Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R25 2000rok diesel ] - Problem z włączaniem świateł mijani
Mario25
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 01:18   [ R25 2000rok diesel ] - Problem z włączaniem świateł mijani
Problem mojego roverka polega na tym, że w momencie uruchomienia silnika przy niskiej temperaturze na zewnątrz (jesień, zima) i włączeniu świateł mijania ich zapalenie następuje po dłuższej chwili. Przy obecnej temperaturze dodatniej (ok. 10 stopni) światła mijania włączają się po 1-2 minutach. Ale jak pamiętam zeszłej zimy przy bardzo niskich temparuturach ujemnych musiałem odczekć 5-10 minut ! aby ruszyć ze swiatłami mijania lub jechać bez świateł przez kilka kliometrów. Dodam, że silnik odpala bezproblemowo. Co ciekawe światła drogowe (długie) zapalają się od razu. Proszę o pomoc jak usunąć tą usterkę. Zbliża się kolejna zima.
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 01:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 01:28
Dziwne zjawisko :shock: . Dobry elektryk się kłania :ok:
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 02:01
Jeżeli umiesz czytać po niemiecku zapraszam :wink:
http://forum.mg-rover-fre...4273.0/all.html
Niestety muszę dowidzieć tobie ze twój MFU która steruje światłami mijania oraz np wycieczkami jakoś przymarza i potrzebuje czasu żeby sie rozgrzać :neutral:
Spróbuj tez włączyć tylna wycieraczkę z tylu jak sie światła jeszcze nie pala to sie tobie tez nie włączy dopiero po kilka sekundach albo minutach :cry: :neutral:
Jakiegoś rozwiązanie nie ma, jedynie proponują wmontować ogrzewanie postojowe.
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 08:01
Remi55 napisał/a:
MFU steruje światłąmi mijania :shock: ... kurde na schemacie R200 o ile pamieram instalacja świateł mijania/drogowych omija MFU .. czyżby w R25 to zmienili ?? :roll: ściągnac rave i na podstawie schematów sprawdzić układ :ok: ja bym raczej obstawiał przełacznik świateł przy kierownicy na chłopski rozum :roll:
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 08:22
Brt ma rację, jak w r200 tak i w R25 światła nie mają modułu sterującego, po drodze są tylko bezpieczniki i przełącznik i to właśnie on jest najczęściej problemem - zabrudzone lub przegrzane styki - nie ma przekaźników pośredniczących więc przełącznik jest elementem najbardziej obciążonym
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 09:36
darek_wp napisał/a:
dokładnie ... dlatego sobie dorobiłem przekaźnik do świateł mijania, co poza odciążeniem przełącznika spowodowało także poprawę oświetlenia (zminimalizowało spadek napięcia na instalacji) :ok:
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 09:41
Ahh sorry nie popatrzyłem na rok :mrgreen: :/ Te ostanie Roverki maja tak ze nawet trzeba światła mgłowe odblokować :wink: I potem to zmienili jakoś :wink:
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 09:40 ]
:mrgreen: o proszę fakt spadek napięcia u mnie jest tez widoczny :razz:
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 09:41 ]
Chyba panie Bartku trzeba będzie takie coś tez wykombinować u siebie :mrgreen: Tylko już mój schowek elektryczny jest tak napakowany przekaźnikami ze się nikt z tego nie wyzna :razz:
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 09:52
u mnie było ok 1,3V spadku ... a przekaźnik dałem pod maską przy pompie ABSu ... zasilanie z alternatora bezpośrednio osobnym przewodem 6 mm2 a później doprowadzenie do świateł 2,5 mm2, sterowanie z lewej lampy wzięte i .... stała się światłość :)
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 10:33
Brt, a bezpiecznik zapodałeś w ten nowy obwód ? warto go tam mieć :smile:
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 10:43
darek_wp, a jak myślisz :P ;)
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 10:55
Brt, Jak ja to mam rozumieć :mrgreen:
czyli zrobiłeś to tak ze odciąłeś przewód który idzie od stacyjki do świateł przednich, wstawiłeś tam przekaźnik który bierze prąd od razu z alternatora i kabelki przecięte idą do niego :wink: :?: :razz:
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 11:04
nic nie odcinałem ;) dołożyłem tylko przewody A-->P P-->LL i P-->LP oraz sterujacy z LL-->P. W lampach wyjąłem z kostek orginalne końcówki i zagniotłem własne na doprowadzonych przewodach, w ten sposób mogę szybko wrócić do orginału :ok:
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 11:09
Brt napisał/a:
:oops: no wiesz - nie opisałeś :razz: a warto o tym przypominać mniej zaprawionym w bojach z elektrycznością :smile:
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 11:14
darek_wp napisał/a:
zgadzam się całkowicie :) :ok: niebezpiecznik ważna rzecz ;) czasem chroni przed ogniskiem ;)
Brak nowych postów [ r25 2.0 diesel 2000rok] Nierówno chodzi na zimnym silniku
wisnia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Lis 10, 2010 14:49
Jugol
Brak nowych postów [R 220] problem z regulacją swiateł
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 10, 2008 15:58
kadzaf
Brak nowych postów [R25 1.4 16V '00r.] Problem z regulacja świateł
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 26, 2008 16:23
PHJOWI
Brak nowych postów [200 2.0 diesel '97] Problem z odpaleniem
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 02, 2008 12:54
matlacz
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 diesel 2003r] Problem z silnikiem
big1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 05, 2009 21:16
ADAM1
