Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Ogrzewanie
[R416] Ogrzewanie
Jednym wlotem cieple drugim zimne
baksik28
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 17:08   [R416] Ogrzewanie
Witam uzytkownikow.
Moim problemem jest to iz jak wlacze dmuchawe na cieple(slabo cieple, ale moze to sie wiaze z tym problemem, ewentualnie zakamieniona nagrzewnica) to z srodkowego wylotu tego z lewej leci w miare cieple powietrze a z tego z prawej zimne. Natomiast na szyby boczne leci tez w miare cieple. Aha i nie wiem o co chodzi z tym suwakiem posrodku(w gore i w dol) U mnie nie ma zadnej roznicy jak jest w gorze albo w dole.
Samochod jest z gazem jezeli to ma jakies znaczenie
O co chodzi???
Coś za coś
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xkrzychux
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 17:47
No to nie jesteś sam u mnie jest tak samo i jak na razie nie rozwiązałem tego problemu.
Przy przełączeniu na szybę po obu stronach dmucha ciepłe i tak samo jest przy przełączeniu na nogi. Natomiast środkowy działa tak jak u Ciebie.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Lechos
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 17:50
baksik28 napisał/a:
Gdy dasz na niebieska strzalke to leci ze srodkowych nawiewow powietrze zmieszane z domieszka swierzego, nieogrzanego powietrza z zewnatrz pomijajac nagrzewnice. Zas gdy masz na bialej strzalce to leci powietrze o temp. takiej jaka ustawisz na panelu.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Czw Lis 05, 2009 17:55, w całości zmieniany 1 raz
baksik28
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 17:55
A moze to jakies lopatki nie dzialaja i zatrzymuje cieple powietrze???
No ale w sumie czemu z drugiej leci cieple???
Coś za coś
xkrzychux
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 17:59
baksik28 napisał/a:
Co do cięgien to u mnie wszystkie są ok (sprawdzałem).
Być może w środku jest jeszcze jakaś przegroda - nie wiem nie widziałem tego od środka.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 18:06
do ogrzewania to że samochoód jest z gazem raczej mieć nic nie powinno chyba że został żle wpięty parownik w układ chłodzenia,
odnosnie suwaka na środku to reguluje on dopływ powietrza z zewnątrz do kabiny właśnie do tego wylotu na środku - jak jest niebieski kolor to do autka wlatuje powietrze z zewnątrz mieszając się z ogrzanym a jak jest przełaczony w drugą stronę to powietrze jest brane z nagrzewnicy i jego temp jest zależna od ustwanień pokręteł na panelu
natomiast dlaczego na wylotach pojawia się na lewym ciepłe a na prawym zimne powietrze nie mam pomysłu, układ nagrzewnicy to jeden kompletny element i nie powinno być takiej różnicy
Robert_
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 18:35
Witam, podepnę się do tematu.
Mam to samo, niestety.
R416 to moje drugie auto, wcześniej miałem Felicje i tam miałem sytuację niemalże taką samą.
Różnica polega na tym że tam nie było klimy a powietrze miało taką samą temperaturę takie samo niezależnie od tego którymi kanałami leciało.
Tam wymieniłem cały układ chłodzenia(chłodnica-rozsypała się, przewody, chłodnicę nagrzewnicy i płyn oczywiście) i dopiero pomogło.
W naszych R jest to na 85% sprawa związana z cięgnami i klapkami od tego kanału po środku deski, ale żeby to sprawdzić potrzebowałbym jakiś fotek wyjętej nagrzewnicy albo jakiś schematów samej nagrzewnicy.
Ja u siebie kiedy ruszam tym przełącznikiem od kratek po środku konsoli to nie słyszę żeby się coś przesuwało, a jak jest u Was?
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
xkrzychux
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 20:45
Robert_ napisał/a:
U mnie jest podobnie.
A czy zmienia sie odczuwalnie temperatura nawiewu przy zmianie położenia góra dół.
Bo ja praktycznie nie odczuwam żadnej różnicy.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 20:50
Ja odczuwam różnicę, ale szczerze mówiąc, to nigdy nie wsłuchiwałam się czy coś tam słychać przy przełączaniu :wink:
Pozdrawiam Monika
xkrzychux
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 21:00
kasjopea napisał/a:
Ja odczuwam różnicę
Hmm.... Być może mam spadnięte cięgno i przegroda jest ustawiona cały czs w jednej pozycji.
Ale to i tak chyba nie ma związku z problemem środkowego nawiewu prawo - lewo.
A może ktoś ma fotkę jak to wszysto wygląda od środka i podzieli się nią :)
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Robert_
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 07:50
U mnie zmiana temperatury jest minimalna.
Zastanawia mnie właśnie fakt że z jednej kratki leci cieplejsze a z drugiej zimniejsze.
Wygląda to na objaw zapowietrzonej/uszkodzonej nagrzewnicy.
Tylko dlaczego jak się ustawi nawiew na szybę i/bądź nogi to leci gorące?
Dziś może uda mi się conieco rozebrać i popatrzeć jak to wygląda.
Dam znać co z tego wyszło.
jazdy.
xkrzychux
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 12:51
Robert_ napisał/a:
I jak postępy :grin:
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Robert_
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 16:58
Właśnie jestem w trakcie składania manuala :mrgreen:
wszystko działa :wink:
koszty? hm...
wkrętarke miałem...wiertło też...blachowkręt też...0zł :mrgreen:
Manual wrzucę jutro przed południem. :smile:
[ Dodano: Wto Lis 10, 2009 16:58 ]
Przepraszam za poślizg w czasie. :razz:
Już wrzucam manuala.
Odpowiem na wszelkie pytania i z pokorą przyjmę słowa krytyki.
Poprawki i nowe foty mile widziane.
Po wejściu do linka folder Roverek ;] a tam już jest instrukcja.Nie mogłem dać bezpośredniego linka...java w kontakcie z * w linku ignoruje dalsze znaki i link nie działa :/
http://chomikuj.pl/roberto_1986
pozdrawiam
jazdy.
Brak nowych postów [R416] Ogrzewanie lusterek
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Gru 06, 2010 13:39
shilus82
Brak nowych postów [R416] Ogrzewanie tylnej szyby
misi3k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 23, 2007 15:33
misi3k
Brak nowych postów [R416] Ogrzewanie tylnej szyby - problem!
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Paź 15, 2010 07:31
bibson3
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r]ogrzewanie podnosi sie temp po zdjeciu.....
adam2412 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 02, 2010 20:40
darek_wp
Brak nowych postów [r 416 ] ogrzewanie nie działa
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 17, 2009 07:24
oprawca_1978
