Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT] Kiedy wymieniać klocki hamulcowe?
ciacho3k
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 12:13   [R25 2.0iDT] Kiedy wymieniać klocki hamulcowe?
Witam!
Mam pytanie - czy w roverze R25 jest kontrolka zużycia klocków hamulcowych?
Bo od ostatniej wymiany klockow mam przejechane 23tys km i zastanawiam się czy już wymieniać czy wymienić razem ze zmianą oleju za 4-5tys km?
Po czym poznać że nadchodzi czas wymiany? A wy co ile mniej więcej wymieniacie.
Mój styl jazdy - raczej spokojny, staram się hamować silnikiem ;)
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 12:22
jest tzw akustyczny czujnik ... blaszka, która zaczyna piszczeć jak klocki się kończą ... jak bedziesz miał zdjęte koła, to po prostu obejrzyj, ile klocków zostało i wtedy będziesz sam kiedy wymieniać ... 23kkm od wymiany .. na moje oko jeszcze pośmigają drugie tyle ... ale wszystko wyjdzie po zajrzeniu do kół :ok:
wacek
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 13:17
Nie ma reguły co ile wymieniać klocki hamulcowe - dużo zależy od techniki jazdy.
Ale tak właśnie - jest tam taka blaszka akustyczna - gdy klocki wymagają wymiany to trudno tego spod kół przy hamowaniu nie usłyszeć - więc bez sensu jest wymiana "na wyrost" - zwłaszcza, że wymiana klocków w tym aucie jest super prosta i bardzo szybka.
wk
Krzysi3k
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 13:26
Brt napisał/a:
U mnie był koniec klocków i tarcz, wymieniem wszystko i dalej piszczą hamulce lekko :mrgreen:
Jeszcze zależy od samych klocków.
wacek
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 13:54
może komuś przyda się uwaga:
jeżeli jest jakiś neiwielki nawet karb na taczach to trzeba je przetoczyć lub w klockach np. pilnikim zetrzeć to miejsce styku z tym garbem.
Nie ma co liczyć, że dotrze się - u mnie prawie nagrzały się do czerwoności tarcze i tak musiałem rozbierac koła raz jeszcze
wk
IROLA
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 10:59
Witam podepnę się pod temat : czy w Roverku 45 (z 2004 r. 1,4) są także te blaszki ? Wczoraj przy zmianie rozrządu stwierdziliśmy, że klocki się "kończą" więc będę wymieniać, pytanie tylko jak szybko to zrobić. Jeżeli w 45 są także te blaszki to poczekam do stycznia (jeżeli nie będą "krzyczały"), jeżeli ich nie ma - to "coś wykombinuję" z wyjazdem i zmienię je w przyszłym tygodniu.
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 13:24
IROLA napisał/a:
tak są albo raczej powinny być bo u mnie np. były tylko z jednej strony a z drugiej odleciały albo ktoś wyłamał
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 13:27
blaszka jest jedna na koło .. na klocku wewnętrznym :ok:
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 13:32
Brt napisał/a:
na klocku wewnętrznym są dwie blaszki tak jak na obrazku a nie jedna :wink:
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 13:45
rysunek obrazuje klocki dla obu stron, stąd dwie blaszki, bo jedna jest dla lewej strony a druga dla prawej (oznaczenie x1 na rysunku) ;)
IROLA
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:36
Nie mój temat, więc tylko bardzo dziękuję
Brak nowych postów [R220 '98 D] Kiedy wymieniac tarcze hamulcowe & pare pyt
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 28, 2009 15:11
Brak nowych postów [R25 2.0IDT] TARCZE HAMULCOWE JAKIE?
pitero11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 10, 2009 19:26
Brak nowych postów [R25] Klocki Hamulcowe
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 18, 2010 13:42
Brak nowych postów [r214] Klocki hamulcowe
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 28, 2008 11:46
thunderas
Brak nowych postów [R220SDi]klocki hamulcowe
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 31, 2009 21:49
