Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 ]Jak Zdjąć Zderzak
misio46
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:48   [R 45 ]Jak Zdjąć Zderzak
Jak w tytule tematu Jak można zdjąć Tylny zderzak
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:59
Dokładnie to nie pamiętam piszę "z głowy" - ale "z grubsza" to tak : odpinasz 2 spinki "od spodu" leżąc dobrze je widać (może ktoś inny ma tam śruby). Odkręcasz od strony bagażnika obie lampy świateł i je wyjmujesz pod nimi są łącznie 2 wkręty. Odkręcasz spinki od środka bagażnika. Od strony nadkoli także są dwie spinki (śruby). Więcej nie pamiętam.
misio46
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 14:39
Dzięki za tyle
marcinZG
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 14:49
Demontowalem zderzak latem i z odkrecalem plastikowe spinki na srodku pod zderzakiem, kilka podobnych przy progu ladunkowym, oraz wspomniane 4 w nadkolach (po 2 w kazdym).
Dodam, ze robilem to w hatchbacku, bo sedan moze miec troche inaczej przykrecony zderzak (mam na mysli te 2 spinki pod spodem).
misio46
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 15:08
Mam sedana .A czy bez kanału da się to zrobić?
IROLA
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 15:57
Nie mam sedana - ale zdejmiesz na 100% bez kanału. Należy tylko uważać przy odkręcaniu - najlepiej zacząć od dołu : położysz się i bez problemu odkręcisz śruby (lub zdejmiesz zapinki) następnie odkręcisz (wypniesz spinki) od strony nadkoli. Odkręcisz lampy (chyba są na 3 lub 4 nakrętkach UWAŻAJ NA USZCZELKĘ - szczególnie przy montażu (gdy będziesz już skręcał) aby ją dokładnie założyć bez zgięć (jeżeli nie chcesz mieć wody w bagażniku). Po zdemontowaniu lamp odkręcisz wkręty i zajmiesz się tymi pozostałymi pozostałymi spinkami na środku. Podstaw coś miękkiego (ja miałem gąbkę ze starego łóżka) aby w przypadku gdy Ci się wysunie nie upadł na podjazd/beton czy coś innego.
misio46
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 21:08
Bardzo dziekuję
IROLA
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 22:05
Proszę ... - czynność demontażu/montażu jest prosta - tylko należy to robić bez pośpiechu i nie "na siłę" - dokładnie oglądnąć, dotknąć, przymierzyć i musi być OK.
misio46
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 21:20
Super jeszcze raz dziękuję jak znajdę trochę czasu to spróbuję go zdjąć .
Brak nowych postów [R45] Zderzak przód Belka pod Zderzak !!!!!
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 02, 2015 23:59
Brak nowych postów [R400] IMMO, da się zdjąć?
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Gru 26, 2012 10:21
bizon
Brak nowych postów [R414] jak zdjąc wskaźniki
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 29, 2016 15:30
Wiesia92
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć przednie zagłówki?
maspex Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 26, 2007 19:06
JohnnyB
Brak nowych postów [R45] jak zdjąc korbki szyb tylnych
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 05, 2013 23:39
frydrys
