Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] felgi od BMW ??
michone
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 16:43   [r200] felgi od BMW ??
Mam jedną stalówke krzywą przy zimówkach :( . Nie chcę prostować bo wiadomo że nigdy nie będzie prosta.
To jest felga 14 cali z otworem centrującym 56.1
Moje pytanie jest takie czy felga od BMW 14 cali z otworem centującym 57 będzie pasować ??
Rozstaw śrub taki sam ale boje się o te 0.9mm w średnicy OC :/
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 17:21
Jak OC jest większe to lepiej bo tobie najdzie na nabe :wink: Gorzej jak by był mniejszy bo bys w tedy felgi nie nałożył :wink:
Ja swoje stare felgi zimowe dałem na Opla Ascona i nie pasowały bo OC byl za mały bo było jakoś 59mm i trzeba było do tokarza jechać :mrgreen:
Jak rozstaw śrub jest taki sam czyli 4x100 to będą pasować i masz większy OC :razz:
marcin316
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 20:29
Konieczny będzie pierścień centrujący. Bez tego używanie felgi z większym otworem centrującym może być NIEBEZPIECZNE. Dodatkowa sprawa to szerokość felgi i ET. Powinny być identyczne jak w pozostałych felgach.
Poszukaj w okolicy punktu z używanymi felgami. Powinieneś znaleźć odpowiednią (może być od Hondy).
PTE
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 21:56   Re: [r200] felgi od BMW ??
michone napisał/a:
Jak to nigdy nie będzie prosta? Przecież podczas wyważania będzie widoczne, czy felga bije czy nie. :?:
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 22:54
michone, nie zakładaj jednej felgi innej bo będzie nieprawidłowa geometria auta. nawet jak znajdziesz z takim samym ET to jeden model felgi nie jest równy innemu. Ja kupiłem parę felg od innego auta (takie same felgi muszą być na osi) i mimo takiej samej szerokości i ET faktycznie odsadzenie różni się o ponad 1cm.
Naprostuj, jak masz dobre oko to zrobisz to sam :smile: , sprawdzisz na wyważarce i ewentualnie wrzucisz na tył auta.
וροVVЄя
michone
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 18:42
juz wyprostowana, wywazona i na tyle a i tak bije :/
Co do felg z BMW to na upartego mam komplet bo lezą u kumpla w piwnicy.
Co do pierscienia centrującego jest problem... bo kto wykona mi taki o grubosci 0,9mm :)
spider666
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 12:09
takiej grubości chyba jeszcze robią z wymiaru 57.1 na 56.1 - popatrz na alledrogo
וροVVЄя
piotrekcrash
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 13:11
Kupowałem zimówki 2tyg temu i od razu zakupiłem sobie 4stalówki używane u oponiarza.
Za felgi zapłaciłem po 40zł za sztukę więc chyba nie warto bawić się w podmianę jednej felgi na inną.
Brak nowych postów [R200/400] felgi
[R400]
duxhell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sty 27, 2009 23:38
Brak nowych postów [R200]Hmm Felgi
Matysss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 02, 2015 14:15
Matysss
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Felgi od MG ZR !
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 22, 2012 11:40
Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Jakie Felgi ?
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 21, 2012 16:52
