Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 16v 1998r] nie pali
nie chce odpalic
witalis31
  Wysłany: Pią Lis 06, 2009 17:33   [R200 1,4 16v 1998r] nie pali
Witam mój problem polega na tym iż nie mogę zapalić ,iskra jest ,pompa paliwo podaje ,bezpieczniki wszystkie dobre a ja już pomysłu nie mam kable też sprawdzałem nie mam pojęcia proszę o pomoc.
witalis31
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 18:09
sprawdz palec rozdzielacza
jak to nie pomoze to wymien cewke :) czesto jest tak ze iskra jest ale nie udaje jej sie zapalic mieszanki
R-200
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 18:03
Jeśli iskra jest, paliwo jest to sprawny silnik musi zapalić. Jeśli nie to przyczyny należy w nim szukać, tj rozrząd, sprężanie, paliwo. :cool: Jak zachowuje się kontrolka immo ? Podaj trochę więcej, nie można wróżyć na odległość.
Pozdrowienia Piotr.
Ostatnio zmieniony przez R-200 Sob Lis 07, 2009 18:27, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 18:08
Może być jeszcze problem z czujnikiem temperatury, sondą lambda, czujnikiem położenia przepustnicy lub silniczkiem krokowym - może silnik się się zalewa paliwem i dlatego nie może zapalić.
Ale to taki strzał w ciemno.
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 08:49
jaki kolor ma iskra ? lekko różowy ? , podłącz świece pod kabel od cewki i potem pod przewód idący np. do 1 cylindra przy tej pogodzie mógła się skończyć cewka i daje za słabą iskrę.
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 1998r]
poszukuje komputera w lubline
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 05, 2009 21:39
am_k
Brak nowych postów [R200 1998r.] wycieraczki
tanie i dobre = mission impossible?
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Paź 07, 2009 07:34
blue827
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R200 1998r.] Pomoc w identyfikacji
wess Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 22, 2013 09:27
Brak nowych postów [R200 1.4i 1998r] LPG w moim autku.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Nie Lip 15, 2012 15:46
pistolet
