Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 idt 2001r] kiepskie ogrzewanie
wacek
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:20   [r25 2.0 idt 2001r] kiepskie ogrzewanie
Temat może i stary, ale nie znalazłem odpowiedzi:
- długo nagrzewa się silnik - trzeba przejechać około 12km. - wymieniony był termostati nic nie pomogło.
Ogrzewanie - czasami dmucha super ciepłym, a czasami bez powodu ledwie ciepłym powietrzem. Na luzie dmucha zawsze ledwie ciepłym powietrzem.
Ma ktoś jakiś pomysł???
Może luźno lata ta klapka, która zamykana jest tym suwakiem pierwszym od strony kierowcy??? jak to sprawdzić? czy jest jakieś łatwe do niej dojście???
A może jest jakiś inny powód tego słabego czasami ogrzewania?
Korek na zbiorniczku wyrównawczym także wymieniłem.
wk
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:29
Płyn na dobrym poziomie oscyluje ? Jeśli mówisz że termostat jest ok to w takich sytuacjach winna może być nagrzewnica. Warto ją po prostu przepłukać.
wacek
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 13:10
tak, płyn jest na stałym poziomie. Nagrzewnica...ale czasami grzeje super
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 13:10 ]
ma ktoś jakiś pomyśł jeszcze?????????????????
wk
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 13:17
wacek napisał/a:
może termostat sie zacina, może zawór nagrzewnicy nie do końca otwiera .......
jak nie grzeje sprawdź węże które i dokąd są ciepłe będzie łatwiej ograniczyć problem
Brak nowych postów [R25 2.0tdi 00r.] kiepskie przyspieszenie
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lut 04, 2009 16:34
Pazdzioch
Brak nowych postów [r25 2001r 2.0 dti] 101 czy 105 kM?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Mar 04, 2009 00:34
Brak nowych postów [r25 2001r] zegar 24 czy 12 h?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Mar 17, 2009 09:51
pietro
Brak nowych postów [R25, 1.4, 103 KM, 2001r] szarpanie
przerwy w dostawie mocy na niskch obrotach
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Lut 28, 2010 13:00
niuton
Brak nowych postów [R25 1,6 2001r. ] osłona silnika HELP ME !!!
mar1372 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 10, 2009 14:22
mar1372
