Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak nawiewu i pracy wentylatora
bez zadnej przyczyny nagle przestal dzialac wentylator nawiewowy
jeremi42
  Wysłany: Pon Lis 16, 2009 19:16   [R75] Brak nawiewu i pracy wentylatora
mam problem z moim rowerkiem 75
do tej pory chodzil bez problemow...w jeden deszczowy dzien..dojechalem do stacji bezynowej..zatankowalem...i juz po odpaleniu nagle pzrestal pracowac wetrylator nawiewowy..na sterowniku pokazuje wszystko ok..zrobilem test klimy..bez uwag..sprawdzilem bezpieczniki pod schowkiem...i w przedziale silnikowym ...sa cale...przekaznik wydaje sie tez byc ok....wiec pozostaje tylko wentylator..ale czy sterownik klimatyzacji powinien wskazac uszkodzenie..czy problem tkwi w czyms innym???
jeremi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 19:22
jeremi42, Poczytaj to, może znajdziesz coś co ci pomoze:
http://forum.roverki.eu/v...&highlight=reed
www.w-mp3.pl
jeremi42
  Wysłany: Pon Lis 16, 2009 19:45
wszystko okey..ale mnie chodzilo o wentylator nawiewowy do komory samochodu ten ktory znajduje sie za skrytka , a nie wentylator chlodznicy..ten dziala , nie ma nawiewu i ususzania szyb..a zima i deszcze ....co robic?
jeremi
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:37
jeremi42, a słychać czy silnik dmuchawy pracuje, bo jak nie to jednak może być przekaźnik albo ATC/ECU, albo silniczek. Należy rozumieć , że nie działa na ECON , klimie i szybkim osuszaniu.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pon Lis 16, 2009 21:02, w całości zmieniany 1 raz
jeremi42
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:56
faktycznie przy ekon i osuszaniu nie pracuje ten wentylator....nie wiem czy sparwdzalem dobry przekaznik... kolo bezpiecznikow w komorze silnikowej kolo bezpiecznikow klimatyazcji....ale tez tam sa jakies dzwne bezpiecziki okregle wysokoego amperazu..nawet nie wiem jak sie je sprawdza takie male okragle..nie te typowe widelkowe..a co to jest BCU?...na wyswietlaczy klimatyzacji pokazuje sie wszystko jakby chodzilo..jednak wentylator nawiewowy nie chodzi...?
wg opisu naklace ..narysowane jest snizynka..wiec chyba to ten stycznik. jak go mozna sparwdzic bez przyzadow?
pozdrawiam i dziekuje za rady
jeremi
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 21:20
jeremi42 napisał/a:
a co to jest BCU?
sterownik komfortu, ale ja miałem na myśli ATC/ECU, czyli sterownik klimatyzacji ( ten cały moduł z przyciskami i wyświetlaczem klimy) bo z niego idzie sygnał na przekażnik i dalej na silniczek z tranzystorem mocy.Czy po włączeniu dmuchawy przyciskiem na panelu, pokazują się słupki mocy dmuchawy ? , bo jeśli tak, to znaczy że dmuchawa działa. Może oberwał się wentylator na osi silnika.
Andrzej
jeremi42
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 21:37
cos czytalem innego i sie przejezyczylem,,fatycznie ten modul klimatyzacji chodzi jakby nic sie nie stalo...slupki mocy nawiewu wzrastaja i sie zmienszja..po wyjceiu bezpiecznika pod skrytka na panelu pokazuje sie error...po wlozeniu wszystko dziala na panalu jakby nic sie nie stalo...tylko nie czuc i nie slyschac wentylatora nawiewu..moze faktycznie wentylator wyskoczyl z oski..jesli to by bylo to juz mniejszy problem w poradach czytalem zeby sie do niego dobrac musze odkreciic schowek kierowcy...jutro podzialam..dzieki
Jeremi
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 21:54
jeremi42 napisał/a:
sam wentylator można sprawdzić ręką od strony filtra kabinowego po jego wyjęciu.Przekaźnik silnika nawiewu to R5 .
Andrzej
jeremi42
  Wysłany: Pon Lis 16, 2009 23:40
dzieki jeszcze raz...mamy podobne te roverki ..sa naprawde wdzieczne i klimatyczne , mysle , ze taka drobna usterka nie zepsuje mi nastroju... i przyjemnosci z jazdy nim..jak zrobie fotke to zamieszcze na forum...mam go dosc krotko , ale i tak nie zamienilbym go na inna marke....
Jeremi
Brak nowych postów [R75] 2CDTi .Brak obrotow wentylatora chlodnicy
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 09, 2017 10:44
czarek236
Brak nowych postów [MG ZTT] brak drugiego biegu wentylatora chłodnicy
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Sie 21, 2018 18:43
Gusio92
Brak nowych postów [R75] Opóźnienie w pracy nadmuchu
Koenig Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 17, 2015 21:12
Brak nowych postów [R75] Reflaksja na temat pracy wycieraczek.
Spyder Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Paź 22, 2008 18:08
Dobromir_2004
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] Bmw scanner a parametry pracy silnika
stelman Rover serii 75, MG ZT 470 Wto Kwi 05, 2016 15:29
MaReK
