Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 98r.]Filtr kabinowy-czy można wstawić
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:57
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 15:04   [R214 98r.]Filtr kabinowy-czy można wstawić
Mam takie pytanie może trochę głupie ale kto pyta nie błądzi.Otóż sprawdzałem czy posiadam filtr kabinowy i wyszło że nie posiadam(jest tylko pusta puszka na filtr) i pytam się teraz czy mogę taki filtr wstawić .Chcę jeszcze powiedzieć że nie posiadam klimatyzacji.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 16:09
można wsadzić , ale auta bez klimy zaś słabiej dmuchają , także nie warto tam wkładać.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 16:14
PHJOWI napisał/a:
ok dzięki za pomoc
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 17:34
Ale z tego co wiem tam wchodzi taka ramka w którą wkłada się filtr i dopiero to idzie za schowek.
Nie wiecie czy np. w hondach niema tego samego rozwiązania ? Bo w 214 niebyły montowane filtry tak więc i ramek niema (przynajmniej u mnie) a trudniej na złomie znaleźć rover niż hondę.
ash
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 17:37
Zaraz, zaraz... dlaczego słabiej dmuchają?? :shock: Przecież dmuchawa jest ta sama, kanały te same, dochodzi w klimie parownik i filtr, więc znam z autopsji, że z klimą słabiej dmucha!! Wiem, bo miałem auto bez klimy z filtrem i ją dołożyłem. Bez problemu można dołożyć sobie obudowę filtra, a korzyści z jego posiadania nie będę wymieniał.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:10
leszczu19901, pisze, że puszkę ma. A jak jest puszka, to i filtr można do niej włożyć :wink:
Pozdrawiam Monika
ash
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:22
o kurde! Na serio pytasz sie czy mozna wlozyc filtr w puszke, ktora posiada miejsce przeznaczone na ten filtr?? :shock: Nie wierze. Mam nadzieje, ze za schowkiem nie masz tej ramki bo inaczej nie zadawałbyś tego pytania!
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:24
Ja nie mam ramki i nie zadawałem :razz: No ale wiadomo, czasem lepiej się upewnić :wink:
To ja wrócę do swojej sprawy: wiecie skąd wziąć tą ramkę :grin: ?
A i jakaś jest różnica w filtrach między węglowym (taki brudny brązowy) a zwykłym papierzakiem ? Wiem tylko że węgiel dobrze promieniowanie zatrzymuje, ale do Czarnobyla jeszcze się nie wybieram, przynajmniej nie samochodem :grin:
ash
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:32
Ja mam obudowe filtra kabinowego do sprzedania. Pozostała mi po tym jak dołożyłem klime, wtedy trzeba było to zmienić. Filtr węglowy zatrzymuje procz pyłów, związki organiczne jak np bakterie.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:40
Jeszcze poszukam i zobaczę lub spróbuję się dowiedzieć czy z innych samochodów nie pasują.
Ale tak między nami, ile mniej więcej chciał byś za rameczkę ?
A i mam nadzieję że w PL mieszkasz, bo Twój wpis jest niejednoznaczny :grin:
ash
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:10
Sama rameczka nic Ci nie da. Musisz zainstalować całą obdowe, trzyma sie na 3 srubkach, banalny montaż. Chyba z innych aut nie podejdzie, a mieszkam w Kielcach.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:20
A czemu sama ramka nic mi nie da ? Mam to samo co pokazałeś na zdjęciu, tylko za tą zatyczką nic nie mam a powinna być ramka na filtr.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:40
Za tą zatyczką powinna być dziura :razz: :wink:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:53
No dziura jest owszem, ale co wrzucę filtr tak o tam do środka, niech się poniewiera :smile: ?
Gdzieś widziałem zdjęcie gdzie koleś z tamtego miejsca wyciągną taką czarną ramkę w której był filtr. Dlatego zacząłem przypuszczać że jego założenie tam wygląda w ten sposób, że ściąga się zatyczkę, wyciąga ze środka ramkę, do ramki filtr i wszystko z powrotem.
Robert_
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:18
Kolego w tej obudowie jak już powiedziałeś masz otwór i zaślepkę.
Wyciągasz zaślepkę i tam wkładasz filtr, który obudowany jest w ramkę i wszystko.
tutaj masz link w którym masz podany jaki filtr do jakiego modelu R200 i jak wygląda.
filtron - filtry Rover
A tak trochę z innej beczki.
Czy ktoś już próbował zakładać filtr/wymieniać puszkę w tych dokładanych klimach?
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:25
ash napisał/a:
pytam bo nie wiem czy ktoś ten filtr tak sobie wyją czy wo gule nie był wsadzany w czasie produkcji nie wiem ale na pewno wiem że mam na to przeznaczoną puszkę żeby włożyć ten filtr
dla pomocy wrzucam fotkę z innego modelu ale jest prawie tak samo
Robert_
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:30
ash, pisałeś że dokładałeś klimę.
Ile zakosztował Cię parownik?tzn. ten element w którym montowany jest filtr przeciwpyłkowy/kabinowy.
leszczu19901, Dokładnie o tym mówie, wyciągasz ramkę z wierzchu, wkładasz filtr i zamykasz z powrotem.
jazdy.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 21:18
ADI-mistrzu, zobacz tutaj http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=432 , te filtry już mają ramkę.
Pozdrawiam Monika
Robert_
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 21:37
Rodzaj filtra zależy od tego czy jest klima fabryczna czy jej niema.
Jeśli jest to wersja filtra ta co podała kasjopea, a jeśli nie ma klimy to filtr może mieć, ale nie musi, taką "okrojoną" wersję ramki.
bez klimy
z klima
Ewentualnie ze strony filtrona to co wcześniej podałem.
jazdy.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:00
Dziwne... jak dla mnie to ten filtr bez ramki żadnej szczelności nie daje specjalnie. Kupowałem kiedyś w intercars'ie filtr do mojego bez filtra i właśnie dostałem taki z 2 sztywnymi bokami.
Raz że nie specjalnie tam pasuje a 2 to nawet jak bym wsadził to dziury po jego bokach są tak duże, że powietrze będzie tamtędy śmiało wlatywać bez jakichkolwiek problemów.
Ktoś do w ogóle wsadzał do 200 ? Pasowało mu ?
Brak nowych postów [r214i] 97r benzyna 1.4 z jakich r można wstawić karoserie?
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 14, 2011 20:51
Wydryszek
Brak nowych postów [r25 itd]Filtr kabinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 12, 2009 22:37
azer
Brak nowych postów [R25] Filtr kabinowy
kasia20109 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 14:24
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Filtr kabinowy!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 16, 2008 14:13
giewu
Brak nowych postów [214] jak wymienic filtr kabinowy??
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Maj 17, 2008 22:33
kumululu
