Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Proszę !!! pomocy !!! pilot padł - alarm wyje .....
Ziomal
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:07   [214] Proszę !!! pomocy !!! pilot padł - alarm wyje .....
witam was serdecznie moi drodzy i proszę o pomoc w sprawie tego typu : ostatnio kilka razy szwankował mi pilot a wczoraj stało się najgorsze :cry: podchodzę do auta strzał z pilota !! ! nic zero kontaktu !! ! otwieram z klucza OK. wkładam klucz do stacyjki przekręcam na 1 i strzelam z pilota bo może załapie ale nic z tego i za długo czekałem i w końcu uruchomił się straszny i bardzo głośny alarm SZOK !! !! odłączyłem tylko klemę i przestał ALE CO MAM teraz dalej zrobić bo nie wiem jak mam sobie poradzić aby go wyłączyć i odpalić ( co do pilota to bateryjka jest nówka ) PROSZĘ O POMOC !! !!!!!!! :błagam: :załamka:
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:19
Po wymianie baterii synchronizowałeś pilota?
Ziomal
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:23
AdrianWWL napisał/a:
nie nic takiego nie robiłem a baterie zmieniłem jak zakupiłem auto czyli jakieś 3 tygodnie temu i od tamtej pory do wczoraj było wszystko ok. no może 3 dni ostatnie troszkę szwankował ale załapywał
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:31
Rozbierz pilota i zobacz czy bateria jest dobrze trzymana przez blaszkę (może coś się rozłączyło itd.). Może być też tak, że kupiłeś jakąś starą baterię i już się rozładowała. No i zsynchronizuj pilota.
staf
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:33
Ziomal, A to czytałes?
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#23
www.w-mp3.pl
Ziomal
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:48
staf napisał/a:
czytałem właśnie i pisze tylko aby wyczyścić pilota itd... albo zakupic 2 pilot i trzeba jechać z nim aby go zaprogramować o to ci chodzi ?? ?
tylko że tak Pilot w środku wygląda jak nowy i bateryjka jest nowa
a co do zakupu 2 pilota to juz chyba ostateczne i najbardziej kosztowne wyjście tylko jeszcze JAK MAM POJECHAć DO mecha... na kompa !! !! :sad:
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 14:48 ]
[quote="AdrianWWL"]Rozbierz pilota i zobacz czy bateria jest dobrze trzymana przez blaszkę (może coś się rozłączyło itd.). Może być też tak, że kupiłeś jakąś starą baterię i już się rozładowała. No i zsynchronizuj pilota.[/qu
a jak mam go zsynchronizować ?? ? bo tego to nie wiem !?!?!?!
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:49
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
Punkt 7
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:53
Ty leniu, nie czytałeś w ogóle.
Poprowadzę Cię za rękę(ostatni raz):
Wchodzisz w linka Tutaj -> Potem widzisz na samej górze odnośnik do 2 miejsc, wchodzisz do pierwszego. A co tam jest ? Niespodzianka, zobacz sam :wink:
I przeczytaj to, dużo teksu nie masz.
Ziomal
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:58
ADI-mistrzu napisał/a:
czy o to ci chodzi konkretnie ?? ? tzn. aby rozbroić immobiliser wystarczy zbliżyć pilota do stacyjki. W aktywnym immo, trzeba wcisnąć przycisk na pilocie przed włączeniem zapłonu
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:00
Ziomal
pierwsze - powinieneś mieć 2 piloty - jeśli masz sprawdź czy drugi działa czy nie
drugie - powinieneś dostać razem z autem 4 cyfrowy kod do rozbrajania awaryjnego imobiliser-a, opis jego użycia jest w instrukcji obsługi auta
trzecie - synchronizacja pilota - otwierasz auto kluczykiem (bez otwierania drzwi) i naciskasz min 4x przycisk zamykania na pilocie - jak zamek się zamknie pilot zsynchronizowany
jak radzili przedmówcy - najpierw warto sprawdzić czy uchwyt baterii w pilocie nie poluzował się w miejscach lutowania - często sie zdarza
jeśli nic z powyższych nie zadziała pozostaje kumaty elektronik żeby sprawdził pilota i ew w ostateczności podpiecie pod komp i sprawdzenie imo
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:01
Kurcze widzę, że dzisiaj pogoda nie wpływa dobrze na ludzi... :mrgreen: Zastosuj się do mojego poprzedniego posta. Tam jest napisane jak go zsynchronizować.
