Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Czy to może być poduszka skrzyni?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 16:19
Domcio
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 19:38   [R600] Czy to może być poduszka skrzyni?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
mam taki dziwny objaw.
w czasie jazdy w momencie dodawania gazu słyszalne są dziwne odgłosy podobne do bicia koła - żadne drgania nie przenoszą się na kierownicę. jeśli zdejmę nogę z gazu "bicie" ustaje - ale tak sie nie da jeździć bo wreszcie samochód stanie.
"ktoś" mi powiedział że to może być poduszka skrzyni biegów - czy to może być to???????
jeśli tak - jak to się fachowo nazywa - ile kosztuje i gdzie to można kupic????
w weekend wybieram sie na stację diagnostyczną. zobaczę co wymyśla "magicy"
pozdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 07, 2011 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:09
Domcio, zadnego szarpania-trzesienie autem niema?
Domcio
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:17
nic......totalna cisza
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 00:36
Domcio, niech sprawdza szarpiac za poduchy ktora jest wyrobiona...
Domcio
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 11:09
usterka wstępnie zdiagnozowana.
mechanik powiedział że padła lewa półoś
gorąca prośba - potrzebuje taki element (lewa półoś z ABS)- może ktoś wie gdzie i za ile można to kupić
Rover 618 - benzyna
rok - 1999
[ Dodano: Pon Gru 07, 2009 10:06 ]
troszkę odskakuję od tematu - ale......
wymieniłem lewą półoś a efekt jaki występował przed pozostał
brakuje mi koncepcji co to może być ..
na chwilę obecną nadal nie wyeliminowałem "bicia"
wygląda to na tyle dziwnie że bicie pojawia się tylko podczas dodawania gazu lub (trzymania nogi na gazie)
tak na słuch wydaje się że to bicie koła (mogę się oczywiście mylić) - żadne drgania nie przenoszą się na kierownicę - tak mi się przynajmniej wydaje. dodatkowo szwankuje ABS - w wiekszości przypadków się rozłącza.
proszę o poradę - może ktoś się wcześniej spotkał z takim objawem
[ Dodano: Pią Gru 11, 2009 14:09 ]
potrzebuję pomocy....
wpakowałem w naprawę samochodu prawie 1500 zł...
wymieniłem półoś napędową lewą, końcówki drążków, piasty - po prostu masakra
oczywiście wszystko zgodnie z zaleceniami mechanika - do którego już nigdy w życiu nie pojadę...
po tych wszystkich zabiegach usterka jak była tak jest nadal
poczytałem trochę na forum ale nic nie mogę dopasować do swoich objawów.
nadal przy normalnej jeździe z zawieszenia dochodzą dziwne dźwięki - podobne do bicia koła ale tylko w sytuacji kiedy trzymam nogę na gazie....po jej zdjęciu bicie ustępuje
pomóżcie proszę co to może być bądź ewentualnie proszę o polecenie "normalnego" fachowca w warszawie który będzie to w stanie zdiagnozować
z góry dzięki
pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 11:09 ]
walki z usterką ciąg dalszy
pytanie do fachowców - jak można zdiagnozować uszkodzenie przegubu? (czy to normalne że przy skręcie w lewo puka coś po prawej stronie?) czy przyczyną wadliwego przegubu może być rozłączanie ABS?
iambasta
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 12:53
czy udalo Ci sie zdiagnozowac co to bylo ?
ja mam czasami uderzenia jak ruszam i hamuje oraz na wertepach,ale wiem ze uszkodzona jest guma w poduszcze skrzyni biegow... zamierzam ja wymienic w koncu...
Perez
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 03:59
Jezeli strzela przy skreconych kolach to na bank masz walniety przegub i on rowniez moze powodowac wibracje przy przyspieszaniu.
Magikiem nie jestem, ale jak chcesz moge zerknac na Twoje auto w wolnej chwili, zeby sprobowac zdiagnozowac usterke.
ronin19
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 07:13
ojj widze cudownego masz tego mechanika masakra .sprawdz poduszki ,jezeli stuka przy skrecie prezgub zlom
lukasgb
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 20:37
I udało się coś ustalić?
ja mam tak samo od 3 tygodni
już poszło prawie 2 tyś
jak biło taki bije
help...
Brak nowych postów [R600] Poduszka skrzyni biegów niedostępna, co zrobić.
distortion91 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Kwi 22, 2017 16:00
natsu9
Brak nowych postów [R600] Poduszka pod silnikiem
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 32 Sob Kwi 16, 2016 11:43
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Poduszka silnika
Ziemian Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lip 04, 2009 11:52
Ziemian
Brak nowych postów [r600] dolna poduszka amortyzatora
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Lut 27, 2012 18:15
marthinez
Brak nowych postów [R600] poduszka pod lewarkiem zmiany biegów
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 06, 2011 22:14
bob1987
