Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 16V 99r.] Czy mogę zalać go olejem 0W40?
Jednak nie wiem co było zalane wcześniej!
jarcat
  Wysłany: Sro Lis 18, 2009 14:52   [R400 1.6 16V 99r.] Czy mogę zalać go olejem 0W40?
Rover 400 1.6 benzyna 16V 1999r. przebieg: 208 tys. km
Czy jest sens i czy w ogóle można zalewać ten silnik Castrol'em EDGE 0W-40 ?
Niestety nie wiem jakim olejem zalał mi mechanik rok temu, ale znał się na roverkach więc zakładam że 10W40 wedle specyfikacji modelu.... hmmm...
Natomiast jeszcze wcześniejsza wymiana (przedostatnia) była na Castrol'a Magnatec 10W40 to pamiętam bo sam kupowałem, a rok temu (ostatnia wymiana) mechanik robił wiecej rzeczy i telefonicznie potem go poprosiłem o wymianę również oleju za jednym zamachem jak robi przy aucie.
pozdrawiam
Rover 400 1,6 16V hatchback 99r.
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 14:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 15:16
Njabezpieczniej jest zalewać półsyntetycznym, nie sądzę, żeby syntetyk był polecany, pozatym ja bym wlał taki, jaki poleca producent auta.
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 15:24
jarcat napisał/a:
Czy jest sens
moim zdaniem nie ma ... zalać półsyntetykiem jak wcześniej i już
jarcat
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 15:54
kris-tofer napisał/a:
wymyśliłem sobie, że będzie łatwiejszy rozruch zimą przy 0W40 niż przy 10W40 a przy okazji chciałem wypróbować Castrola EDGE którego akurat nie ma 10W40
Brt napisał/a:
sęk w tym że nie wiem co było lane ostatni raz (mogę tylko przypuszczać), a przed ostatni raz był półsyntetyk jak najbardziej
czyli najbezpieczniej bedzię zalać jakiś półsyntetyk 10W40? (Wybór pewnie padnie na Castrol'a Magnatec bo juz miałem i byłem zadowolony)
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 15:56
jarcat napisał/a:
super ale to nie w tym silniku
jarcat napisał/a:
czyli bezpiecznie bedzię zalać jakiś półsyntetyk 10W40?
tak
keczu
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 22:56
szoso420 napisał/a:
Nie ma absolutnie przeciwskazan zalania tego silnika olejem 0W40.Zrobilem juz na takim ( Mobil 1)prawie 40 tys.km i nie ma problemu, przeciwnie skonczyly sie problemy z popychaczami.
jarcat napisał/a:
No to moze byc powod zeby sobie darowac, napewno zaczal by zuzywac wiecej oleju i jesli juz cos cieknie to cieklo by bardziej (ale nie zrozum ze powoduje wycieki bo tak nie jest,tylko wiecej go ucieka przez te co juz sa) .
Tak ,ale tez nie ma informacji ze nie mozna go stosowac (tak ja przy silnikach TDI VW).Nie jest polecany bo podwyzszylo by to koszty serwisu i zle wygladalo by w ulotkach reklamowych kosztow eksploatacji :razz: Poza tym Rover udzielal gwarancji powiedzmy na max 100 tys km to nawet na kiepskim mineralnym taki przebieg wytrzyma silnik, potem to nawet lepiej dla producenta jak sie cos szybciej zuzyje. Instrukcja obslugi byla opracowana daawno temu. Polecam 5W40 to zwykle nie syntetyki tylko hydrocrakowane oleje mineralne.Jakosciowo prawie jak syntetyk, ale tansze .Tez na takim jezdzilem jedna wymiane i bylo oki (Total 9000). 10W40 to w zasadzie mineral (nie ma wiecej niz 30% dodatkow synt, zwykle mniej). Osobiscie nie zaleje juz innego oleju jak 0W40.
jarcat napisał/a:
Magnatec to tansze polsyntetyczne oleje castrola i osobiscie przyczyna moich klopotow z popychaczami (wlasnie 10W40) ,EDGE to bardzo dobre oleje syntetyczne i dla tego nie ma tam 10W40.Pozdr.
Brak nowych postów [R45] Jakim olejem zalać ( LPG )
pajak_r45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 27, 2007 21:48
Brak nowych postów [R414] Czy moge wlać olej silnikowy 0W40 ?
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 05, 2007 02:47
przemek101
Brak nowych postów [R400] Nie mogę odpalić mojego Roverka !!!
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 04, 2008 13:52
eszet
Brak nowych postów [R400] Jakie uszczelniacze półosi? Nie mogę znaleźć (:
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 06, 2017 22:17
Brak nowych postów [R400] Blokada centralnego zamka wtedy nie moge zapalic
k1drift Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 13, 2016 01:01
