Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Szalejący wskaźnik temperatury
figaro
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 07:30   [R620] Szalejący wskaźnik temperatury
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam problem ze wskażnikiem temperatury.
Czasami działa dobrze a czasami zaraz po włączeniu wskazówka wychylona jest na maxa.
Wskazówka reguje na dodanie gazu i wychyla sie a jak zwalniam to opada a czasem odwrotnie, po prostu lata jak chce, i nie są to ruchy płynne tylko strasznie chaotyczne i szybkie. Kolega powiedział ze mogę sobie sprawdzić styki na czujniku temperatury, napiszcie wiec gdzie wogole tego szukać. a moze macie inne pomysły? Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 07:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pajda
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 08:24
a moze wystarczy odpowietrzyc uklad ?
figaro
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 08:27
nie znam sie za bardzo na mechanice, wiec mógłbyś napisać jak miałbym to zrobic?
darek_wp
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 08:29
figaro napisał/a:
czujnik jest wkręcony w aluminiowy trójnik po lewej str silnika (czujniki są tam 2, Ciebie interesuje ten z jednym kabelkiem) i jak Kolega radził do sprawdzenia wtyczka i kabelek - jak nie łączy to wskaźnik może wariować
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 09:45
darek_wp, w dieslach czujniki są chyba w chłodnicy ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 10:20
sTERYD chyba nie od wskaźnika temp - ten jest na kolanku (trójniku) przy silniku dochodzącym do górnego przewodu chłodnicy zaraz nad alternatorem - ta lewa strona to patrząc na silnik a nie z kabiny
w rave oznaczony jako coolant thermistor
Firq
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 11:47
darek_wp napisał,
yyyy co?
W r620 sdi Dwa czujniki sa na chłodnicy jeden na pojedynczej wtyczce a drugi na podwójnej patrząc na silnik od przodu po lewej stronie ....
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 11:52
W r600 diesel w chłodnicy są owszem dwa czujniki, ale służą do uruchomienia wentylatorów (włączniki termiczne). Czujniki temperatury płynu znajdują się we wspomnianym kolanku (kolektorze), jeden jest dwupinowy (nr 9 na pierwszym rysunku) i podaje temperaturę do komputera, drugi jest jednopinowy (nr 6 na drugim rysunku) i podaje temperaturę do wskaźnika na desce.
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 12:34
i wszystko jasne...
napisałem "chyba", bo nie byłem pewny... przepraszam, za zamieszanie :oops:
Firq
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 13:40
Tyle godzin szukania na forum
dlaczego wskazówka na desce nie pokazuje temp
Wszedzie pełno odpowiedzi typu
dwa czujniki w chłodnicy jeden od wentylatora drugi od temp
wymieniałem obydwa poprawy żadnej wskazówka nadal leżała... przejrzałem wszystkie kable idące do nich, wszystkie były ok...
Dopiero thef, pokazał co trzeba wymienić :)
Wymieniałem czujnik(nr 6 na drugim rysunku) Jak Polecił thef, Wsiadam do auta na jazde probną i MMMmmm Wskaźnik pokazuje temp Wkoncu :D
A Wczesniej wymieniłem termostat potem jeden czujnik w chłodnicy następnie drugi i nic :)
Dzięki thef,
hehe Zwykła wskazówka na desce a tyle Radości daje :D
Pozdrawiam :) :D
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 14:00
Nie ma sprawy. Wydaje mi się, że już to kilka razy opisywałem, w sensie od czego są czujniki na kolanku, a od czego w chłodnicy, pewnie wyników przy szukaniu jest tyle, że ciężko się dokopać. Ważne, że już działa jak należy :) .
Firq
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 14:10
no własnie bo ja czytałem tyle tematów z 2 godziny lektury i wszedzie powtarzało się "czujniki w chłodnicy" a tu jednak nie :)
Dzięki raz jeszcze :)
60-100 IV bieg 4s
figaro
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:39
kurde nie moge znalezc tego czujnika, prosze powiedzcie dokladnie gdzie on sie znajduje... czy do niego jest swobodny dostęp?
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:04
jak patrzysz na silnik stojąc przodem do samochodu po lewej stronie silnika przy osłonie paska rozrządu masz kolano z podłaczeniem górnego węża chłodnicy - na nim są 2 czujniki - ten z 1 kabelkiem jest do wskaźnika
Brak nowych postów [R620] wskaźnik temperatury
and77 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Kwi 26, 2013 20:03
and77
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik temperatury
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 21, 2007 16:17
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik temperatury szybuje w niebo
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Lut 21, 2008 08:57
maciej
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik temperatury silnika nie działa
szags Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Mar 23, 2010 17:38
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Wariuje wskaźnik temperatury cieczy ... pomocy
pzwmichal Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Paź 22, 2008 15:48
pzwmichal
