Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6Si 95r] problem z centralnym i alarmem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 18:14
rover 416Si problem z centralnym i alarmem po rozładowaniu akumulatora
qubuniek
  Wysłany: Sob Lis 14, 2009 10:14   [R416 1.6Si 95r] problem z centralnym i alarmem
Mam poważny problem z moim roverkiem 416Si.
Wszystko zaczęło się tak:
Wchodze do auta i nie moge zapalić... Rozrusznik słabo kręci - akumulator padnięty.
No nic wychodze z auta, chce zamknąć drzwi, a tu nie chcą się zatrzasnąć... Zamek nie zatrzaskuje... No nic myśle zamknę na zamek to chociaż nie będą cały czas otwarte (zaczynało właśnie padać). Zamknąłem zatrzasnąłem - spoko drzwiczki zamknięte :) Myśle zobacze jak z otwieraniem... no i się zaczęło... zamka nie da się otworzyć ani kluczykiem ani od środka nie da się wyciągnąc bolca... Myśle sobie zobacze na drzwi pasażera, bo możę coś źle robie... Próbuje zamknąć drzwi pasażera a tu się nie da nacisnąć bolca ani kluczyka przekręcić... Stwierdziłęm - naładuje akumulator to centralny otworzy drzwiczki i będzie dobrze. Podładowałem, wkładam... Klikam na pilocie otwieranie, a tu nic... Ani alarm ani drzwi... Ani się nie uzbraja ani nie rozbraja... Centralny ani drgnie, pomimo że tylne bolce da się wyciągać i wpychać ręcznie. Wsiadłem za kierownice (wchodząc przez drzwi pasażera) wkładam kluczyk, a tu auto normalnie odpala. Zawsze należało kliknąc rozbrojenie alarmu aby zapalić, a teraz po prostu wkładam kluczyk i odpalam... Auta całkowicie zamknąć się nie da, otworzyć drzwi kierowcy też się nie da... Fakt da się jeździć normalnie ale troche brak komfortu przy wsiadaniu za kierownice.
Byłem u jakiegoś mechanika, który stwierdził że należy rozebrac przednie drzwi i odpiąć siłowniki. Tylko troche ciężko będzie rozebrać drzwi kierowcy jeżęli są zatrzaśnięte...
Nie wiem co robić...
Na moje oko problemem nie są zacięte siłowniki w przednich drzwiach, tylko coś z elektroniką, no bo przecież ani alarm, ani immo, ani centralny nie działają... Nawet jak odepnę te siłowniki to raczej się one same nie naprawią...
Inną sprawą jest to że trzeba będzie wymienić zamek (nie zatrzaskiwał), ale to już chyba obecnie najmniejszy problem.
Proszę o pomoc bo sytuacja naprawdę jest beznadziejna...
Z góry dzięki.
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 10:38
qubuniek, Zobacz to:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=47778
www.w-mp3.pl
qubuniek
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 17:17
A więc tak :
- Po pierwsze nie wymieniałem bateri w pilocie (oba działały więc nie zakładm że są winne)
- po drugie aby zsynchronizować należy otworzyć drzwi czego ja uczynić nie moge
- po trzecie nie świecą się kontrolki w drzwiach
Więc to chyba nie to ale możę sie myle...
Studiuje schemat elektryki roverka. Wszystkie bezpieczniki są dobre, patrząc na schemat wydaj mi się że pewnie jednostka ALARM ECU jest hmm spalona ?? tylko czy wtedy dałoby się normalnie odpalić auto ??
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 17:17 ]
Dobrałem sie kostki od centralnego. siłowniki się nie zakleszczyły, tzn. 3 drzwi działają bez problemu, natomiast w drzwiach kierowcy słychać że siłownik pracuje ale nie może wypchnąć zamka... Chyba coś w tym zamku spadło i blokuje... Mam takie pytanie, czy możliwe jest że przez to że zamek przednich drzwi się zaciął alarm się nie uzbrajał i centralny nie działał ??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 17:21
Jest to możliwe, bo w drzwiach kierowcy jest tzw. master czy jak to tam się zwie :wink:
Tylko jeśli nie możesz otworzyć drzwi, to będzie problem z ich rozebraniem :/
Pozdrawiam Monika
faecd
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 17:59
qubuniek napisał/a:
co Ty za herezje opowiadasz kolego! Podchodzisz do auta, bierzesz pilota w dlon i klikasz kilka razy w jeden pozniej w drugi guzik (nie pamietam ile razy trzeba w ktory guzik) ja to zawsze na padake kiklka razy az zadziala.
Jezeli pilot dzialal i nagle przestal to trzeba ta baterie wymienic, ja ktoregos dnia elegancko pojechalem rano na uczelnie, drzwi zamknalem pilotem wrcam po zajeciach i dupa, moj brat autobusem przyjechal (20km) po 45minutach z drugim zapasem kluczy ( nie wiedzialem jak sie wprowadza klucz imo)
a jezeli w twoim przypadku drzwi nie da sie otworzyc i zakladajac, ze imo kompletnie padlo to hmmm
Najpierw sprawdz czy w tylnych drzwiach rygielek da sie normalnie zamykac i otwierac. dalej ja bym wykrecil fotel kierowcy (4 sruby) i jakos probowal wyrwac tapicerke. Pozniej wiadomo zabawa z zamkiem:)
staf
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 18:04
qubuniek, Spróbuj chociaż zrobić tak jak ci piszą forumowicze.
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
www.w-mp3.pl
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 18:47
faecd, no nie takie herezje, bo wskazane jest otwarcie drzwi kluczykiem, a następnie 4-krotne wciśnięcie guzika zamykania na pilocie :wink:
Pozdrawiam Monika
qubuniek
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 11:40
O otwieraniu drzwi przeczytałem w pierwszym poście. Moim problemem nie jest jednak wyłączenie immo, gdyż jak już wcześniej pisałem nie jest on włączony - auto odpaala bez problemu. Wydaje mi się ze priorytetem jest otwarcie drzwi, skoro mogą być one przyczyną całego problemu. Sprubuje to jakos otworzyć. Ale nie wiem czy uda sie to zrobic nie używając cięższego sprzętu :twisted:
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 11:40 ]
Problem rozwiązał się po rozebraniu drzwi. Okazało się że drut który jest przyczepiony do klamki się zsunął i uniemożliwił zamykanie/otwieranie zamka(cały czas była "pół naciśnięta" klamka). Po poprawieniu drutu wszystko wróciło do normy :)
Dziękuje wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
Zamykam
Brak nowych postów [r400] problem z centralnym i alarmem
adams91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Lip 23, 2012 13:16
adams91
Brak nowych postów [R 400 1,4 1998 ROK] problem z alarmem - centralnym zamkiem
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 06, 2010 18:30
areek
Brak nowych postów [R416] Problem z alarmem
Pazdzioch. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 15, 2011 12:31
Koju
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 26, 2007 10:47
Lechos
wschodni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 12, 2012 13:12
