Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] 105km 98r Wymiana świec żarowych
Franki28
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:44   [R220 SDI] 105km 98r Wymiana świec żarowych
Witam mam pytanie czy ktoś wymieniał świece w roverku chodzi mi dokładnie o 4 świece licząc od lewej strony od pasażera do kierowcy jest tam bardzo ciężkie dojście z tego co widziałem i z tąd moje pytanie czy bez demontażu pompy jest możliwość wymiany świecy?
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:52
Wymień trzy świecie. Wymiana czwartej jest zbędna :)
Za dużo roboty...
Będzie dobrze na trzech.
Franki28
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:57
Byłem dziś u mechanika i powiedział mi że wymiana 3 też bedzie dobra ale może palić świece nastepne te nowe bo może być większe napięcie a podobno mam walnięte wszystkie 4 szt i mówił że najprawdopodobniej bez demontażu pompy nie wykreci sie tej świecy bo jest za długa i nie ma tam tyle miejsca
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:59
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#89
najpierw szukamy później pytamy :ok:
[ Dodano: Czw Lis 05, 2009 21:59 ]
nic się nie będzie palić ;) .... oprócz głowy mechanika, jak będzie za dużo myślał :mrg:
Franki28
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 22:23
Na przykładzie R420D (wersja bez intercoolera):
"Należy dorobić sobie odpowiedni klucz nasadowy. Ja wykonałem go ze starego klucza rowerowego jaki wkładano do zestawu naprawczego motorowerów marki Romet. Rozmiar to 10x13, a wewnątrz jest otwór na pokrętło. Za tym otworem obcinam końcówkę 13 szlifierką kątową i odpowiednio wyginam pokrętło. Klucz mam gotowy i wykręcam świecę żarową, bez problemu. Takie klucze można znaleźć w rupieciach rodziców i dziadków. ;-)
Mam sporo kluczy pokombinuje ja mam intercooler odkrecic może ją odkręce tylko czy ja wyciągne bo tam nie ma za dużo miejsca a świeca jest długa
Jeśli ci pomogłem kliknij pomógł :)
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 22:31
W wersji bez IC z mechaniczną pompą jest więcej miejsca i dlatego da się wymienić ... w wersji SDi nie da się bez wyjęcia pompy :ok: odkręcić ok .. wyjąć nydyrydy ...
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 22:35
Nie wymieniaj. Mechanik chce zarobić to Ci głupot do głowy nakładł.
Franki28
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 22:41
Tak myślałem mechanik woła sobie od 90 do 100 zł za wymiane przy odkręceniu pompy :cry: + 160 zł za 4 świece NGK które zamówiłem na jutro ale czeba wymienić bo zima nadchodzi a auto pod chmurką stoi a codziennie rano musi palić :wink:
[ Dodano: Czw Lis 05, 2009 22:41 ]
Krzysi3k5 napisał/a:
Przymnie sprawdzał faktycznie nei grzeją się
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 22:43
wymień te 3 i bedzie ok
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 22:48
Franki28, Ja mialem tez z tymi swiecami. Mam tylko 3 swiece bo 4 nie mam :razz:
Ale powiem tobie tak przy -1°C bez zdanej sprawnej swiecy zapali tobie autko z kreceniem przez jakas nie cala minute oraz dodawanie gazu :mrgreen: Z jedna pali juz dobrze ale trzeba krecic z 10-20sek +gaz. Z dwoma swiecami pali nawet nawet po ok 5sek ale trzeba dodac gazu. A z 3 swiecami pali jak zloto bze dodatku gazu.
