Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Roleta, tylna półka
Niedopasowana listwa rolety, wybrzuszona tylna półka
andrzej360
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 20:18   [R75] Roleta, tylna półka
Z czego może wynikać to, że roleta nie pasuje dokładnie do "szpary" w półce? Roletka pojawia się i znika bez problemu, wygląda symetrycznie a rozpórki idą równo.
Jednak po złożeniu jedna strona (taka końcówka z kółeczkiem) nie wchodzi na swoje miejsce w takim plastiku. Niedopasowanie wynosi około 1 cm. Dodatkowo na środku półki jest małe wybrzuszenie - tak jakby półce było za ciasno. Czy półka (po stronie szyby, nie kanapy) ma na śrdoku jakiś uchwyt, który mógł wylecieć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 22:41
Nie wiem ale mam tak samo. Raz się chowa dobrze a raz nie.
Półka jest montowania od strony szyby na trzech plastikowych kołkach.
Pozdr.
Dukat11
andrzej360
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 12:52
Ta roleta to pół biedy. Jest jeszcze kwestia półki, która jest lekko wybrzuszona. Na nierównej drodze wpada w drgania... takie a la Polonez.
dukat11
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 17:10
Może masz odkręconą roletę. trzyma się na trzech śrubach widocznych z bagażnika (w bagażniku są nakrętki)
Pozdr.
Dukat11
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 19:44
andrzej360 napisał/a:
Może była kiedyś zamoczona i się wypaczyła. Zapodaj foto jak wygląda to niedopasowanie bo u mnie niekiedy też jedna strona się nie chowa do końca ale wystarczy dotknąć ręką i już jest si.
andrzej360
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 22:57
Zukowaty napisał/a:
... u mnie niekiedy też jedna strona się nie chowa do końca ale wystarczy dotknąć ręką i już jest si.
Zdjęcie zrobię w wolnej chwili. Generalnie u mnie też wystarczy ją lekko wepchnąć ale zastanawia mnie skąd się wzięła cała historia.
dukat11 napisał/a:
Śruby widziałem - trzymają się jak beton.
Brak nowych postów [R75] Roleta tylna
Leberson Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 20, 2010 22:24
Leberson
Brak nowych postów [R75] Roleta przeciwsłoneczna
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 36 Czw Paź 13, 2011 16:16
dzierad89
Brak nowych postów [R75] Roleta czy ciemne szybki
szpynior Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 23, 2012 18:56
21matys
Brak nowych postów [R75] montaż półki z roletą
u95 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 26, 2024 20:56
grota10
Brak nowych postów [R75] Roleta tylnej szyby
sash997 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Sty 12, 2018 16:49
christopher7
