Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Temperatury płynu chłodniczego w R 75
sad200
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:30   [R75] Temperatury płynu chłodniczego w R 75
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
W jakiej pozycji powinien znajdować się wskażnik temperatury, piszecie że w połowie u mnie jest w 1/4 .Cz coś jwst nie tak
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:40
może walnięty termostat i cały czas jest otwarty duży obieg, a teraz zimno i auto się niedogrzewa, bo powinien być w połowie
dukat11
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:22
Aragorn napisał/a:
Zgadzam się z Aragorn, typowy objaw otwartego termostatu
Pozdr.
Dukat11
Zukowaty
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 01:00
sad200, zrób test na zegarach jaką masz realną temperaturę. Pewnie coś koło 50st będzie.
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 01:00 ]
http://forum.roverki.eu/v...styka+komputera
Robisz na odpalonym silniku i idziesz najpierw do pozycji 19 i jak będzie paliło się OFF to wciskasz przycisk żeby odblokować wszystkie funkcje a następnie biegiem udajesz się do pozycji 7 i czekasz.
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 08:41
Zukowaty napisał/a:
jak będzie powyżej 75st.C, to jest dobrze.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 22:05
Ale kolega ma na wskaźnik 1/4
Dziadek
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 08:44
Zukowaty napisał/a:
Tylko,czy dobrze wskazuje?Słyszałem o takiej możliwości.To samo dotyczy wskaźników paliwa-pokazują inne wartości niż rzeczywiste.
Druga sprawa to sam układ chłodzenia-może być walnięty,a powodów kilka (nawet uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego).
Sprawdzajka pisowni nie boli.
sad200
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 21:03   Wskażnik temperatury płynu chłodniczego w R 75
Zrobiłem test według waszego opisu wyszło 066 to chyba temperatura płynu chłodzącego a miało być 75 .Czy czeka mnie wymiana termostatu.
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 21:13
sad200 napisał/a:
pewnie tak.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 21:14
sad200 napisał/a:
a miało być 75
Od 76 dopiero wskazówka jest na połowie. Ma być między 94 a 100.
sad200 napisał/a:
Termostat do wymiany. Koniecznie razem z rurkami.
EDIT: sam termostat
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Nie Lis 15, 2009 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 21:27
Zukowaty, to jest silnik diesla i termostat jest w obudowie pompy .Jakie rurki masz na myśli.
Andrzej
sad200
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 21:47   Jaki termostat
Gdzie jest umieszczony i czy sam go wymienię
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 21:58
SeniorA napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Przepraszam :mrgreen: Zapędziłem się przeglądając kilka otwartych tematów o KV6 :wink:
W takim razie do wymiany sam termostat no i temperaturka troszke niższa niż 94-100 :wink:
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 21:59
sad200, czy ty pytasz o termostat w dieslu czy w kV6 ?
Andrzej
sad200
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 22:00   Termostat
To wcale mnie nie pocieszyłeś,
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 22:01
Zukowaty napisał/a:
bo w tych to już wentylator pracuje.
Andrzej
sad200
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 22:01   Termostat
W dieslu 2 litry cdt
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 22:04
SeniorA, a jaką właściwie klekot w 75 ma temperaturę roboczą? W kekocie chyba można wymienić sam wkład a nie jak w KV cały element...
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 23:35
Zukowaty napisał/a:
myślę ,że bez obciążenia to dziewięćdziesią kilka stopni, ale normalna temperatura pracy( w zależności od obciążenia ) czyli wskażnik w połowie , to 75 - 115 st.C
Zukowaty napisał/a:
masz racje.
Andrzej
Brak nowych postów [R75]Wymiana płynu chłodniczego-demontaż chłodnicy-3l płynu?
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 10, 2015 13:20
KrzysztofWalia
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodniczego
roadking Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Wrz 18, 2014 17:04
Balas87
jak sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą?
mecho Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 16, 2018 23:43
rover75ruda
Brak nowych postów [R75]Temperatura płynu chłodniczego
jareczeeek Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Cze 15, 2013 19:08
jareczeeek
Brak nowych postów [R75] Wymiana płynu chłodniczego
Thor_14 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 09, 2009 18:46
