Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 16v 2001] alarm nie działa ..... po otwarciu drzwi
dawidek126
  Wysłany: Sro Lis 11, 2009 19:17   [R45 1.8 16v 2001] alarm nie działa ..... po otwarciu drzwi
Witam!!!
mam pytanie mam rovera 45 z centralnym zamkiem i alarmem fabrycznym..........
po zamknięciu auta pilotem uzbraja sie alarm i zamyka auto ....
więc jesli po otwarciu drzwi kluczykiem... kluczykiem nie pilotem alarm powinien zadziałac???
a działo dopiero jak wsadze kluczyk do stacyjki i prubuje obrucic ....
czy tak ma byc .????
ja tak niechce .... jestem przyzwyczajony ze jak otworze drzwi to alarm zaczyna działac ... czy jest jakas opcja zeby to zmnienic (niewiem zmiana zworek czy cos takiego) niewchodzi w gre drugi uniwersalny alarm z allegro bo niechce miec dwóch pilotów w kieszeni
dziekuje za porady
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 19:22
dawidek126, szukaj opisu działania alarmu w R400, R200, u Ciebie jest tak samo, a ten system został już opisany wzdłuż i wszerz i to niejednokrotnie...
Twój alarm działa poprawnie, powiem więcej jak otworzysz bagażnik kluczykiem, to też nie zawyje. żeby wył przy próbie otwarcia kluczykiem wystarczy rozłączyć kostke w drzwiach idącą do bębenka, ale jest przy tym jedno ale... jak poszukasz to się dowiesz.
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 19:59
sTERYD a może podpowiemy Koledze jakie jest to "ale" :grin:
albo lepiej nie - niech poszuka, bo tego "ale" to nawet ze 3 są :razz:
BoloSr
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 20:02
darek_wp napisał/a:
takie tam ale poprostu kodu sie nei wbije z kluczyka i tyle :)
dawidek126
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 22:31
nie bardzo rozumiem po rozłączeniu kostki w zamku alarm bedzie działał przy otwarciu drzwi?? w takim razie kostka jaką pełni rolę ...zworki...
czy ta kostka znajduje sie przybębenku drzwi kierowcy i czy po rozpieciu jej nie strace jakis funkcji która jest przydatna???
Sorry ze tak pytam jestem laikiem jesli chodzi o alarmy ...
byłbym wdzięczny za jakies bliższe info lub moze opis schemat..... :wink:
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 07:07
dawidek126, dała bozia rączki?
http://forum.roverki.eu/search.php
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 07:21
BoloSr jest jeszcze kilka innych rzeczy związanych ze sterowaniem kluczykiem :wink:
Brak nowych postów [416]Nie działa pilot alarmu lub alarm
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Wrz 24, 2014 12:30
gregor13
Brak nowych postów [R45] Alarm - bagażnik i tylne drzwi
Pieczarkowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Kwi 28, 2018 15:00
Brak nowych postów [R420] Czujnik drzwi za kierowcą - alarm
d0mel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Mar 03, 2009 23:20
Lechos
Brak nowych postów [R45] brak charakterystycznego sykniecia po otwarciu korka
drozdzik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Gru 27, 2012 08:22
IROLA
Brak nowych postów [R416]Oświetlenie wnętrza po otwarciu auta z pilota
etm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Kwi 25, 2012 16:38
ascaris
