Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Rurka od turbo
vck1000
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 13:51   [R620] Rurka od turbo
Witam, nie wiem czy można dokupić taką rurkę od turbo z wyglądu przypomina wąż od prysznica. jak nazywa się ta część i czy można ją kupić nową aha i jaka cena.?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 21:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 13:59
gdzieś dokupić można ... to jest rurka odpływu oleju z turbiny ... daj ogłoszenie na giełdzie forumowej (czytając wcześniej zasady umieszczania ogłoszeń) :ok:
vck1000
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 14:28
A nowe części? Jak to się nazywa fachowo bo może w jakimś katalogu w sklepie znajdą ?
Czy mogę ją zalutować tak jak to się robi przy centralnym z miedzianymi rurami?
Ostatnio zmieniony przez vck1000 Sro Lis 18, 2009 14:37, w całości zmieniany 1 raz
czapaja
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 14:37
vck1000, mnie jak poszła rura łącząca IC z turbina to kupiłem w ASO Hondy za 40 zł :) SDi'ki były w Civicach montowane więc możesz zapytać w serwisie Hondy:)
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 15:01
vck1000 napisał/a:
nie wiem czy miękkie lutowanie wystarczy .... turbo się dość mocno nagrzewa :roll: moze polutować na twardo jak się robi z rurami gazowymi :roll:
vck1000
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 15:05
dzwoniłem do hondy może tam będą mieli.
Mają. 300 zł ;/
Ale narazie zrobiłem tak :
Obciąłem przed ostatnim prążkiem z dwóch stron założyłem gumowy wąż zbrojony zacisnąłem na opaski plus sylikon i chodzi. Może się komuś przyda n przyszłość.
Brak nowych postów [R620 SDi] rurka od zaworu westgate
Deamian Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Mar 29, 2011 10:38
Deamian
Brak nowych postów [R620] Nie działa turbo.
rolfik Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Wrz 18, 2007 14:09
Brak nowych postów [R620] Sprawdzenie turbo
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Kwi 29, 2009 20:43
Brak nowych postów [R620] Zaolejone Turbo !
Tomasz620 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Wrz 07, 2009 21:19
Tomasz620
Brak nowych postów [R620 sdi]Samodzielna regeneracja turbo ??
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 20, 2013 11:31
