Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 214Si 97r] problem z odpalaniem
maverick
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 21:30   [R200 214Si 97r] problem z odpalaniem
Panowie gdzie serwisujecie swoje roverki w Łodzi ? bo musze podjechac na sprawdzenie kabli,pompy paliwa czy cewki a jak dzwonilem do serwisu Staniuchy to odnioslem wrazenie ze robia łaske ze mnie przyjma i za samo podpiecie do kompa chca 150 zl co uwazam za wysoka cene, czekam na jakies propozycje,pozdrawiam
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 08:52
A weź miernik elektroniczny i sam sobie sprawdź ww. Cewka ma dwa obwody - pierwotny i wtórny, na obu musi być obwód, a cewka w czasie pracy nie może się za mocno grzać (jeśli się grzeje, to możliwe, że są przebicia międzyzwojowe na uzwojeniu wtórnym).
Ciśnienie paliwa sprawdza się manometrem na przewodzie paliwowym, idącym do listwy wtryskowej. Musi być 3 bary + - 10%.
Kable WN podczas pracy silnika nie mają prawa kopać (palcem sprawdź) i nie mogą "świecić" (wieczorem czy w nocy najlepiej widać). Można też zrobić im próbę "wodną", tj. podczas pracy silnika spryskać je wodą z rozpylacza. Silnik nie ma prawa zgasnąć, a przewody "zaświecić" i nie mogą zacząć przebijać między sobą.
Jeśli chodzi o komputery, to do tych silników potrzebny jest dość rzadko dostępny komputer diagnostyczny i większość warsztatów, do których byś pojechał, na pewno by go nie miała i ściemnialiby Tobie, że brali go na komputer, byle tylko wyłudzić kasę.
Brak nowych postów [R200 214Si 97r] problem z odpalaniem
maverick Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 16:24
darek_wp
Brak nowych postów [r200] problem z odpalaniem
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Kwi 13, 2012 13:44
and_rzej
Brak nowych postów [R200]Problem z odpalaniem
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Lut 16, 2012 18:41
toxx
Brak nowych postów [R200] problem z odpalaniem
lifegoes0n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 23, 2011 10:23
lifegoes0n
