Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Tnie opone prawą z zewnątrz
Raptile
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 16:54   [R200] Tnie opone prawą z zewnątrz
Witam dzisiaj podpompywałęm oponki i zauwazyłem ze w prawej mocno ścięta jest zewnętrzna częśc opony. Jest to koło którym wpadłem w dziurę . Byłem u Mariusza ale on powiedział ze fizycznie jest wszystko ok tylko musze poduszkę amortyzatora wymienić.
Ciśnienie w oponach mam prawidłowe.
U tu jest Ale:
1.Czy przez poduszkę może ciąć opone?
2. Co tą są "sanki"
3.Mozliwe że przestawiła sie geometria koła ? Auto jedzie prosto po puszczeniu kierownicy
4.Jest możliwość ze koło się cofneło chociaz wygląda ok
5 czy jest cos takiego jak kąt cofnięcia koła i kąt pochylenia ? I czy to sie ustawia ?
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcze83
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 18:37
Raptile napisał/a:
oczywiście że możliwe, ja miałem podobną sytuację, najlepiej podjechać na stację kontroli pojazdów, powiedz "gościowi" że chciałbyś ustawić u nich geometrię, wrzuci auto na szarpaki, posprawdza wszystkie luzy, i jak okaże się że są jakieś luzy albo coś z amorem to nic nie zapłacisz a będziesz wiedział co jest, a jak będzie ok to ustawienie geometrii to koszt ok 60pln, i będzie po sprawie
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Pawson
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 19:06
zapłacisz ale to jest koszt rzędu 10 zł za sprawdzenie zawieszenia, ale jak pisze marcze83 warto sprawdzić zbieżność sprawdzenie to koszt ok 25-30zł natomiast ustawienie jak to już kolega wyżej napisał będzie w granicach 60zł
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 22:34
jeśli tnie tylko 1 oponę a auto nie ucieka na boki to bardzo prawdopodobne, że przestawił Ci się kąt pochylenia koła po udarze i jeśli również przy tym została uszkodzona poduszka amortyzatora to trzeba ją przede wszystkim wymienić a później podjechać do diagnosty niech obejrzy wachacz czy jeszcze on nie ucierpiał i sprawdzi kąt
keczu
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 23:03
Moze ciac opone przez poduszke amortyzatora tak jak przez kazdy inny zuzyty el.zawieszenia. Sanki to potocznie rama pomocnicza, w roznych konstrukcjach (czasem nie wystepuje) to ta czesc od spodu auta dokrecona do nadwazia , a do niej mocowane jest zawieszanie,przekladnia kierownicza,osprzet silnika itp. Zwykle nawet lekko uszkodzone powoduja utrate geometri zawieszenia :sad: . Nie ma kata cofniecia kola,natomiast jest pochylenia kola tylko nie zawsze regulowany. Tak jak radza koledzy sprawdz geometrie.Pozdr.
Brak nowych postów [R200] Przednia PRAWA szyba. Czy pasuje od 25 ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 24, 2018 12:40
Brak nowych postów [r200] Lusterka do rovera prawa i lewa
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 16, 2013 16:45
robsson78
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.8 Vi] Prawa poduszka pod silnik. Zamienniki?
Zwykla czy "olejowa" poduszka ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 25, 2008 22:56
Owsik
Brak nowych postów [R200] sprawdzenie VIN - prawa strona kierownicy?! Błąd VIN?
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 31, 2010 14:03
adamch
