Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1792
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 14:04
Mozna sprobowac zlutowac, tylko wskazane jest przed ta operacja dobrze podgrzac szybe (miejsce lutowania) suszarka aby nie pekla. Sa jeszcze specjalne kleje (lakiery) na bazie srebra, sluza miedzy innymi do naprawy sciezek..... moze tym sie da.
Brak ogrzewania lusterek raczej bym z tym problemem nie wiazal.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 258 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 14:08
Lechos napisał/a:
Sa jeszcze specjalne kleje na bazie srebra, sluza miedzy innymi do naprawy sciezek..... moze tym sie da.
Tego próbowałem. Niestety one lepiej przewodzą niż kleją. Prąd pociągną, ale "jęzorka" nie utrzymają.
Lusterka nie powiadasz?
Dałbym się pokroić, że to jeden obwód i jak go przerwę, lusterka zabite.
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 14:13
lusterka są wpięte do zasilania na stałe za stacyjką a tylna szyba przez MFU
co do naprawy szyby - konektor przykleja sie żywicą do szyby a później jak żywica zwiąże maluje sie połączenie ścieżek i konektora kilkakrotnie tym klejem do naprawy ścieżek
edycji :.
a czy lusterka powinny grzać bez względu na położenie przełącznika , prawo - lewo lub środek? jeszcze jedno pytanie, gdzie dostanę ten lakier do naprawy ścieżek .
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 20:56
FatMatic, nie da się zastąpić żywicy superglue -
1 superglue nie utrzyma końcówki i przewodu,
2 nie jest odporne na temperaturę
zamiast żywcy epoksydowej można próbować poxipol-em itp
edycji :.
właśnie co dudo zwane poxipolem mi tez chodziło, bo chodzi o to żeby pozniej pokryć całość "lakierem" przewodzącym a sam punkt styku blaszki z przewodem nie przewodził a raczej trzymał całość do szyby