O widzisz, darek_wp już Ci podał rozwiązanie na tacy. :wink:
Ziomal
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:07
darek_wp napisał/a:
Ziomal
1 nie ma 2 pilota
2 nie mam również żadnych dok. z kodem itd...
3 TO ZROBIĘ w 1 kolejności bo tego nie uczyniłem
Bardzo dziękuje za szczere rady i podpowiedzi
a na koniec Jak juz nic nie pomoże to tak czy siak musze go na krawacie holowac do mechanika na kompa TAK ? bo i tak go nie odpalę
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 15:07 ]
kolego nie denerwuj się a co do twojej RADY to jest 1 w kolejności którą uczynię jak tylko zejdę do auta a powiedz mi jak będę robił ten zabieg to musi być auto podłączone do aku bo jest taki PROBLEM ŻE MAM ODŁĄCZONA KLEMĘ bo wyje alarm jak ją podpinam ?? ?
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:12
Alarm się wyłączy po jakimś czasie. Ewentualnie wyjmij bezpiecznik od klaksonu/odłącz go.
staf
Ziomal, I koniecznie jak wrócisz napisz o efektach.... :/
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:18
akumulator musi być podłączony.
kiedy go podłączysz alarm oczywiście zacznie wyć, wtedy podejdź do drzwi kierowcy i otwórz je kluczykiem. Powinien przestać wyć, jeśli nie przestanie, to możesz mieć odłączony czujnik w zamku, ale zsynchronizować pilota i tak się powinno dać (czasem tylko nie wystarczy nacisnąć 4 razy), Tylko przy otwieraniu kluczykiem musi zaskoczyć centralny.
alarm powyje ok minuty i zmęczy się i przestanie ;)
a poza tym, to przejrzałbym wiązke tylnej klapy ;)
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 15:18 ]
aha i bezpiecznika nie wyjmuj, bo pilota nie zsynchronizujesz :/
Ziomal
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:19
panowie !! ! ruszam do akcji - w kolejności
odłączę klakson - jak znajdę ten bezpiecznik !?!?!
i zsynchronizuję pilota
a jeszcze popatrzę czy dobrze styka bateryjka pod blaszką
dokonam tego za jakąś godzinkę ale o efektach napiszę wam na 100% Bardzo wam wszystkim NA RAZIE !! ! dziękuję
oczywiście za pomoc !! ! się odwdzięczę Oby TYLKO pomogłooooo !! !!!!!!!!!! :błagam: :fura:
staf
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:21
Ziomal, Śmigaj. Pomoże. :grin:
www.w-mp3.pl
Ziomal
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:22
sTERYD napisał/a:
dzięki kolego
a powiedz mi jak mam nie wyciagac tego bezpieka od klaksonu to może chociaz go odłącze jakimś kabelkiem jak ma cos takiego ?? ? ale i tak sprawdze twój sposób z kluczykiem i centralnym - może go to uciszy
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 15:28
możesz odłaczyć kabelki od klaksonu jeśli chcesz, to nie stanowi problemu, nie pamiętam tylko gdzie w R200 są klaksony i jak jest z dostępem do nich... jak tak samo, jak w R400 to szkoda się bawić... niech powyją te kilkanaście sekund :/
Ziomal
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 20:40
troszkę późno wam odpisuje ale mam smutne wiadomości Bo nic nie pomogło - wszystko zrobiłem z godnie z waszymi radami i nic jedynie co to tylko udało sie to to że jak podłączyłem kleme do aku .. i przekręciłem kluczem w drzwiach to wyłączył sie alarm Poza tym w pilocia cisza i nic Normalnie jestem załamany !?!?!?! help ..... sos sos ......
Brak nowych postów [R214Si] Zwarcie masy ale nic nie spalone, wyje alarm POMOCY
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 07, 2012 20:40
Wydryszek
Brak nowych postów [200 16V 98 r.] auto nie odpala, alarm wyje...
forgol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 03, 2007 19:51
PHJOWI
Brak nowych postów [rover 214] Podłączanie akumulatora, alarm wyje
Jak w temacie
qqqq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 17, 2010 16:45
jaro12
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [200] akumulator się rozładował a teraz alarm ciągle wyje
maarcin19bdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 16, 2011 11:33
Brak nowych postów [R214,98r,8V ] Wyje alarm, brak centralnego,blokada zapłonu
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 17, 2009 17:59
Dzenson
