wezy gabczastych to napewno nic sie nie stanie, jezeli nie masz sita z chlodnicy to takze sie nci nie stanie... Seria K ma chlodnice szmelcowate i weze z gabki a nie gumy a co do Dieselka to bym sie nie obawial...
adam665
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 10:00
O to Cie nie pytalem bo wiem jak jestes zawalony robota. A poswiecilbys mi troche czasu w najblizsza sobote 7.11.2009 ? Jest to jedyny termin mozliwy dla mnie wiec bylbym bardzo zadowolony jakbys mnie przyjal. :-)
Brak nowych postów [R620] Odpowietrzanie układu chłodzenia
thef Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 23, 2007 23:08
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R620SDi] Wyciek płynu z układu chłodzenia
woziak Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Lip 12, 2013 09:49
Kapussta23
Brak nowych postów [620Ti] Wymiana uszczelek układu chłodzenia klimy
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 18, 2012 16:19
Balas87
Brak nowych postów [620ti] Pokrętełko na górnym wężu układu chłodzenia
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sty 24, 2013 09:00
Phillippe
Brak nowych postów [R600] Dezynfekcja układu nawiewu
ADAM1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 07, 2007 20:43
ADAM1
