Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED[R 200 1.4 16v 99r.] miękki pedał hamulca
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:51
marcze83
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 13:14   SOLVED[R 200 1.4 16v 99r.] miękki pedał hamulca
chodzi oto że mój rower zaczyna hamować gdy pedał jest w połowie swojego zakresu pracy, poza tym hamuje chyba dość słabo, bo często przy ostrzejszym hamowaniu mam wątpliwości czy się zatrzymam, na przeglądzie wszystko ok
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Ostatnio zmieniony przez marcze83 Sob Lis 07, 2009 16:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KoObi89
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 14:05
sprawdź czy nie cieknie Ci płyn hamulcowy przy kole ja miałem tego typu usterkę :mrgreen:
Kobi :D
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 14:12
Zmień płyn hamulcowy, sprawdź ile zostało tarcz i klocków.
marcze83
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 15:48
płyn nie cieknie sprawdzałem- zmieniany 1,5 roku temu, tarcze i klocki w porządku, szczęki z tyłu nie wiem daje fotke ale chyba ok, a czy w waszych R, pedał reaguje od razu po wciśnięciu to znaczy "na dotyk"
oprawca_1978
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 15:59
W hamowaniu pojazdu bezwzględnie większy udział mają przednie hamulce, tył prawie się nie liczy.
Jeśli masz pewność, że nie ma powietrza w układzie, to sprawdź przednie heble. Przede wszystkim, czy nie blokują się tłoczki w zaciskach oraz czy same klocki hamulcowe luźno siedzą w swoich jarzmach i się nie blokują.
Także sprawdź, czy serwo hamulcowe dobrze działa, bo to od niego zależy, czy podciśnienie z silnika pomagać będzie w hamowaniu i odciążać wysiłek kierowcy podczas tej czynności.
marcze83
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 16:30
układ hamulcowy jest sprawny, hamulce czyściłem i sprawdzałem w sierpniu i wszystko jest ok, jak sprawdzić serwo to nie wiem :oops: , ale chodzi mi o ten pedał, jechałem ostatnio astrom kolegi i stwierdziłem że mój R tylko zwalnia nie hamuje, w astrze hamulce reagowały na dotyk pedału, a u mnie zaczyna łapać w połowie :hmm:
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 17:54
W Roverach niżej trochę łapie niż w innych samochodach to fakt.
Słyszałem, że odpowietrzanie przy włączonym silniku powoduje, że pedał jest trochę twardszy, ale jeszcze tego nie obadałem.
blue827
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 18:18
a czy nie ma w bębnach jakiejś regulacji? bo jeśli nie to chyba normalne że im bardziej zużyte okładziny tym będą dalej od bębna i droga pedału hamulca się wydłuży. A milimetry ruchu tłoczka hamulcowego przekładają się na centymetry w hamulcu.
w moim poprzednim samochodzie, citroen xm , hamulec działał na dotyk , ale tam nie ma klasycznej pompy hamulcowej tylko zawór otwierający drogę do układu hamulcowego. Wspólny płyn pod ciśnieniem ok 160barów był dla zawieszenia , wspomagania i hamulcy. Na dodatek układ sam się odpowietrzał podczas jazdy. Ale tyle teoria a w praktyce nie wspominam miło tego złoma :)
marcze83
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 12:57
blue827 napisał/a:
a czy moje okładziny wyglądają na zużyte :?: , poza tym klocki z przodu mam dobre ale z tego co piszesz można wywnioskować że jak się klocki będą kończyć to zacznie hamować przy pedale wciśniętym w podłogę tak :?:
PTE
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 14:55
marcze83 napisał/a:
blue827 napisał/a:
Nie, z przodu klocki niezależnie od stopnia zużycia będą w takiej samej odległości od tarczy, stopień ich zużycia nie a więc wpływu na jałowy skok pedału hamulca. Ale zdaje się że R200 nie ma z tyłu samoregulatorów przy hamulcach bębnowych - co jakiś czas trzeba podkręcić śrubkę/zębatkę. W wielu autach samoregulacja dokonywana jest przez mocne zaciąganie ręcznego. Tylne hamulce wbrew pozorom mają spory wpływ na długość drogi potrzebnej do zatrzymania auta. Dawno temu ojciec w corolli sprawdzał stan szczęk hamulcowych w aucie. Po założeniu bębnów nie skompensował luzu i następnego dnia narzekał, ze auto ma wydłużoną drogę hamowania. Wystarczyło zaciągnąć kilkanaście razy dźwignię ręcznego do samej góry aby wszystko wróciło do normy. Zaciągając hamulec ze wciśniętym przyciskiem w dźwigni dobrze było słychać jak w zapadkach przeskakują zębatki samoregulatorów.
marcze83
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 17:41
PTE napisał/a:
a gdzie owa śruba się znajduje bo nie bardzo wiem o jaką chodzi
azor77
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 20:22
marcze83 napisał/a:
PTE napisał/a:
Samo regulator jest tylko to ustrojstwo lubi się zapiec i nie spełnia swojego zadania.
Na zamieszczonej fotce to ta pozioma blach pod cylinderkiem na której jest taki półksiężyc radełkowany którego dociska mała cienka sprężynka.
Właśnie ten element lubi być zapieczony i nie ustawia szczęk blisko bębna, jak się szczęki zużywają.
marcze83
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 16:55
problemem był jednak samo regulator, dzięki za pomoc, kończę temat
Bordos
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 20:25
Kolego, czy możesz opisać jaki był z nim problem?
Czy był zapieczony czy co się mu stało?
Mam podobny problem i jutro zabieram się do robienia i przydałoby się wiedziec, co to mogło by być.
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Miękki pedał hamulca
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 19, 2013 14:44
Krzysi3k
Brak nowych postów [r200 1.4. 98r] miekki pedał hamulca
tarcze przod i tyl
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 23, 2009 12:26
pioneer_SRT
Brak nowych postów [R200] Miękki pedał hamulca
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 15, 2018 18:57
robsson78
Brak nowych postów [R214]miękki pedał hamulca.
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 14, 2012 15:14
grztry1972
Brak nowych postów [R220] Miękki pedał gazu i mułek
haku33 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 08, 2015 08:32
