Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem zimnego silnika
oxvord
  Wysłany: Sro Lut 08, 2012 20:25   [R75] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Witam :) jestem tu nowy, ponieważ zakupiłem samochód kilka miesięcy temu. I do tej pory nie byo z nim problemu. Jest to rover 75 2.0 CDT z 2001r. Do czasu mrozów :( Samochód przestał rano zapalać.. Wymieniłem świece żarowe, sprawdziłem probówką prąd na kablach od świec i jest. Filtr paliwa również nowy, a samochód dalej nie pali.. :( Dzisiaj odkręciłem rurki paliwa od wtrysków po przekręceniu zapłonu paliwo leci pełnym strumieniem a znajomy podłaczył go dziś pod kompa i w cylindrach nie pokazuje paliwa.... Czy ktos może miał podobny problem lub wie co to może być. Prosiłbym o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lut 08, 2012 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 22:41   Re: [Rover 75] Problem z odpaleniem zimnego silnika
oxvord napisał/a:
Kwestia nie pali na mrozie czy w ogóle nie pali nawet po nocy w garazu?
Może to być pompa wysokiego ciśnienia, czujnik na niej lub wtryski.
I kwestia pod jaki komputer podłanczałes bo niestety nie wszystkie właściwie działają z R.
7Tomi
oxvord
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 09:44   [R75] Problem z odpaleniem zimnego silnika
witam ponownie . znaczy jest tak .nie wiem jak po nocy w garażu ponieważ parkuje na dworze ale jeśli było cieplej to nie było problemu . ten samochód odpalić się da przy użyciu plaka i bardzo długim kręceniu jak wtedy odpali to chodzi normalnie nie przerywa cały dzień pali lecz po nocy znowu to samo (rozrusznik kręci a efekt jak by nie dostawał paliwa)
SmoK
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 12:03
Miałem podobne objawy oto mój temat: http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Sprawdzenie zaworu zwrotnego paliwa nic nie kosztuje a może to jednak to, lub inna nieszczelność układu paliwa.
oxvord
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 10:01   [Rover 75] Problem z odpaleniem zimnego silnika
dzisiaj rano udało mi się auto wepchnąć do garażu i pod wieczór odpalił bez problemu
na noc musiałem wyjechać zobacze co będzie rano jeśli nie odpali to zastosuje się do twojej rady SmoK i sprawdzę ten zawór zwrotny mam tylko pytanię w którym miejscu go szukać
[ Dodano: Pią Lut 10, 2012 10:01 ]
witam wszystkich dzisiaj po nocy na dworze znowu nie odpala. mam jeszcze jedno pytanie
wczoraj w garażu jak włączałem zapłon to przez dłuższą chwile słychać jakiś dźwięk przy silniku od strony pasażera mniej więcej w okolicy filtra oleju i wtedy odpalał a dzisiaj nic tam nie słychać czy może to ma coś wspólnego z tym że nie chce odpalić
SmoK
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 10:31
Możesz jeszcze sprawdzić pompę paliwa ta pod maska jak przekręcisz zapłon w 2 pozycje powinno być ja słychać.
Można ja też sprawdzić wypinając wężyk który idzie do obudowy filtra paliwa przekręcić zapłon w 2 pozycje i spróbować utrzymać ciśnienie, jeśli jest sprawna nie dasz rady utrzymać ciśnienia. Taka rada jak będziesz sprawdzał nie stój przodem do wężyka stań sobie z boku i staraj się łapać paliwo do bańki lub słoika. Ta pompa ma naprawdę niezłego kopa :D
Aby dostać się do zaworu zwrotnego trzeba wyjąć akumulator zdemontować cała jego obudowę. Ja u siebie widziałem ten zawór bez rozkręcania zaznaczyłem miejsce w którym on powinien się znajdować. Widziałem ze bulgocze puszcza powietrze więc wymieniłem i pomogło 0 problemów autko odpala za 1 razem, a wcześniej kręcił i nie było słychać ze chce złapać i odpalić. Oto zdjęcie:
maciekstasio
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:16
Ta pompa nie daje rady jak lejesz gorsze paliwo.
Lałem olej od sąsiada z karnistra i po pół roku miałem pompe do wymiany, takie to jest oszczędzanie :/
A co do filtrów paliwa to jakich używacie?
Słyszałem, że Filtron nie nadaje się za bardzo na zimę, jest przystępny cenowo ale ponoć lepszy jest HENGST.
Filtron kosztuje 50 zł, Hengst 110 zł.
witgut
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:30
maciekstasio napisał/a:
U mnie po założeniu filtrona auto straciło na mocy- takie miałem odczucie( w lato). Po zmianie na meat&doria odżyło (tylko nie chińczyk bo w sklepie u mnie mieli 2 rodzaje ). Nigdy więcej filtrona.
Co do odpalania po wymianie świeczek 2x podgrzanie i od razu pali.Jak się okazało miałem 1 świeczkę sprawną i przy -15 było już ciężko.
21matys
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:56
ja mam filtr z filtrona i nie narzekam :) najwaznjesze to dobre paliwo jak tankuje tylko na shellu i nie mam zadnych prolbemów i z odpalaniem i z moca :)
oxvord
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 18:28   [R75] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Witam to jednak pompa wysokiego ciśnienia nie daje rady na dużych mrozach bo po podgrzaniu jej dosłownie 5 minut suszarką samochód odpala bez problemu ale tu już chyba tylko wymiana albo regeneracja bo raczej na to już chyba nic nie można poradzić
Rowan
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 09:48
oxvord, wysokiego? :roll: Jaki masz przebieg? Wtryski wymieniałeś kiedyś?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
oxvord
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 14:56   [R75] Problem z odpaleniem zimnego silnika
TAK słyszałem że się nazywa ta pompa . ten zawór na niej czyściłem przy okazji wymieniłem na nim oring bo był nie ciekawy. Jeśli chodzi o wtryski to nic z nimi nie robiłem co prawda znajomy sprawdzał na kompie końcówki wtrysków i wyszły ok
Rowan
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 11:32
oxvord, jakos mnie się w to nie chce wierzyć. Pompa CR musiała by być baaardzo wyjechana, żeby przez nią były problemy z odpaleniem.
szemet33
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 08:43
czy ktos sie orientuje jaki jest koszt przyblizony koszt wymiany pompy cr ( samej robocizny) ??
No i czy warto kupowac uzywke czy regenerować.
Ciekawy Roverek
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem zimnego auta
pajos Rover serii 75, MG ZT 38 Nie Wrz 13, 2015 13:43
tomek1haczyk
Brak nowych postów [R75]Problem z odpalaniem zimnego silnika
bartekplm3 Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Sty 21, 2015 20:56
bartekplm3
Brak nowych postów [R75]Odpalenie zimnego silnika problem.
rosiu87lol Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Paź 08, 2013 15:54
rosiu87lol
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem silnika
maras62 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 26, 2023 12:09
maras62
Brak nowych postów [MG ZTT] problem z odpaleniem silnika 2.0 cdti 131 KM
pyrek Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lis 22, 2016 12:11
pyrek
