Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16v] Problem z odpaleniem po tygodniowym postoju.
tom.jan
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 17:49   [R214 16v] Problem z odpaleniem po tygodniowym postoju.
A wiec tak jak w temacie nie mogge odpalic.Immo wylaczone, paliwo jest,rozrusznik kreci dobrze.Sa momenty ze probuje zalapywac, ale na tym koniec.Patrzylem bez gazu, z gazem do polowy i do konca, i nic.Ostatnio tutaj nie ma slonca,jest chlodno i co moze wazniejsze dosc wilgotno prawie caly czas pada.Z gory dzieki za pomoc.
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 17:53
na początek wyciągnij przewody i cewkę i wysusz porządnie :cool:
lopez86
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 04:18
Ja bym sprawdzil filtr paliwa i pompe paliwa oraz świece w tym iskre pozdro : )
Raffaele
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 11:05
Mój Roverek miał takie objawy po 2 tygodniach postoju na trawniku przed domem, cały czas padało. Kręciłem aż akumlator padł.
Wymieniłem z marszu świece i kable na NGK - od tamtej pory odpala wyśmienicie.
Czeka mnie jeszcze wymiana kopułki i palca.
xkrzychux
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 12:43
Przewody albo cewka tak jak napisał sTERYD
Tydzień temu miałem to samo auto postało prawie 2 tygodnie i nie było mowy o odpaleniu.
Wysuszyłem cewkę i jak ręką odjął auto pali na dotyk (pewnie do następnego dłuższego postoju :lol: )
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
tom.jan
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 21:51
Jako ze wzwiazku z praca (po ciemku wychodze i wracam od poniedzialku do soboty) musze poczekac do niedzieli.W kazdym razie dzieki za podpowiedzi,troche sie uspokoilem.To moze byc to(wilgoc) ,bo dzis byla fajna pogoda,slonce,wiatr i zalapywal znacznie lepiej niz wczoraj.A ze szkoda mi bylo aku i rozrusznika to go nie meczylem,zreszta to by chyba nic nie dalo.No nic,o wynikach dam oczywiscie znac.Aha pompa i filtr paliwa chyba odpada bo tydzien temu bylo ok.
[ Dodano: Wto Gru 01, 2009 22:59 ]
Jednak sie zmobilizowalem i wyjalem kable,kopolke i palec.Cewki nie bo dostep jak na moje parkingowe ciemnosci nie jest najlepszy.Co sie okazalo,w kopolce delikatna rosa,na elektrodach? bialy lekko skamienialy nalot,kable wygladaja ok, zero zasniedzenia,a sa od nowosci(jest wytloczony rok).Teraz wszystko bedzie sie czyscilo i suszylo.
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 21:51 ]
Po zlozeniu calosci odpalil bez wiekszych problemow.Dzieki
Brak nowych postów [R214 8v 99r] Problem po dłuższym postoju bez akumulatora!!!
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 30, 2009 21:59
truten23
Brak nowych postów [R214 1.4SI 16V 97 R] PROBLEM Z ODPALENIEM
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 24, 2010 09:41
menmendeles
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem 214-ki
Eciffo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 21, 2009 22:31
karol4280
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4] problem z odpaleniem
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 16, 2012 17:42
kres2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 01, 2013 12:00
ruszti
