Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 414 95r ] Nie odpala , kręci , umarł !
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 18:16
Możliwe przyczyny i porady sugestie.
borsi
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 10:10   [ R 414 95r ] Nie odpala , kręci , umarł !
Jest problem i to nie miały .
Z racji że wyjechałem około 3 tygodni temu mój R nie był odpalany przez 2 tyg . lecz gdy już chciałem go odpalić on powiedział mi gromkie "spier..."
mówię mu nie gniewaj się przecież Cie dobrze traktuje . Zrobię Ci to ssanie którego nie masz spokojnie (silnik posiada od nowszych R)
On na to "nie i chu..."
a więc dobrze....
akumulator już padł od kręcenia
podładowałem i biorę gnojka na hol kilometr ciągnięcia i nic. stoimy a on odpala jak niby nigdy nic....choć obroty wariują jak szalone.
Całe auto skacze jak wariat kangury jak ..głowa mała... :beczy:
No to co jest przyczyną rzekłem .
Czujnik położenia walu OK kable cewka ok komp ok podmieniane wszystko itd...pompa Ok (tryska jak szalona)
Zawiozłem go do naszego kolegi ze Stobna k/Kalisza i on dalej walczy i również nie może znaleźć przyczyny.
Zdecydowaliśmy się na wymianę całej wiązki (poprzedni właściciel ja zmasakrował )
Auto zimne nie zapali za chiny ludowe .
brak mi już sił .
Panowie konkretnie !
Szczerze Was błagam.
POMOCY !
Pozdrawiam,
zrozpaczony K.
Ostatnio zmieniony przez borsi Czw Lis 12, 2009 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 10:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maco
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 11:10
masz w nim olej?
Polska wasza, bieda nasza
flapjck1
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 11:18
palec rodzielacza?
czujnik temp?
borsi
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 10:08
maco napisał/a:
masz w nim olej?
głupie pytanie :)
palec również do podmiany ale to nie to . czemu niby miał by odpalić dopiero po jechaniu 1 km zatrzymaniu się i odpaleniu ze stacyjki ? idiotyzm.
Czujnik temp po zmostkowaniu nic się nie dzieje.
Następnego dnia jak auto znowu stało przez cała noc znowu nie odpalił.
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 10:08 ]
Prosze pomocy naprawde !
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 23:14
jakub333 napisał/a:
co to znaczy ??
w takiej sytuacji nie krecisz silnika pol godziny bez sensu, tylko sprawdzasz czego mu brakuje, wystarczy 10 sekund potrzymac na rozruszniku, jak nie odpali po tym czasie, to i po 10 min nie zapali
obrotomierz podnosi sie tzn wskazuje obroty przy kreceniu rozrusznikiem i holowaniu ??
borsi
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 08:28
No tak tylko wiesz jak on sie "rozgrzał" trochę na tym holowaniu to potem zapalił i tak zawsze .
Mówił że sprawdzał czujniki ten nasz kolega.
Wskazówka obrotów nie podnosi się hdy rozrusznikiem go tracam , a gdy jest na holu obroty idą do góry.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 14:17
Proszę uzupełnić dane roverka w temacie.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:29
ja bym jednak podmienil czujnik PWK, nasz tez przy sprawdzaniu niby byl dobry, a glupial od temp
borsi
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:40
był podmieniony na działający bez rezultatu.
Z dnia na dzień przestaje auto chodzić ...:(
:beczy:
Czym ja mam jeździć...prawdziwym rowerem. :(
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 09:09
jakub333 napisał/a:
ja zabrałbym się za metodyczne sprawdzanie - pisałeś, że pompka podaje paliwo - zostaje sprawdzić czy z wtrysków też leci - to pierwsze, dalej układ zapłonowy - świeca w garść i sprawdzenie czy iskra jest na wszystkich kablach i jaka, następny krok - czujnik temp, wału i krokowy - sprawdzenie ew czyszczenie silniczka i złączy, sprawdzenie sondy - czy daje impulsy, sprawdzenie bezp szczególnie pod maską i ich połączeń (czy nie zaśniedziałe) i obu mas - jeśli tu będzie wszystko ok pozostaje tylko mechanika - no chyba że padł komp ale o takim przypadku nie słyszałem - powodzenia w pracy
borsi
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 17:31
darek_wp napisał/a:
jakub333 napisał/a:
Wszystkie te części zostały podmienione z dobrego R .
Czujnik temp. nawet jak by był zły to by obroty na moment podskoczyły a one nic.
Komp też podmieniony nic !
Chyba wymienimy całą wiązkę kabli .
Sonda nie działa na zimno !! !! Ile razy można na tym forum to powtarzać ?
Jak silnik się rozgrzeje po 1 km targaniu auta...tak nie chce odpalić za cholere a potem ze stacyjki odpala ale obroty trzeba trzymać na pedale gazu.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 19:06
Sprawdź czystość zespołu przepustnicy, wyczyść silniczek krokowy, sprawdź szczelinę na zamkniętej przepustnicy i wyczyść kanalik obejściowy przepustnicy.
No i cały osprzęt silnika do sprawdzenia - wszystkie czujniki, automatyka, przewody, itd..
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 20:05
silniczek krokowy mozna latwo wyeliminowac, silnik powinien odpalic bez problemu z wcisnietym do polowy pedalem gazu, jesli mimo to nie zapala, to napewno nie jest to wina krokowego
faecd
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 23:05
jakub333, a moze cewka zaplonowa dostala wilgoci i szlag ja trafil?
borsi
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 13:10
wszystkie takie podzespoły zostały wymienone z innego chodzącego rovera ! :( cewka czujniki etc.
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 13:10 ]
ha kolega " TARADAJA " odkrył mój problem
skrzynka bezpieczników zamokła zawilgotniała.
Czyli odpala normalnie
Ssanie również już jest w czym rzecz --- cały układ tam był popalony itd.
Pozostał jeszcze jeden problem.
Kangurki czujnik położenia wału jest ok . możliwe ze na kole zamachowym jest zadra .
Brak nowych postów [R 400] Nie odpala i nie kręci...
slafwek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 11, 2013 18:04
slafwek
Brak nowych postów [R420]Odpala jak zetor, kręci, ale nie zapala
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 51 Wto Kwi 08, 2014 17:21
haxigi
Brak nowych postów [R400,99] umarł prędkościomierz
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lip 04, 2015 12:30
amselon
Brak nowych postów [R400 1,6 '99 LPG] Mój Rover umarł
O co kaman?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 22, 2009 19:10
greg_szczytno
Brak nowych postów [R420] Si Silnik umarł, warto naprawiać?
kamil4993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Pią Cze 24, 2011 22:13
kamil4993
