Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 8V 97r] Cieżko odpala po zatankowaniu
dziadekc1
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 16:11   [R214i 8V 97r] Cieżko odpala po zatankowaniu
Problem pojawia sie za kazdym razem jak podjade na stacje i tankuje gaz... normalnie auto pali na dotyk i to bez roznicy czy gaz czy benzyna... jak podjade na stacje i zatankuje gaz to musze niezle go krecic aby odpalil... nie raz za pierwszym razem nie idzie... bez roznicy czy odpalan=m na benzynie czy na gazie... chwile pochodzi potem zgasze i znowu moge odpalic na dotyk... w czym moze byc probem?? tylko prosze nie mowcie ze to wina stacji bo tankowalem na roznych (od tesco do shell'a)
przepraszam za braki w opisie
Ostatnio zmieniony przez dziadekc1 Sob Lis 14, 2009 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 16:12
Moze uklad zaplonowy ... swiece sprawdzales??
dziadekc1
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 16:18
nie ma sensu sprawdzac... swiece miesiac temu wymienilem tak samo jak przewody WN... na specjalne dedykowane pod instalacje gazowa
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 16:19
dziadekc1, proszę uzupełnić dane auta w temacie zgodnie z zasadami kącika.
Pozdrawiam Monika
Kot
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 16:26
To moze kopułka albo Palec ?
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 16:32
Ale że po zatankowaniu tylko nie pali ? I obojętne czy lejesz benzynę czy psiukasz mu gaz ?
Jak nie pali tylko na zalanym gazie to może instalacja gazowa coś głupieje. Może potrzebuje czasu aby sobie coś tam po przeliczać czy coś jak masz elektroniczną.
dziadekc1
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 17:06
Kot napisał/a:
tez tak myslalem ale skoro dzieje sie tak 1/10 razy (wlasnie tylko przy tankowaniu) to nie wiem...
benzyny nie tankuje do pelna... zjawisko to zaobserowowalem tylko przy gazie...
zobaczymy skocze po weekendzie do gazownika i zobaczymy co powie (instalacja stosunkowo nowa niecaly roczek wielopunkt -nie sekwencja)
Brak nowych postów [r214i 96] Swieci się kontrolka akumulatora i cięzko skręca
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 20, 2010 09:10
gorgoroth80
Brak nowych postów [R220 SDI]Ciężko odpala
Kapussta23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 11, 2011 13:22
kamax_19
Brak nowych postów [rover25] ciężko odpala
jarecki126p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 25, 2014 19:21
jarecki126p
Brak nowych postów [R25/1.6] Ciężko odpala na zimnym.
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 18, 2010 17:40
piotrekcrash
Brak nowych postów [r220 sdi] ciezko odpala
radionek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 21:47
Chris83