To z tymi swiecami ze trzeba wszystkie wymienic to chyba jakis starotyp albo cos ze bedzie palilo inne. Bo mi gwarancji na moje swiecie, jakies chinskie to byly ktore padly po 2 tygdniach nie chcieli uznac bo tylko 2 z 3 wymienilem. Kupilem w koncu Boscha i mam spokoj autko pali jak trzeba do dzis a juz od tamtej zimy je mam. :mrgreen:
magneto
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 22:51
Brt napisał/a:
potwierdzam.też jeżdżę na trzech świecach parkuje pod chmurką ,no chyba że niebo jest bezchmurne to pod gołym niebem i jest ok
Franki28
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 23:12
Remi55 Kręci w temp - 1 za 3 razem lekko z gazem a nie wyobrażam sobie jak będzie - 15 do - 20 wiecie jednak 100 zl bym miał w kieszeni jak bym wymienił 3 szt sam nie wiem ale podejżewam jak tam jest takie cieżkie dojście to chyba nikt od nowości nie zmieniał tej świecy orginały sa BERU a ja zamówiłem NGK tez sa podobno dobre 40 zł szt w sklepie szkoda że przed wymiana pasków nie miałem więcej kasy by zaraz zmienił świece bo miał wiekszość rozebrane chyba wymienie narazie 3 szt by zaoszczędzić 100 zł tylko żebym sie nie zdziwił zimą
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 23:22
Franki28, Mi przy -10C na jednej swiecy nie odpalil i akku padlo :mrgreen:
Wymien tylko 3 swieice a dalej sobie nawet reke uciac ze bedzie palil jak trzeba :razz: Jak mi na 3 teraz dobrze pali to czemu ma tobie nie palic i techniczny FAQ tez ma to z doswiadczenia. :wink:
Ja dopiero pierwsza swiece wymienilem jak rozrzad sobie wymienialem bo nie chcialo mi sie grzebac tam kolo kolanka i cala klime wyciagac dla jednej swiecy :razz:
Franki28
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 23:33
ok jutro wymienie sam 3szt mam nadzieje ze sie nie popala jak mechanik mowił ze moze byc wieksze napiecie na nich
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 23:55
Franki28, nie ma takiej opcji, żeby nawet przy jednej założonej się spaliła ;) rilaaax :cool:
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 11:16
Franki28 żeby już całkiem rozwiać Twoje wątpliwości - świece nie są łączone szeregowo (bo wtedy przy uszkodzeniu jednej żadna by nie grzała) tylko równolegle, napięcie na każdej z nich jest takie samo - dokładnie takie jak na aku czyli ok 12V, nie ma mowy o paleniu się świec dlatego że jedna czy 2 nie chodzą - na pozostałych i tak jest dalej tyle napięcia co na aku, a mechanik to chce zarobić i tyle
Franki28
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 20:01
Witam ponownie dziś odebrałem z sklepu zamówione świece i założyłem 3 szt zobaczymy jak to będzie w - 15 - 20 dzięki wszystkim za rady
zyga75
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 23:50
Ja dzisiaj przy minus kilkanaście pod chmurką wymieniałem 3 świece w swoim sdi... trochę niewesoło było, bo klucze po które 3 razy do sklepów ganiałem nijak nie chciały chwycić tych świec (fi 10). Podzielę się jednak kilkoma refleksjami, jako że z mechaniką mam niewiele wspólnego..
1. Jak zaczynają się kłopoty w niższych temperaturach to jeśli z aku jest ok - radzę czym prędzej jechać do mechanika, aby nie czekać do momentu kiedy to wszystko zdechnie.
2. klucz w który się trzeba zaopatrzyć jeśli się chce samemu dokonać tej operacji, to najlepiej nasadkowy dosyć długi, aby można było swobodnie dostać się do świec, z głęboką nasadką aby mogło się dużo świecy zmieścić w niej, i najlepiej aby był to klucz z przegubem umożliwiającym tuż za nasadką lekkie wygięcie klucza. Dysponując prostym, długim kluczem - kąt zahaczenia o świecę przy jej odkręcaniu jest nieprawidłowy, co może spowodować uszkodzenie gwintu przy ześlizgiwaniu się nasadki, która słabo łapie świecę.
3. Pierwsza świeca od lewej strony jak się patrzy, jest wyjmowana po odkręceniu ocierając gwintem o gumową rurę która jest przed nią. Trzeba uważać i ostrożnie ją wyjmować i wkładać, aby rury nie uszkodzić.
4. Warto sprawdzić przy okazji czy to że świece nie grzeją, nie jest spowodowane zwarciem i padem bezpiecznika.
manuell
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:33
witam
ja w swoim 420 SDi z 1997 roku mam tylko 3 swiece wiec chyba czwarta jest zbedna.
podro dla wszystkich
Franki28
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 22:09
manuell napisał/a:
witam
Jeśli silnik jest wyposażony w 3 świece to normalne że nie kupisz 4 tylko 3 świece pozdrawiam i życze wszystkim forumowiczom Wesołych Świąt
A zapomniałem dodać jak ostatnio były takie mrozy -18 auto pod chmurką auto zapala na strzał na 3 świecach :)
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Wymiana świec żarowych
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 22, 2008 22:47
benio_bicos
Brak nowych postów [R220 SDi]Wymiana Świec Żarowych.
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Cze 20, 2009 15:20
Brak nowych postów [r220 SD] Przekaźnik świec żarowych.
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sty 30, 2012 15:35
alexkret
Brak nowych postów [r220] przekaznik swiec zarowych
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 07, 2013 15:40
Brak nowych postów [R220] Pali bezpiecznik świec żarowych
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 17, 2016 00:14
