Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.1 98r. benzyna] Nie odpala, brak iskry
madmips
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 10:19   [R200 1.1 98r. benzyna] Nie odpala, brak iskry
od jakiegoś czasu mój roverek zaczął przerywać podczas jazdy, tak jakby nie palił na wszystkie gary, na postoju bez gazu potrafił zgasnąć, trzeba było gazować trochę, aby "przepalił". Wymieniłem więc świece i przewody. Problem ustał na 2-3 dni. Znowu zaczął przerywać, aż w końcu kilka dni temu szarpał, szarpał i zgasł. Kontrolki nic nie pokazywały awaryjnego, działają jak trzeba, ale nie ma iskry. Paliwo podaje. Podłączenie pod komputer nie wykazało żadnej usterki? Co to może być? Mechanik odesłał mnie do elektryka, ale chyba sam popatrzę najpierw. Jakieś podpowiedzi? Gdzie szukać? Cewka? Czy coś poważniejszego? Silnik kręci normalnie.
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 10:27
Zobacz jeszcze kopułkę i cewkę jak wyglądają.
madmips
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 10:37
kopułkę rozkręciłem jeszcze na drodze, wygląda w miarę ok. Do cewki zajrzę dzisiaj, jak można sprawdzić czy jest sprawna?
flapjck1
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 11:20
palec rozdzielacza :)
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 13:40
madmips napisał/a:
założyć świecę na przewod centralny od kopułki i sprawdzić, czy jest iskra...
jak nie będzie, to jeszcze sprawdź, czy na zasilaniu cewki jest stałe +12V. jeśli nie, to przekaźnik główny (nie pamietam gdzie jest w R200), a jeśli jest napięcie, to może być albo czujnik położenia wału, albo uszkodzony tyrystor w komputerze, ale prędzej czujnik :cool:
PHJOWI
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 14:31
tak jak steryd radzi świeczke na przewód od cewki i zakręcić , jak bedzie iskra , kupować paluch i kopułkę , na oko ciężko sprawdzić czy jest dobry palec .
madmips
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 08:00
ok, jak podłączam świecę bezpośrednio do cewki to iskra jest, dalej już nie przechodzi więc za radą zamówię kopułkę i palec, bo przeczyszczenie i odtłuszczenie styków nic nie dało, widocznych uszkodzeń też nie ma... dzięki za odzew, poinformuję co z tego wyszło :)
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 08:00 ]
wymieniłem palec i kopułkę, zaskoczył od razu :) dzięki za pomoc!
Brak nowych postów [R200 1.4i]nie odpala i brak iskry w 1.4 16V
lukaszmacher Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 26, 2010 17:37
Brak nowych postów [R200]Samochód kręci, ale nie odpala. prawd. brak iskry
sernix12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 05, 2015 14:43
sernix12
Brak nowych postów [r216] brak iskry, nie odpala
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 12, 2012 23:06
marhew
Brak nowych postów [R200 benzyna] Co odpowiada za blokadę iskry?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Sie 09, 2010 23:52
Zamknij
