Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Strzela przy skręcaniu opon - pęknięta sprężyna
dragonnn1
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 19:58   [R75] Strzela przy skręcaniu opon - pęknięta sprężyna
dziś spotkała mnie taka przygoda:
wyjeżdżając roverkiem na przejażdżkę, na pierwszym zakręcie w prawo (to był pierwszy zakręt lewych nie było) usłyszałem trzask w kole, trzask głośny (chyba metaliczny jakby sprężyna w jakiś sposób przeskakiwała lub się jakoś napinała), kąt skrętu kół był duży (wąska uliczka osiedlowa zakręt 90 stopni). Później towarzyszyło to przy każdym mocniejszym skręcie, jednak jak wszedłem w zakręt w lewo 90stopni dużym łukiem i powoli to trzasku nie było.
Niestety nie sprawdziłem na postoju (sprawdzę jutro) jakie są objawy, jednak jeśli ktoś ma pomysł co to może być lub jak to dokładniej zbadać to proszę o informacje.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 21:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 20:07
1. Pęknięta sprężyna.
2. Zapieczone, rozwalone łożysko kolumny Mac Persona.
Kot
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 20:08
Moze koncowki drązkow albo drazki reakcyjne o ile sa w tym aucie ... wez pod uwage laczniki stabilizatora ..
dukat11
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 20:35
apples napisał/a:
Najbardziej prawdopodobne. Proponuję poczytać :
http://forum.roverki.eu/v...ko+amortyzatora
Pozdr.
Dukat11
dragonnn1
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 22:07
dzięki wszystkim za rady ;)
jutro sprawdzę jeszcze może kręcąc kołami w miejscu, czy jeśli będzie słychać strzelanie to można wykluczyć pęknięcie sprężyny? wydaje mi się, że jeśli byłaby sprężyna pęknięta to by nie hałasowało kręcąc w miejscu kołami, ale to tylko moje przypuszczenie. Proszę o Wasze opinie na ten temat.
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 22:45
dragonnn1 napisał/a:
Właśnie to, moim zdaniem może wskazywać na sprężynę - obraca się dolne mocowanie sprężyny wraz z jej częścią, a górne stoi w miejscu. Chyba to nawet dość częsty przypadek (urwanie sprężyny) w tym modelu.
dragonnn1
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:11
problem zdiagnozowany
pękła sprężyna :( (pękła u góry prawie jakby ktoś ją przeciął choć to niemożliwe)
według mnie pewnie lepiej wymienić komplet, ale proszę o opinie
na razie znalazłem tu:
http://www.allegro.pl/ite...er_75_nowa.html
jak byście widzieli gdzieś tańsze lub lepsze proszę o linki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez dragonnn1 Sro Lis 11, 2009 15:31, w całości zmieniany 1 raz
staf
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:15
dragonnn1, Ja bym wymienił dwie. Chociaż napewno opinie się podzielą. Dwie dlatego że ta druga wcześniej czy później moze równiez pierdyknąc. Po za tym jest juz w jakimś stopniu wypracowana. Więc dwie....Ja bym wymienił dwie.
www.w-mp3.pl
dragonnn1
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:29
staf napisał/a:
chyba tak zrobię
zastanawiam się jeszcze czy nie powinno wymienić się łożyska z tej strony z której pękła sprężyna, kiedy i czy w ogóle było wymieniane tego nie wiem, a w niektórych wątkach niektórzy pisali że zużyte/zapieczone łożysko może być też powodem pęknięcia sprężyny
witgut
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:49
np. http://cgi.ebay.com/BRAND...=item3ca51c231e
a co do czasu przesyłki kupowałem przez e-bay 3x i 2 razy przesyłka z Anglii dotarła do mnie na trzeci dzień, a trzecim razem też niezbyt długo. Co prawda nie kupowałem nic od tego sprzedawcy ale zwykle nie ma się czego bać.
kerbi
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 16:01
Na innym poście opisałem swój przypadek, spręzyna mi pękla w poniedziałek tak że lawetę musialem brać. Sprężyny odebrałem wczoraj koszt 440 zł za obie, do tego postanowiłem wymienić dwa łożyska -100 złotych i dwa łączniki ok 120 zł które będę nmiał w czwartek. Co do wymiany lożysk to u mnie mechanik już w maju kazał wymieniać, ale wiecie jak jest, i chyba przez to łożysko to mi sprężyna pękła. Ja bym na twoim miejscu bez zastanawiania wymieniał te łożyska, po co dwa razy za robotę płacić. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam.
dragonnn1
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 22:12
witgut napisał/a:
dzięki wielkie za linka jak nie patrzeć ponad 100zł taniej wychodzi na 2 sztukach,
muszę tylko zobaczyć na paypall bo kiedyś wiem trzeba było mieć kartę kredytową żeby zrobić przelew a ja nie posiadam, ale chyba się ostatnio coś zmieniło.
[ Dodano: Pon Lis 16, 2009 22:11 ]
http://motohurt.info/skle...oducts_id=59292
czy te łożyska będą dobre do rovera 75 2.0 cdt?
[ Dodano: Pon Lis 16, 2009 22:12 ]
dukat11
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 09:05
tak będą :)
Pozdr.
Dukat11
kerbi
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 23:05
dobre na 100% dzisiaj założyłem + łaczniki i spręzyny samochód jedzie jak nowy, zero stuków w zawieszeniu.
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 08:07
Czy u Was też pomiędzy sprężyną a kielichem amortyzatora (na dole) jest tylko jakiś okrągły plastik w kształcie rurki owinięty na sprężynie? Większość aut w tym miejscu ma konkretną gumę a tu jakiś plastyki. Pytam bo wydaje mi się że na większych dziurach, a dok.ładnie na tarce zaczyna właśnie to wydawać dziwne stuki.
kris-tofer
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 10:02
U mnie też tylko taka plastikowa owijka na sprężynach jest, ale jak to może stuki wydawać to nie wiem, u mnie stuka w tylnym zawieszeniu aqle to chyba wina będzie uszkodzonego amortyzatora (wyciek oleju z amora) bo końcówki sztywne.
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 10:44
Może. Bo sprężyna np. podczas wpadania w dziurę lub najeżdżania na krawężnik ściska się i większą powierzchnią przylega do kielicha (obwija go).
Brak nowych postów [R75] Trzeszczenie przy skrecaniu
krasin Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 06, 2018 20:03
Rovelove
Brak nowych postów [R75] Strasznie terkocze przy Skręcaniu
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 13, 2016 16:18
darekkojak1
Brak nowych postów [R75] Piski przy skręcaniu kierownicą
keenkee Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 26, 2014 14:21
markozalko
Brak nowych postów [R75] stuk przy cofaniu i jednoczesnym skręcaniu
polonia33 Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Sie 16, 2017 19:30
polonia33
Brak nowych postów [R75] Buczenie w lewym kole przy skręcaniu
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 31, 2012 10:51
leszek_1982
