Wysłany: Czw Lis 05, 2009 10:53 [Civic 98r MB7 20T2R/R400] czy to samo sprzegło???????
Witam mam takie pytanie czy w R400 był identyczny silnik jak w hondzie civic???? chodzi mi dokladnie o sprzegło czy jest to samo i czy podchodzi???????? prosze o odp i z gory dziekuje i pozdrawiam
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 10:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przerabiamy ten temat od początku tego tygodnia... Pacjent Honda Civic 97r silnik 2.0 SD (oznaczenie hondy to chyba 2.0i TD) czyli ten 86KM. Wg wszystkich katalogów pasuje sprzęgło z SDi (tarcza 228mm). Tarcza pasuje ale docisk okazał się być inny. Przetestowaliśmy trzy zestawy od różnych producentów (Valeo, LUK i jakiś japoński), niby pasujących do civica i żaden docisk nie pasował. Próbowaliśmy też zestaw do SD ale tam nie dość że jest mniejsza tarcza (215mm) to i docisk do naszej Hondy nie pasował... Nie wiem czy to jakiś odosobniony przypadek, czy może faktycznie Honda stosowała inny docisk.
Na skrzyni była naklejka z dużym napisem ROVER GROUP S6BN - google podpowiada że taka skrzynia była montowana w R400 2.0 16V 136KM, ale kit Valeo do tego silnika (na Tomateam) ma tarczę średnicy 215mm a w tej Hondzi tarcza miała 228mm...
[ Dodano: Czw Lis 05, 2009 21:28 ]
sorry, widzę, że to też sprawdzaliście...
a może da się kupić gdzieś dedykowane sprzęgło do civica...? czy też nie pasuje ?
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
jesli chodzi o skrzynie to znalazlem a niej tylko takie coś RG-7/3
zamowiłem 3 komplety sprzegla dedykowane dla hondy valeo, sachs i asin jak się okazało żadne nie pasuje(za duże)
chłopaki w inter cars znaleźli mi jakieś NKK ale tez nie pasowało
i teraz jestem w kropce bo nie wiem co zrobić bez sprzęgła raczej nie pojade
Pomógł: 43 razy Dołączył: 24 Wrz 2007 Posty: 310 Skąd: Kraków
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:12
cjqumel, Teoretycznie do tej skrzyni S6BN pasuje sprzęgło valeo o nr 821178. Poza tym na docisku i tarczy powinieneś mieć nr fabryczny po którym powinni dojść jakie to sprzęgło. Jak możesz to podaj mi te nr oraz ilość zębów na tarczyi jej średnice to wtedy ja poszukam tego u siebie, bo już miałem podobny przypadek z takim civiciem i udało się dopasować sprzęgło po nr.
jak w inter carsie nic nie znajda w poniedzialek to ci przesle te numery bo narazie nie mam tego sprzegła w domu dzieki za checi i inisjatywe oby takich ludzi więcej
chlopaki w inter carsie znalezli mi jakies sprzegło luk za 1500zł cena troszke zaporowa ale co zrobic wyglada na to samo miejmy nadzieje ze to bedzie to i ze spasuje podobno to jest z jakiegos roverka chyba 20t2r ale na opakowaniu pisze renault??? jestem pewny tylko tego ze średnica tarczy to 215 mm
[ Dodano: Wto Gru 01, 2009 14:34 ]
praktis napisał/a:
Jak nic nie znajdziecie to zawsze można oddać stare sprzęgło do regeneracji. Taniej i niekoniecznie gorzej od nowego
to mozna to zregenerowac szkoda ze nie wiedziałem wcześniej
a ile cos takiego kosztuje niej wiecej????
siarah [Usunięty]
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:11
regeneracja tarczy - koszt okolo 70zł (zaleznie od srednicy)..
regeneracja docisku - mozna wykonac tylko nie kazda firma sie podejmie, nie znam dkladnie kosztów ale mysle ze cena nie przekroczy 200zł
ps do civica tarcza 215mm bedzie za malo - bo raczej w oryginale jest 228mm
przed godzinką odebralem auto od mechanika jest ok ten luk pasuje i faktycznie średnica tarczy to 215 mm
wszystko fajnie tylko troszke drogo
autko śmiga tylko niestety mam jeszcze do wymiany wysprzęglik
mechanik mi troszke przerobił i da sie jezdzic wszystko spoko tylko troszke pedal jest za wysoko i mnie to denerwuje i bede musial to zrobić
wyżej sterczący pedał sprzęgła to normaw R400 odpowiednikach civica ... więc może tak ma być
siarah [Usunięty]
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 16:06
a to dziwne, poniewaz u mnie (ten sam silnik) jest 228 mm (zarowno tarcza sprzegla jak i tarcza na docisku)
..to ze tarcza 215mm spasowala to kolejne dziwne zjawisko poniewaz ja nie spotkalem sie z tarcza 215mm która mialaby tyle samo zebów wieloklinu co tarcza 228mm, a poza tym co ważniejsze te, ktore ja sprawdzalem mialy rowniez inne wymiary otworu na wałek sprzegłowy
wracajac do tematu .. tu nie rozchodzilo sie o tarcze a o docisk .. w mojej hance dociski zarówno z kompletów 228 i 215mm nie pasowaly .. (sprawdzalem zalozony na aucie oryginal valeo z kompetami które mi przyslano valeo, aisin, luk.. nr katologowych nie zapisywalem niestety) a wiec zagadka do dzis niewyjasniona
.. ja bym 1500 zl na sprzeglo nie wydal .. juz wolalbym przeszczep 20t2n zrobic .. pewnie by taniej wyszlo
