Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nierówne niskie obroty
bierut2
  Wysłany: Wto Paź 27, 2009 11:15   [R600] Nierówne niskie obroty
Witam mam pytanie . Mój Roverek w momęcie jak schodzi z wysokich na niskie obroty to nie ma jak w innych autach płynnego spadku obrotów , tylko te obroty skaczą jakby się dławił. To samo jak jadę na pierwszym biegu bez dodawania gazu to szarpie . Co może być z tym związane . Proszę o podpowiedz . Pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cygan8686
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 12:04
może to filtr paliwe też mi sie cos takiego dzialo na wolnych obrotach wczoraj wlasnie wymienilem filter jak narazie wszytko dziala
pozdrawiam
bierut2
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 12:28
Sory ale filter mam nowy .
rtoip24
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 02:34
Problem stary jak świat w naszych R. Na początek sprawdź błędy i przeczyść profilaktycznie złączki el. przy pompie wtryskowej. Jeśli wybłyska Ci jakiś błąd -pisz.
cygan8686
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 10:51
u mnie jest tak ze zapala mozna powiedziec ze bez problemow
tylko czasem jak by sie zawieszal komuter(nawet jak rozgrzany) nie chce sie wogole oidezwac trzeba go bardzo ale bardfzo dlugo krecic
sprawdzilem blad i wyszedl 28
jak mozecie top pomozcie
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 09:13
Wiazki do sprawdzenia...
Brak nowych postów [R600] Dźwięk z przednich kół + nierówne obroty
Potrzebuję rady
shrequ Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sty 17, 2008 19:40
BarniLee
Brak nowych postów [R623] Nierówne obroty, pali się check
check bląd43 blad skrzyni automatycznej 12,wywala płyn ze wspomagania
gufer Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Kwi 07, 2010 07:56
Mayson
Brak nowych postów [R620] Nierówne obroty narywanie silnikem
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Wrz 13, 2010 22:33
nygus1986
Brak nowych postów [R620] nierówne obroty oraz nadmierne kopcenie
teroz Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 29, 2013 15:16
sawek112
Brak nowych postów [R620]bardzo niskie obroty na benz i gazie
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Mar 02, 2011 19:54
tomason
